impianto di Davide su alfa Giulia
Re: impianto di Davide su alfa Giulia
In ogni caso visto che hai il DSP metti un subsonico, almeno 20, ma ho fatto una simulazione veloce e sarebbe meglio a 22. Io ho notato una netta differenza sul controllo del cono (e punch) sul mio, perchè senza filtro (o troppo basso) l'escursione era eccessiva (ed inutile) e quindi influiva sul controllo e risposta in generale del cono.
il subsonico l'ho impostato a 20hz con pendenza 24db. l'escursione è calata e ad alto volume la differenza c'è, pensavo di provarlo a 25hz ma ho paura che sia troppo alto.. proverò
Un'altra prova che mi è venuta in mente è ridurre il volume del box, magari a 50 litri. si dovrebbe alzare di circa 2hz l'accordo e potrei recuperare qualcosina in "zona punch". però prima di mettere le mani al box vorrei provare diverse tarature.
hai provato a simulare il mio box?
io avevo provato una chiusa da 60 litri, il mio box sulla carta dovrebbe essere molto simile. farò anche delle misure per vedere la risposta del mio sistema, magari scopro di avere qualche altro problema
A parte che per quello che so io, difficilmente si accorda un box al di sotto della FS del cono, tranne in casi e/o driver particolari. E tu con 28hz stai sotto la fs di 32. Secondo me già questo non va bene.
Sotto una simulazione con in verde il box così come lo hai adesso, ed in rosso lo stesso ma accordato a 35. Ovviamente perdi un pò nelle bassissime ma guadagni di punch. Ed oltre a questo secondo me il cono lavora meglio.
Questa invece l'escursione del cono con una potenza applicata di 300w e subsonico di 4° ordine a 20hz.
Nella configurazione attuale (linea verde) stai tranquillamente dentro il limite. A meno che di applicare più potenza credo che va bene.
In rosso col box accordato a 35 il cono nella prima escursione va oltre la xmax. Ho provato con filtro a 22 ci rientra pelo pelo.
con l'accordo a 35hz mi preoccupa un pò l'escursione e ho paura di perdere troppa discesa, sicuramente mi piacerebbe di più il punch. sarebbe da provare.. un buon compromesso potrebbe essere un accordo a 31-32hz. il casino è che avendo fatto la porta non mi è facile allungare o accorciare il condotto, in qualche modo dovrei farcela
Per la potenza non saprei sinceramente, non ho idea di quanti wrms buoni riesca a erogare il furi. è probabile che siano anche meno di 300 a ponte 4ohm.
Intanto per avere un'idea della base di partenza farei delle misure. farei una misura di impedenza, magari anche una rta per avere un'idea della risposta. Il microfono è un ecm8000, non so come se la cava con le ultrabasse ma dovrei riuscire a misurare qualcosa.
sulla carta l'accordo dovrebbe essere a 28hz, poi all'atto pratico bisogna vedere cosa succede in quel box sabato mattina lo misuro
Oggi ho fatto un pò di misure sul sub, purtroppo non sono riuscito a fare una misura di impedenza, ho qualche problema con i driver della scheda audio sul pc fisso andava a meraviglia..
Ho notato che alle frequenze più basse, dai 20 ai 25hz, ho parecchie turbolenze e ad alto volume sono udibili. Devo rivedere il condotto, sicuramente la curva a 90 gradi rompe le balle. Avevo messo un piccolo listello in legno per non avere l'angolo a 90 gradi ma forse non basta, provo a cambiare l'angolo o mettere un profilo curvo.
In alternativa pensavo di fare una prova con il vecchio metodo delle cannucce, in teoria la risposta dovrebbe assomigliare di più a una cassa chiusa e perderei un pò di efficienza. magari potrebbe piacermi di più che ne dite?
Stanno iniziando anche i lavori per le griglie dei woofer. farò una sorta di tasca con una griglia a nido d'ape a maglia più larga rispetto all'originale. esteticamente dovrebbe essere molto simile alla griglia di serie.
Non avevo fatto caso a questo, se vuoi il punch allora va bene alzare un pò l'accordo, perchè perdi un pò in discesa ma guadagni nella zona "punch"!davi5193 ha scritto:con l'accordo a 35hz mi preoccupa un pò l'escursione e ho paura di perdere troppa discesa, sicuramente mi piacerebbe di più il punch.
Ho provato a mettere del fonoassorbente nella porta e il "rumore" delle turbolenze cala drasticamente. proverò con le cannucce e le confronterò con il fonoassorbente. se sceglierò le cannucce ovviamente non userò quelle in plastica, userò dei tubetti in alluminio di diametro 5-6mm. Siccome era una prova volante non ho ascoltato l'impianto, ma già che non ci sono turbolenze nel condotto penso che ci sia un miglioramento.
ho notato che quando le turbolenze iniziano a essere udibili si sente anche una fastidiosa risonanza nel fianchetto destro. ho provato a riempirlo di fonoassorbente e aggiungere stp ma non cambia. Mi sembrava impossibile riuscire a far suonare un sub in una berlina al primo colpo sembra un problema legato alle turbolenze, con il fonoassorbente nella porta la risonanza non cè.. può essere che in qualche modo il fianchetto amplifichi il rumore delle turbolenze?
devo cambiare anche le clip dei pannelli porta, ad alto volume ci sono delel vibrazioni fastidiose. premendo il pannello in prossimità delle clip scompaiono. sicuramente si saranno rovinate dopo aver smontato i pannelli mille volte.
L'unica gioia è che ho centrato l'accordo del sub, è a 28hz come da progetto. con calma risolverò tutti i problemi
Ho rifatto le griglie dei tweeter, non mi sembrano male. che ne dite?
Ho deciso che userò la stessa griglia per fare anche quelle dei medi
Stessa cosa per i woofer, solo che la maglia è 2mm più larga.
Molto meglio ora! Se ci fai anche il mid verrà benissimo!
Inviato dal mio FIG-LX1 utilizzando Tapatalk
Mi piacciono, e concordo con il rifare anche quelle dei medi, oltre che guadagnare in estetica sinceramente quelle due barre piazzate sopra la grigia acusticamente parlando mi lasciano perplesso...
Ciao a tutti!
Ho fatto anche le griglie dei medi, appena avrò una foto la caricherò
Ho iniziato la costruzione delle griglie per i woofer e il coperchio del doppiofondo. Le griglie avranno la forma delle originali, verranno fatte in vetroresina e la griglia avrà la stessa trama della medioalta. Userò le clips delle griglie originali per evitare di complicarmi la vita inutilmente.
Sono molto indeciso per il rivestimento del coperchio del doppiofondo. premetto che ho a disposizione ogni tipo di colore e materiale
sono indeciso se fare una cosa molto discreta, ovvero moquette dello stesso colore dell'originale in modo da "nascondere" il tutto. Oppure rivestirlo in sky nero e fare un lavoro più vistoso/tamarro.
Per la 147 avevo scelto lo sky e era davvero bello e facilissimo da pulire. Ovviamente era delicato e spesso rinunciavo a mettere roba nel bagagliaio..
qualche consiglio? secondo voi quale verrebbe meglio?
Rivestimento tamarro con vetrine ed eventuali luci, e, sopra, pannellino in legno multistrato da 1 cm, rivestito in moquette.
In questo modo, puoi fare il tamarro e, se devi caricare, metti il pannello rigido di copertura a proteggere il tutto. Visto che hai quello che vuoi a disposizione..
Aggiungo: il pannello di copertura, puoi anche farlo diviso in due parti per poterlo riporre più facilmente quando non è in uso.
Oppure, fai direttamente duenpannelli differenziati. Uno "figo" e uno "da lavoro".
Questo, dato che ti piace il baule coreografico.
Io personalmente, nasconderei tutto e basta.. Diciamo che sono abbastanza "pratico". La macchina mi serve per andarci in giro, far la spesa, trasportare piccoli oggetti occasionalmente. E già il sub, ogni tanto, rompe le scatole e mi costringe ad abbassare lo schienale per caricare cose che sarebbero state nel baule, se non fosse parzialmente occupato da lui.
Quindi, alla fine dipende dall'uso che fai dell'auto e da quanto è grande il baule.
Grazie per il consiglio
l'idea di fare due pannelli non è male.. non ci avevo proprio pensato!
Nella vecchia auto avevo adottato la prima soluzione che mi hai suggerito. Non era una brutta idea e esteticamente era bello ma se caricavo qualcosa di più pesante il pannello fletteva e rischiavo di rovinare il plexiglass.
Ogni tanto mi capita di fare qualche gara o raduno, in questi casi un pannello più figo potrebbe tornare utile.
porca vacca, ho capito che mi tocca mettere in moto la fresa e inventarmi qualcosa di strano
Ho visto tante realizzazioni sul web fatte con le dovute "finestrelle" a mostrare l'elettronica ed i pannellini rivestiti nello stesso materiale fare da tappo quando non si deve mostrare la mercanzia, ottenendo così un fondo omogeneo e che non da nell'occhio. In questo modo trattandosi solo di più finestrelle hai tutta la parte che fa da contorno "fissa" dove sotto puoi mettere degli spessori di rinforzo in modo che se carichi non flette e non rischi di rovinare i plexy o quello che c'è sotto.
Sto portando avanti l'idea della finestra come avevo nella precedente auto, ho in mente un modo per non rovinare il plexiglass anche se il pannello flette leggermente.. vediamo se funziona
nel frattempo ho iniziato a fare le griglie per i woofer, cerco di farle più precise possibili. non mi va di pasticciare troppo gli interni.
la forma pressapoco sarà questa: vernicerò la griglia con un nero goffrato per cercare di avere la stessa finitura del pannello porta. il woofer sarà protetto da una griglia a nido d'ape nera. che ve ne pare?
Sto già pensando di spostare il drc sopra allo specchio retrovisore, ora è sul tunnel centrale. non è scomodo ma sembra quasi buttato a caso.. vediamo se sarà fattibile, in realtà non so ancora se terrò definitivamente il bit one dipende da che risultato otterrò dopo una taratura fatta come si deve
Niente, ho già cambiato idea per le griglie.. le ho resinate e rifinite un pò ma non mi piacciono. proverò a farle diversamente, in alternativa sto pensando di coprire i fori delel griglie di serie e lasciare i woofer senza griglie. in questo caso mi preoccupa la compagna.. io riesco a non prendere a calci la portiera, a quanto pare i passeggeri non sono felici se non prendono a calci i pannelli porta...
Foto foto...
Sto portando avanti i lavori per le griglie. ho abbandonato il precedente progetto, ho creato la griglia usando come dima l'originale. il risultato mi piace decisamente di più mi manca da verniciare la griglia e togliere i fori di fissaggio della griglia di serie. penso che darò una stuccata e una verniciata o wrappata.
come vi sembra?
come vi sembra?
