Audison BitOne HD e DRC MP
Cosmic
Messaggio da Cosmic »
Prendendo spunto da un topic simile... vi chiedo:
una volta tarato tutto con il pc e l'applicativo dedicato, se non devo cambiare i preset, i livelli o gli ingressi, posso staccare il DRC? Il DSP lavora tranquillamente o il "sentire" che il DRC è scollegato, gli crea problemi?
Auto:Volvo C30 D2
Re: Audison BitOne HD e DRC MP
Il DSP vive benissimo senza il DRC.
Il DRC è UTILE se vuoi poter selezionare i preset e se non hai altro modo di regolare il livello del sub (e se la cosa ti può essere effettivamente utile). Per il livello del sub, infatti, se la sorgente ha uscite front e rear, in fase di setup, puoi legare l'uscita sub ai canali posteriori. Così puoi regolarne il livello col fader.
Il DRC è INDISPENSABILE SOLO se usi l'ingresso ausiliario, DIGITALE, per poter regolare volume, bilanciamento, livello sub (e fader, se hai configurato anche un fronte posteriore).
Se usi l'aux analogico, una volta impostata la sensibilità con il PC, puoi regolare il volume dalla sorgente collegata, come sull'ingresso "master". Ma perdi regolazione sub e fader, chiaramente.
Difatti, la sorgente ausiliaria è selezionabile anche tramite una tensione su un pin dedicato. Sul Tuo non so. Sul mio AP 4.9bit, devi scegliere, nel caso, se attribuire il pin all'analogico o al digitale.
Ma se hai tutta quella roba da collegare, tanto vale mantenere il DRC, per poterla selezionare col pulsante dedicato.
Io il DRC l'ho attaccato allo specchio retrovisore per il discorso memorie, perchè, sperimentando, mi piace poter selezionare al volo fra i preset. E perchè uso l'iPhone come sorgente digitale. Quindi ho bisogno di regolare l'audio di li, dato che l'uscita è fissa.
Il DRC MP puoi collegalo e scollegarlo quando vuoi, anche a DSP acceso. Si accende, cerca i sispositivi e si connette ogni volta. Non ho fatto caso se le regolazioni effettuate tramite esso, vengono "frizzate" se lo stacchi, o se si annullano.
Quando colleghi il PC alla USB per la taratura, viene escluso automaticamente.
Cosmic
Ozy... sei meglio del manuale Audison :D :D :D
Grazie 1000 per la risposta...
Auto:Volvo C30 D2
Di nulla..
