Problema vivavoce dopo montaggio dell impianto
- zenocavallari
Ciao a tutti,
Ho finito di montare il mio impiato con fronte anteriore sub e un crumch gtx 4600 ad amplificare il tutto. Da quando ho cablato il tutto con i cavo RCA, il vivavoce della mia autoradio (Sony DSX-410BT) non funziona piu, o meglio, il microfono funziona, ma non esce l audio dalle chiamate, cioe se chiamo qualcuno mi sente, ma io non sento lui.
Da cosa può essere causato? I suoni di sistema li sento bene (due beep appena spengo il motore dell auto)
- max1974
Re: Problema vivavoce dopo montaggio dell impianto
Ciao, non conosco quella sorgente ma a volte ho problemi simili con la mia.
Mi spiego.
La mia sorgente (Alpine ICS X8) ha un menù dove si può impostare il volume delle varie applicazioni. Per il telefono ha la possibilità di impostare il volume della voce in ingresso, quello della voce in uscita e quello della suoneria. Inoltre puoi impostare l'altoparlante da cui sentire la voce in chiamata (front left, front oppure all).
Ipotizzo che anche la tua offra queste impostazioni quindi fatti un giro nei vari menù.
Anche io avevo inizialmente solo la sorgente con i 4 altoparlanti di serie e quando ho fatto l'impianto ho dovuto reimpostare tutto altrimenti non si sentiva. Inoltre, ogni volta che stacchi la batteria, perde le impostazioni quindi va settato di nuovo tutto.
Mi spiego.
- zenocavallari
Allora, ho scoperto che in realtà l'audio delle chiamate esce, ma dal sub, ieri notavo che sperimentando a chiamare un mio amico ogni tanto sentivo dal sub dei suoni... quindi penso che sia tutto un problema di dove far "uscire" l'audio delle chiamate... io spippolando un po nelle impostazioni non ho trovato nulla....
c'è qualche sony user nel forum che può aiutarmi?
ciao,
premesso che non ho quell'unità e non so se può avere attinenza, ma vedo che c'è un aggiornamento firmware relativamente recente (15/11/2017) proprio per la Sony DSX-410BT (https://www.sony.it/electronics/support ... s/00014929)
che, riposto testualmente dal sito sony: "Risolve un problema a causa del quale l'audio di una chiamata non viene riprodotto da una cassa dell'unità principale quando l'impostazione RINGTONE (SUONERIA) della configurazione Bluetooth è impostata su 1".
- zenocavallari
Grazie! Allora proverò ad installarla e vi faro sapere!Etabeta ha scritto:ciao,
- zenocavallari
No nulla! Non ce il verso di farla funzionare... Comunque in ogni caso il problema non sussiste piu dato che ieri ho prestato la macchina a mia mamma che l'ha lascjata aperta e hanno rubato l'autoradio porco ****
azz.. mi spiace... spero che non abbiano fatto danni oltre a portartela via.
Asz..! Non era il modo migliore di risolvere il problema..
Porci ladri di merd@! Spero che se prendono dei soldi, li spendano in medicine per malati gravi.
solo l'autoradio spero.....zenocavallari ha scritto:No nulla! Non ce il verso di farla funzionare... Comunque in ogni caso il problema non sussiste piu dato che ieri ho prestato la macchina a mia mamma che l'ha lascjata aperta e hanno rubato l'autoradio porco ****
