...per questo i complimenti non me li fa nessuno mentre io li faccio agli altribravohiend ha scritto:Claudio.....solo tu sei bradipo,gli altri sono veloci e pratici :-)))cl66 ha scritto:se questo è l'inizio...
complimenti per la manualità e per i componenti
Megane 2 , cantiere in movimento!!!!
Re: Megane 2 , cantiere in movimento!!!!
[email protected] team....
grazie Claudio, è tutto frutto di ore e ore di lettura e studio dei vostri impianti!!!!
...AudioCarSterIo Team...
"""WORK IN PROGRESS"""
Praticamente spruzzando a colpetti e leggermente piu' lontano fa si che la vernicie quando arriva sul pezzo ci mette pochissimo a seccare,praticamente e' istantanea la cosaNext ha scritto:Thommy ha scritto:se e' l'effetto "floccato" quello che ti interessa,ovvero tipo le plastiche interne dell'auto che non sono lisce ma sono tipo carta abrasiva per capirci,puoi anche fare come ho fatto io:passate a spruzzetti un po' piu' da lontano sul pezzo,in maniera che su di esso si formino dei piccolo puntini di vernice,che una volta seccati e con piu' spruzzate aumentano di grandezza e danno lo stesso effetto delle plastiche nere dell'auto...non so se hai capito cosa intendo.Eventualmente esistono spry che usano i carrozieri da dare sulle plastiche esterne(tipo montanti dei vetri o sul paraurti)che non hanno bisogno di ancoranti e danno automaticamente quell'effetto "goffrato"Next ha scritto:..ora sono ad un bivio, perchè non sè se impellarli (lavoro mai fatto) o verniciarli con vernice speciale o floccatura...
per il momento sono stati verniciati di nero giusto per non dare nell'occhio
appena posso faccio 2 foto posizionati in auto
grazie Thommy, proverò a spruzzare da lontano più volte..... vediamo che succede tanto non costa nulla provare
Fai un paio di prove per capire bene come devi fare (al limte son qua basta che chiedi)
Se posso consigliarti la vernice:Nero opaco base acqua ral 9005,quello alla nitro normale rimane piu' lucido
sound as it should be
Ciao Thommy
Domani forse ho un po' di tempo, faccio la prova su un triangolino e posto la foto del risultato, cosi' vediamo insieme come e' venuto
ecco riesumiamo un pò la discussione....
auto ascoltata da Guido (bravohiend) infierisci pure caro, no problem
attualmente ho provato un Phoenix Gold M100 sul Tw ls29 neo, al posto del titolare Ms 275
la primissima differenza che ho trovato è, aldilà delle qualità in ascolto, maggiore "presenza" più corpo nelle medie, forse probabilmente grazie a qualche watt in + e dalla polarizzazione un pò + "spinta" ...
@Guido
ho provato a scendere un pò con l'incrocio con il Mw (3000 12db) a (2000 12db butterworth) e devo dire che ora va meglio!!! medie meno impastate
però non sono convintissimo sul fatto di non avere così buchi proprio nell'incrocio dato che il Tw è a 3000 12db
Bisognerebbe fare una bella misura ehehe
cambiato anche il Passa Alto del Mw, ora è a 50hz 12db....subito migliorata la presenza in gamma medio bassa come da te indicata , mazza nonostante il taglio "proibitivo" il Dynaudio non fa una piega!!!!!
cmq, ringrazio Guido per i consigli e per un caffè sempre a disposizione
@Guido
purtroppo il Tw Sx, come ha notato anche Guido, a differenza del destro non è perfettamente in asse all'orecchio Sx.....
che faccio si rifà???? o lo lascio com'è????
Prossimo Step tasche orientate!!!!!
possibilmente con la stessa inclinazione dei Tw....
p.s. faccio parte anche io dei Bradipi.... quindi..... ehehe
- bravohiend
il tw cosi' non andava male,mentre la cosa che farei in primis e montare quel wf come si merita..un orientamento si' ma esagerato come il twNext ha scritto:Prossimo Step tasche orientate!!!!!
Cos'è che non và nell'installazione dei WF?
- bravohiend
Il wf e' montato sulla cartella e c'e' un punto di sfiato proprio sulla cartella,alberto vuole ricostruire il supporto cercando di ancorarlo alla lamiera.Nyocs ha scritto:Cos'è che non và nell'installazione dei WF?
...e magari con una bella guarnizione a sigillare supporto/lamiera...un paio di bulloni da dentro che tirano verso i lamierati il supporto e è un buon iniziobravohiend ha scritto:Il wf e' montato sulla cartella e c'e' un punto di sfiato proprio sulla cartella,alberto vuole ricostruire il supporto cercando di ancorarlo alla lamiera.Nyocs ha scritto:Cos'è che non và nell'installazione dei WF?
io feci così
si, infatti sarebbe la situazione ideale!!
purtroppo questa è la prima istallazione che feci (in senso verbale, non in senso di cacca anche se lo è!!!!! ) ehehee
vediamo se ci riesco da solo, col vostro aiuto.... altrimenti dovrò affidarmi a mani esperte.
è ora di sfuttare al meglio quello che ho
è sempre la miglior idea...almeno cominci a goderneNext ha scritto:bravohiend ha scritto:Il wf e' montato sulla cartella e c'e' un punto di sfiato proprio sulla cartella,alberto vuole ricostruire il supporto cercando di ancorarlo alla lamiera.Nyocs ha scritto:Cos'è che non và nell'installazione dei WF?
il tw cosi' non andava male,mentre la cosa che farei in primis e montare quel wf come si merita..un orientamento si' ma esagerato come il tw [/quote]
forse al lato sonistro è dura avere lo stesso orientamento in asse
quindi mi sorge un dubbio!!!!!!
il Mw destro meglio metterlo in asse (fattibile rispetto al SX) o in base al sinistro rispettare lo stesso fuoriasse????
Next ha scritto:ecco riesumiamo un pò la discussione....
@Guido
Chi Guido Bravohiend ?? Non toccare niente lui è sordo.....
@Guido:siamo pari
Scusa il piccolo OT comunque ti seguo continua.....
@Guido:siamo pari
Scusa il piccolo OT comunque ti seguo continua.....[/quote]
@Guido:siamo pari
forse al lato sinistro è dura avere lo stesso orientamento in asse
il Mw destro meglio metterlo in asse (fattibile rispetto al SX) o in base al sinistro rispettare lo stesso fuoriasse???? [/quote]
uppo la domanda....
uppo la domanda....
scusa next ma quanto sei alto?
- bravohiend
1 metro e una banananikohifi ha scritto:scusa next ma quanto sei alto?
bravohiend ha scritto:1 metro e una banananikohifi ha scritto:scusa next ma quanto sei alto?
effettivamente vedendo sta foto, ten pur a cap stort... mi pare che sia puntato basso e verso il centro, sbaglio ?
- 2012-09-17%2015_09_08.jpg (64.87 KiB) Visto 2761 volte
