cos'e' il ratio?
matteoadr
cos'e' il ratio?
Messaggio da matteoadr »
salve ragazzi parlando con una persona mi ha nominato un sistema 4th order con ratio 2.1 il sistema se non sbaglio è un carico simmetrico cassa chiusa e reflex ripeto se non erro ma il ratio cosa sarebbe?
Jaco_it
Re: cos'e' il ratio?
Messaggio da Jaco_it »
Mi par di capire che il "ratio" dovrebbe essere il rapporto tra le dimensioni della camera reflex e quella chiusa. Tale valore dovrebbe indicare un certo tipo di comportamento della risposta in frequenza generale del sub.
Non è una cosa che indica una particolare qualità. È un parametro di progetto.
È come dire che un sub woofer è accordato a 35 Hz.
Se non sai altro, non è che puoi "dedurre" qualcosa..
Quindi di per sè non significa nulla.
Torna a “Subwoofer”
