strano comportamento Orion HCCA 2100
Re: strano comportamento Orion HCCA 2100
Alla fine non ho ancora avuto tempo di controllare, però ora il woofer si spegne e si accende a suon di dossi, quindi, oltre alla consapevolezza di poter percorrere solamente strade con i dossi a numero pari, son sempre più convinto che si tratti dei fusibili o del connettore Orion che magari, con il tempo, si è lasciato andare....
Alpine ILX702D > bitone
Orion XTR200 >Hertz ML1600.2
Se quando "si accende" funziona bene io ci vedrei non più di un banalissimo falso contatto, confermato dal fatto che va e viene a seconda dei sobbalzi che prendi!smatty83 ha scritto:Alla fine non ho ancora avuto tempo di controllare, però ora il woofer si spegne e si accende a suon di dossi, quindi, oltre alla consapevolezza di poter percorrere solamente strade con i dossi a numero pari, son sempre più convinto che si tratti dei fusibili o del connettore Orion che magari, con il tempo, si è lasciato andare....
Eccomi di ritorno, finalmente sono riuscito a.mettere le mani nel baule: il problema era proprio il portafusibile, la parte che spinta dalla molla va a toccare il fusibile rimaneva incastrata, quindi andava ad intermittenza. Ora che l' ampli è a posto sembra che il woofer stia andando, diciamo che sembra una grattugia. Inoltre si è spento un tweeter che si accende schiaffeggiando il class A 100 Il, insomma, sentirò mai quel tre vie andare tutto insieme?
Ora c` è la rogna del woofer da risolvere. Il soundstream avrà sicuramente lo stesso problema dello switch come il d200 dei media.
Ciao Smatty... bello rileggerti...
Hai un bel sistema cavolo !
Però tutti sti falsi contatti nonmi sembrano normalissimi
lo è in ambito home
ancora di più in ambito car
lo è in ambito home
Ma ciao!! Quanto tempo che è passato!
Come ai vecchi tempi, se non avesse dei falsi contatti non sarebbe il mio impianto
Ora è arrivato anche un xtr200, che dovrebbe sostituire il 2100 che finirà sul sub. Devo solo trovare il tempo di fare due modifiche al doppio fondo che, ovviamente, ho finito qualche mese fa. Ora il 2100 va bene, secondo me si trattava dei fusibili che hanno messoin uscita, ho aperto I porta fusibili e dopo averli sfregati un pochino ora funziona correttamente. Nel frattempo i woofer sono diventati degli ML 1600.2, ora suonicchia non male, vediamo se l' xtr200 confermerà o ribalterà la situazione
