Box per Pioneer TS-sw3002s4
Buonasera a tutti,
dovendo rivedere il box acustico, vorrei sapere di quanti litri deve essere la cassa chiusa per il Pioneer TS-sw3002s4.
Vorrei inoltre sapere se dietro l'altoparlante va lasciato dello spazio libero dal bordo interno posteriore; se sì quanto spazio necessita e cosa succederebbe se lo spazio fosse minimo (tipo qualche millimetro).
Grazie in anticipo a te che mi rispondi.
Fabio
aggiungo i Parametri di Thiele/Small
Qes 0,64
Cms [m/N] 0,000085
F0 (in Cabinet) 58
Fs [Hz] 35
Mg.Wt.[g] 2030
Q0 (in Cabinet) 0,97
Vas [l] 35,4
Flux Density [Gauss] 4500
Vas [ft3] 1,25
Hag [mm] 10
Vd [l] 0,51
Hag [In] 0,39
Vd [ft3] 0,018
Hvc [mm] 28
Sd [m2] 0,0578
Hvc [In] 1,1
Sd [ft2] 0,62
VC.Diameter [mm] 55
Revc [O] 3
Eff [%] 0,23
Levc [mH] (2000Hz) 2,27
S.P.L. [dB] 93
Xmax [mm] 8,8
R.M.S.Power [W] 400
Xmax [in] 0,35
M.M.P. [W] 1500
Zmax [O] 70,37
Sp. Displacement [l] 1,11
Nom. Dia.(In) 12
BI [Tm] 17
Sp. Displacement [ft3]0,039
Qts 0,61
Rms[Ns/m] 4,29
Qms 13,95
Mms [g] 243
Fabio
Qes 0,64
Cms [m/N] 0,000085
F0 (in Cabinet) 58
Fs [Hz] 35
Mg.Wt.[g] 2030
Vas [l] 35,4
Vas [ft3] 1,25
Hag [mm] 10
Vd [l] 0,51
Hag [In] 0,39
Vd [ft3] 0,018
Hvc [mm] 28
Sd [m2] 0,0578
Hvc [In] 1,1
Sd [ft2] 0,62
VC.Diameter [mm] 55
Revc [O] 3
Eff [%] 0,23
S.P.L. [dB] 93
Xmax [mm] 8,8
R.M.S.Power [W] 400
Xmax [in] 0,35
M.M.P. [W] 1500
Zmax [O] 70,37
Nom. Dia.(In) 12
BI [Tm] 17
Qts 0,61
Rms[Ns/m] 4,29
Qms 13,95
Mms [g] 243
Focus mk3 1.5 TDCI 120cv
PROJECT:
Sorgente: Pioneer DEX P99RS
Cavi: Phonocar/Supra
PROJECT:
Re: Box per Pioneer TS-sw3002s4
a quale frequenza? poi non c'e un limite sulla distanza l importante che la parete posteriore al subwoofer sia inclinata
Non necessario assutamente.....matteoadr ha scritto:a quale frequenza? poi non c'e un limite sulla distanza l importante che la parete posteriore al subwoofer sia inclinata
Esatto.. le lunghezze d'onda delle basse frequenze sono enormemente maggiori della misura del box.
La parete inclinata è solo una srategia di risparmio di spazio ed integrazione nel baule..
Pure l'assorbente acustico non serve a ridurre riflessioni e rimbombi. Ma a ridurre il volume necessario al progetto a parità di Fs (diminuisce la velocità dell'aria che lo attraversa, facendo credere all'altoparlante che la distanza fra le pareti sia maggioe, permettendo di ridurre il volume rispetto al progetto) e regolare il rapporto fra smorzamento ed efficienza se la cassa è accordata (fa diminuire l'apporto della porta reflex).
Quindi non c'è una distanza minima??? per non saper ne leggere ne scrivere ho rialzato il sub di quasi un centimetro.... adesso ci dovrebbero essere circa 1,5 cm tra il fondo del sub e la parete interne del box (non inclinata)....... potrà andare bene o avrò delle "interferenze" indesiderate???
PROJECT:
PROJECT:
Non c'è una distanza minima universale. Se dietro al magnete c'è però il foro di ventilazione, questo deve stare libero il più possibile. Sia per il raffreddamento della bobina mobile che per non intervenire sui parametri dell'altoparlante, modificando il Vas. Ed il box è meglio se ha una forma regolare, per evitare che parti più o meno "intubate" possano "fare muro" a causa di turbolenze, rendendo la cassa "più piccola" di quel che è.
Grazie delle info.... però cosa intendi con per non intervenire sui parametri dell'altoparlante, modificando il Vas... in parole povere... cosa succede?ozama ha scritto:Non c'è una distanza minima universale. Se dietro al magnete c'è però il foro di ventilazione, questo deve stare libero il più possibile. Sia per il raffreddamento della bobina mobile che per non intervenire sui parametri dell'altoparlante, modificando il Vas. Ed il box è meglio se ha una forma regolare, per evitare che parti più o meno "intubate" possano "fare muro" a causa di turbolenze, rendendo la cassa "più piccola" di quel che è.
PROJECT:
PROJECT:
Che se "tappi" più o meno il foro posteriore di ventilazione, è come "indurire" la sospensione dell'altoparlante. Quindi cambiano il Vas e la Fs, in modo del tutto imprevedibile.
Questo comporta, come minimo, che il box non sia più dimensionato correttamente, dato che quei valori (fra gli altri) determinano la risposta in frequenza e la massima escursione a parità di pressione e quindi di distorsione (per gli amici: la MOL).
"Come minimo", significa che sono i problemi che SICURAMENTE nascono. In più, ce ne potrebbero essere anche altri, vari ed eventuali, legati allo smaltimento del calore e alle turbolenze.
Ma basta che stai col pannello posteriore a 3/4 cm dal foro (se presente) che, se non hai un 18 pollici (42 cm..) spinto da 3/4 KW, stai a posto.
e quindi io che ho solo 1,5cm dalla sponda posteriore interne che mi devo aspettare??? non mi dire che suonerà come un'audiola.....ozama ha scritto:Che se "tappi" più o meno il foro posteriore di ventilazione, è come "indurire" la sospensione dell'altoparlante. Quindi cambiano il Vas e la Fs, in modo del tutto imprevedibile.
PROJECT:
PROJECT:
Ah ah ah! Ma nooo! Non metterci assorbente dietro però, che è meglio.
Risposta esatta !!!
era quello che volevo sentirmi dire
ps: assorbente??? che mo esistono i sub incontinenti????..... il sub non è poi così veccchio .... o sono femmine e io li ho sempre considerati maschi????..... noooo non ditemi che non ho capito un cacchio sul discorso maschio femmina
PROJECT:
PROJECT:
