Consiglio nuovo ampli 3 o 5 canali
DarkSoul89
Messaggio da DarkSoul89 »
Ciao a tutti! Vorrei un consiglio per l’acquisto di un nuovo amplificatore. Il mio impianto è composto da 4 coassiali a due vie, gli Hertz Cento Pro CPX165 (95 Watt RMS/285 Watt Max @ 4 ohm) e un subwoofer Mac Audio ST110 (250 Watt RMS/800 Watt Max @ 4 ohm), mentre la sorgente è una Alpine CDE-185BT. Vorrei sfruttare il tutto a piena potenza (senza distruggere i coassiali visto che sono nuovi XD ). Ho già un ampli ma è una cinesata (Shark SHG-4500 2000W - 50Watt RMS/500 Watt x4 @ 4 ohm) e per questo vorrei sostituirlo. Prima di tutto una considerazione: 10 anni fa l’elettrauto mi ha installato l’ampli con il sub e i vecchi coassiali (dei Shark 800Watt a 3 vie che però suonavano via via col tempo sempre peggio perciò li ho sostituiti) e mi aveva messo tutto collegato in CH1 e CH2, dove invece doveva andarci solo il sub qui visto che c’è la possibilità di mettere il Low Pass, mentre in CH3 e CH4 non ha collegato nulla ma c’è il Full Range e ci andavano i soli coassiali. Allora chiedo, visto che in pratica ho 3 canali (SX+DX+Sub o comunque Front+Rear+Sub, non sono sicuro di quale delle due X3 ) mi possono bastare 3 canali per dare il meglio o suonerebbe meglio con 5? Quale marca/modello consigliate? Premetto che sono affezionato ad Alpine però sparano cifre altine. Di budget sto col “meno si spende meglio è” ma so che la qualità si paga perciò direi che posso arrivare attorno ai 300€. Poi ovviamente se si spende meno, volentieri. :D
Quindi ricapitolando, un ampli che mi dia almeno 75-80 Watt RMS ai coassiali e 200 Watt RMS al sub, mentre di potenza massima gradirei una potenza poco sotto le capacità massime, come 250-270 Watt per i coassiali e attorno ai 700 Watt per il sub, ovviamente con i filtri LP per il sub e Full per i coassiali. Grazie!
Re: Consiglio nuovo ampli 3 o 5 canali
DarkSoul89 ha scritto:Ciao a tutti! Vorrei un consiglio per l’acquisto di un nuovo amplificatore. Il mio impianto è composto da 4 coassiali a due vie, gli Hertz Cento Pro CPX165 (95 Watt RMS/285 Watt Max @ 4 ohm) e un subwoofer Mac Audio ST110 (250 Watt RMS/800 Watt Max @ 4 ohm), mentre la sorgente è una Alpine CDE-185BT. Vorrei sfruttare il tutto a piena potenza (senza distruggere i coassiali visto che sono nuovi XD ). Ho già un ampli ma è una cinesata (Shark SHG-4500 2000W - 50Watt RMS/500 Watt x4 @ 4 ohm) e per questo vorrei sostituirlo. Prima di tutto una considerazione: 10 anni fa l’elettrauto mi ha installato l’ampli con il sub e i vecchi coassiali (dei Shark 800Watt a 3 vie che però suonavano via via col tempo sempre peggio perciò li ho sostituiti) e mi aveva messo tutto collegato in CH1 e CH2, dove invece doveva andarci solo il sub qui visto che c’è la possibilità di mettere il Low Pass, mentre in CH3 e CH4 non ha collegato nulla ma c’è il Full Range e ci andavano i soli coassiali. Allora chiedo, visto che in pratica ho 3 canali (SX+DX+Sub o comunque Front+Rear+Sub, non sono sicuro di quale delle due X3 ) mi possono bastare 3 canali per dare il meglio o suonerebbe meglio con 5? Quale marca/modello consigliate? Premetto che sono affezionato ad Alpine però sparano cifre altine. Di budget sto col “meno si spende meglio è” ma so che la qualità si paga perciò direi che posso arrivare attorno ai 300€. Poi ovviamente se si spende meno, volentieri. :D
Ciao, potresti magari presentarti nell'apposita sezione......
Stai parlando di Watt come se fosse la cosa piu importante....... Sbagliato , per delle coassiali poi.....
Inoltre senza irrobustire un poco le lamiere e senza supporti adeguati non so quanto il gioco valga la candela.
Per me le coassiali puoi tranquillamente mandarle con le uscite dell'autoradio, ed al limite partire con un piccolo sub amplificato da affiancargli.......
Guarda ho scritto tutto questo solo se sei SERIAMENTE INTENZIONATO A TENERE LE COASSIALI.... Ma l'ho scritto scuotendo la testa..... E col cuore in mano :)
Cerca di leggerti qualche discussione; il forum é pieno di consigli....
Io le coassiali le darei indietro o proverei a venderle.... E prenderei un kit 2 vie per iniziare. Tanto per fare un nome Morel tempo o Coral Monza (son sempre questi che consigliamo perche sono buoni entry level)
Poi vai su un amplificatore usato (intorno alle 150/200€ ti prendi un discreto 4 canali e ci mandi sia il kit che ti ho detto e il sub.....
Ti avanza qualcosa anche per insonorizzare.... Benvenuto
Un altra cosa... Il discorso delle uscite dell autoradio non l'ho proprio capito.... Spiega meglio e usa un po' più di punteggiatura..... Ciao
DarkSoul89
Hai perfettamente ragione, dovevo presentarmi ma nella fretta non trovavo la sezione giusta appena registrato. Ho provveduto. Comunque, le coassiali non le venderò perché suonano una bomba e quelle da te citate prima di acquistare le Hertz le avevo già prese in considerazione, ma preferisco le coassiali. So bene che i kit con le vie staccate suonano meglio (in teoria) ma per questioni di installazione e di prezzo (sono migliori ma costano anche di più, giustamente eh) preferisco il rapporto qualità/prezzo delle Hertz: hanno meno Watt rispetto le Coral o le Morel, ma all’ascolto suonano molto bene. Hanno ciò che cercavo, un sound pulito, equilibrato e potente. Tutte le frequenze vengono riprodotte fedelmente (specialmente le basse, che amo) e fidati, sono un audiofilo. Se non c’è qualità sonora la musica la soffro. :music:
Le uscite di cui parlavo sono quelle dell’amplificatore, non dell’autoradio. Ho semplicemente detto che siccome grazie all’elettrauto sfrutto solo due canali dell’ampli e non tutti e quattro come sarebbe giusto che fosse (per i filtri non per altro), mi chiedevo se mi potevano bastare tre canali per il nuovo amplificatore (2+1 mono) oppure se fosse meglio usare 5 canali.
Ma penso che 3 canali siano sufficienti visto che già ora suonano (lo ripeto) una bomba.
Ps. La mia punteggiatura è corretta, non la adopero per uso estetico.
DarkSoul89 ha scritto:Hai perfettamente ragione, dovevo presentarmi ma nella fretta non trovavo la sezione giusta appena registrato. Ho provveduto. Comunque, le coassiali non le venderò perché suonano una bomba e quelle da te citate prima di acquistare le Hertz le avevo già prese in considerazione, ma preferisco le coassiali. So bene che i kit con le vie staccate suonano meglio (in teoria)
No, togli pure la teoria XD , certo vanno messe in condizione di suonare, le coassiali son piu comode sicuramente.....
Vedi? Continui a parlare di watt..... Non c'entrano niente i Watt......
ok, contento tu :yes:
Posso chiederti se hai mai ascoltato un auto con un impianto "decente"?
Perché dichiarare che un paio di coassiali probabilmente installate in predisposizione suonano una meraviglia riproducendo tutte le frequenze fedelmente..... E per di piu amplificate da un amplificatore SHARK che dichiara 2000Watt..... [2000.... Piu del doppio di quelli che ho io con 4 amplificatori......]
mi sembra eccessivo,
Comunqque tornando al tuo problema non puoi mandare 4 coassiali ed un sub con un ampli 4 canali.
O mandi 2 coassiali ed il sub (collegando i canali a ponte)
O mandi 4 coassiali
DarkSoul89
Sbaglio o la potenza è espressa in Watt? Ad ogni modo, tralasciamo sti benedetti Watt e tutta la questione sonora (sono stato ad un paio di raduni ma spesso e volentieri fanno tanto casino e basta quelli che hanno i kit, poi come li installano non lo so e non so nemmeno come suonano a volumi decenti) e andiamo dritti al problema perché non ho capito. Perché dici che posso collegare solo due coassiali e il sub oppure i soli quattro coassiali? Dimmi la teoria dietro a questa affermazione.
PS. I Watt dello Shark pensi siano reali? Maddai XD per avere quei Watt in un ampli di qualità bisogna sborsare bei soldi, altro che 80€! Poi sono certo che i miei coassiali potrebbero suonare ancora meglio con un amplificatore Alpine.
Con tutto il rispetto, ma già che valuti il tuo impianto potente e pulito, con delle coassiali montante in predisposizione, probabilmente senza insonorizzazione alle porte, e pilotate da uno shark, vuol dire che non hai MAI ascoltato un impianto non dico di alto livello ma perlomeno discreto!
maverix
Messaggio da maverix »
Come e dove sono installati i 4 diffusori coassiali? Come sono filtrati?
Hai fatto le operazioni base di installazione (trattamento portiere e pannelli porta/supporti in legno)?
L'amplificatore giustamente sai anche tu che non è un granché, ma mi concentrerei prima sulle operazioni citate sopra se non le hai fatte.
Peccato che hai già acquistato 4 coassiali, io un kit 2 vie lo avrei acquistato almeno per l'anteriore, e senza andare a spendere più delle coax.
Brian
Messaggio da Brian »
un' amplificatore 4 canali ha front + rear (di solito sul rear puoi collegare un subwoofer in bridge) ovvero occupare entrambi i canali rear.
per collegare i tuoi amati 4 coassiali ed il subwoofer ti serve un 4 canali per i coassiali ed un due canali o mono per il subwoofer.
oppure un 5 canali, 4 canali ai coassiali ed il 5° al subwoofer.
la sorgente se ha tre uscite pre, colleghi front/rear/sub.
DarkSoul89 ha scritto:PS. I Watt dello Shark pensi siano reali? Maddai XD per avere quei Watt in un ampli di qualità bisogna sborsare bei soldi, altro che 80€! Poi sono certo che i miei coassiali potrebbero suonare ancora meglio con un amplificatore Alpine.
Ciao, io potrei anche essere d'accordo sul discorso Shark, rimane il fatto che finchè non fai una prova per paragonarlo ad un altro, è comunque l'amplificatore migliore che hai disponibile in questo momento.
Alpine potrebbe essere un'alternativa, ma è molto generico perchè ci sono un'infinità di modelli di quel marchio.
Poi ci sarebbe anche da valutare nella pratica l'affinità dell'amplificatore col resto dell'impianto.
In sostanza se avessi voglia di cambiare amplificatore ti suggerisco di vendere lo Shark dopo aver provato il nuovo acquisto.
Oppure di trovare posto a tutti e due.
