A/D/S PQ20 vs 280MX su Woofer
Ciao ragazzi, c'è qualcuno che ha avuto modo di compararli?
Nello specifico il comportamento sui wf di un sistema 3 vie...
Grazie!
Grazie!
Re: A/D/S PQ20 vs 280MX su Woofer
Li ho tutti e due, naturalmente suonano in modo molto simile, ma il 280mx ha più birra ed è leggermente più asciutto,(birra nel senso di sprint... se no sarebbe una contraddizione asciutto con birra che è umida... )....
Il pq20 è più rotondo, morbido....cmq parliamo di sfumature, ambedue vanno benissimo.
Grazie del feedback, speravo che intervenivi tu perchè avevo letto da qualche parte che li avevi.niko ha scritto:Li ho tutti e due, naturalmente suonano in modo molto simile, ma il 280mx ha più birra ed è leggermente più asciutto,(birra nel senso di sprint... se no sarebbe una contraddizione asciutto con birra che è umida... )....
Certo immaginavo che alla fine si trattaa di piccolezze, l'unico dilemma è che i PQ20 mi pilotano i wf in mono (150w) mentre col 280 la potenza scende, ma non credo che alla fine il comportamento dipenda esclusivamente da questo.
Non mi resta che provare come va!
Ma tu invece hai provato sui woofer il PQ20 anche in configurazione normale anziché a ponte?
Se sì che differenza hai trovato?
Se cerchi un buon abbinamento tra pq20 sulla medioalta e altri amplificatori sui woofer ti posso consigliare il ppi a600 o a600.2 con cui io ho trovato per ora il miglior connubio a mio parere. Il pq20 va molto bene anche sui woofer ma cercavo un po' di corpo in più dato che il pq20 è un po' asciutto per i miei gusti.
Aspè... la configurazione attuale, con i PQ20 che pilotano in bridge (1 per lato) i wf mi va più che bene, anzi di più, davvero sono l'ultimo dei problemi ora come ora nel mio impianto.Windof ha scritto:Ma tu invece hai provato sui woofer il PQ20 anche in configurazione normale anziché a ponte?
Visto però la mia malattia perversa per gli a/d/s... un powerplate ce l'ho, un PH, un PQ (anzi due... ), all'appello manca la serie MX, che mi ha sempre molto incuriosito ma mai avuta e soprattutto curioso di ascoltarla.
Ed ecco che di botto mi sono comparsi davanti questi due oggetti:
Che sembrano cuciti apposta per un fronte 3 vie, con il 4ch sulla medioalta ed il 280 sui wf.
In questo modo l'unico vero dubbio riguarda solo le potenze in gioco.
Sono praticamente nuovi...
E allora prova, fatti coraggio
Senz'altro li proverò spero di non peggiorare la situazione sui wf perché vorrei tanto tenere montati questi, oltre il fatto che del 4 canali ne ho letto un gran bene sulla medioalta!Windof ha scritto:Sono praticamente nuovi...
Giusto per tenervi aggiornati:
Il 460 non ha voluto proprio saperne di andare, si accendeva regolarmente led verde ma niente, muto. Provato in tutti i modi con l'aiuto del vecchio proprietario anche a verificare i ponticelli di configurazione ma nulla di fatto, veramente strano... Quindi entrambi sono tornati al mittente. Pazienza ci abbiamo provato, mi è dispiaciuto perchè erano messi veramente bene, ma per ora va bene così.
