Bit ten d (nuovo) bit One (usato)
Come da titolo sono indeciso sull'acquisto del dsp, apparte il numero diverso di RCA out non vedo sostanziali differenze.
Chi sa aiutarmi nella scelta? Il prezzo è più o meno simile (350€ circa)
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Re: Bit ten d (nuovo) bit One (usato)
Guarda sui manuali se hanno funzioni differenti..
Sul Bit Ten, acquisterei eventualmente la versione "D", che ha anche l'ingresso digitale (che ha il Bit One).
Sul Bit One, quelli di prima generazione, pare avessero dei problemi. Eventualmente quelli li eviterei.
Detto questo, non li ho mai ascoltati. Io ho un AP4.9, che dovrebbe avere la parte DSP del Bit Ten D (ho pure l'ingresso ottico e lo uso con lo smartphone). Ma gli stadi di ingresso ed uscita, sono sicuramente differenti. Io ho tutte le regolazioni da software. Non ho i trimmer.
Quindi, sul suono non saprei cosa dire.
- TechnoTools
Prova a cercare un mosconi 6to8 usato..... se riesci a trovarlo a quel prezzo é molto meglio del bitone
Ho trovato un elix hx, meglio dei due proposti?
- kavatzoulas
assolutamente si!!! Helix tutta la vita
Purtroppo il 6to8 è senza hilevel che mi servono per mantenere la sorgente di serie.. indispensabile per comandare molte funzioni dell'auto, grazie del consiglio comunqueTechnoTools ha scritto:Prova a cercare un mosconi 6to8 usato..... se riesci a trovarlo a quel prezzo é molto meglio del bitone
Ho scritto al ragazzo, vediamo che mi dice lo conosci come prodotto?kavatzoulas ha scritto:assolutamente si!!! Helix tutta la vita
No avevo un mosconi 6to8 l'ingresso è su spinotto rca ma è anche hi-level c'è un selettore
ci mancherebbe che un dsp nato per quello non possa accettare gli hi-level
- kavatzoulas
Ho avuto sia il primo modello sia il modello hx.2. Ottimi prodotti e bensuonantimargna91 ha scritto:Ho scritto al ragazzo, vediamo che mi dice lo conosci come prodotto?kavatzoulas ha scritto:assolutamente si!!! Helix tutta la vita
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
Ho letto in giro che l'autoradio potrebbe silenziare i canali non sentendo la resistenza degli altoparlanti o dare errore.. ne sapete qualcosa? Ho una polo con il Volkswagen infotainment
Il mosconi 6to8 ha 6 hi level su rca mixabili ... ti assicuro che va veramente bene , nessun rumore ,bump, soffio e switcha in automatico tra le varie sorgenti per esempio se ci colleghi qualcosa in ottico o in aux . Rispetto al bitone è un prodotto più moderno e persino il software sul pc è un altro pianeta !!
Per quanto riguarda il controllo sulla resistenza degli altoparlanti non penso che la polo ce l’abbia .
In che senso sei hilevel su RCA mixabili?Fabio555 ha scritto:Il mosconi 6to8 ha 6 hi level su rca mixabili ... ti assicuro che va veramente bene , nessun rumore ,bump, soffio e switcha in automatico tra le varie sorgenti per esempio se ci colleghi qualcosa in ottico o in aux . Rispetto al bitone è un prodotto più moderno e persino il software sul pc è un altro pianeta !!
esistono case automobilistiche che montano amplificatori di serie che hanno le uscite filtrate in attivo, la mia ha per esempio uscite separate e già filtrate per woofer e medio alta quindi se voglio collegare la sorgente di serie al processore devo usare 2 coppie di canali per ricostruire il segnale a banda intera ... questa funzione di mixaggio ce l’hanno tutti i processori .il bitone per esempio te lo fa fare fino ad 8 canali in ingresso .margna91 ha scritto:In che senso sei hilevel su RCA mixabili?Fabio555 ha scritto:Il mosconi 6to8 ha 6 hi level su rca mixabili ... ti assicuro che va veramente bene , nessun rumore ,bump, soffio e switcha in automatico tra le varie sorgenti per esempio se ci colleghi qualcosa in ottico o in aux . Rispetto al bitone è un prodotto più moderno e persino il software sul pc è un altro pianeta !!
No la mia non ha un ampli di serie solo autoradio, per cui devo partire con gli hilevel dalla sorgente al DSP e poi andare agli ampli ecc.Fabio555 ha scritto:esistono case automobilistiche che montano amplificatori di serie che hanno le uscite filtrate in attivo, la mia ha per esempio uscite separate e già filtrate per woofer e medio alta quindi se voglio collegare la sorgente di serie al processore devo usare 2 coppie di canali per ricostruire il segnale a banda intera ... questa funzione di mixaggio ce l’hanno tutti i processori .il bitone per esempio te lo fa fare fino ad 8 canali in ingresso .margna91 ha scritto:In che senso sei hilevel su RCA mixabili?Fabio555 ha scritto:Il mosconi 6to8 ha 6 hi level su rca mixabili ... ti assicuro che va veramente bene , nessun rumore ,bump, soffio e switcha in automatico tra le varie sorgenti per esempio se ci colleghi qualcosa in ottico o in aux . Rispetto al bitone è un prodotto più moderno e persino il software sul pc è un altro pianeta !!
Mi chiedevo se con il sistema canbus potrei avere problemi
Il mio, che è un amplificato di medio prezzo, lo fa, con 6 canali.
Penso che lo facciano tutti..
E con i segnali test forniti, fa anche la de equalizzazione della sorgente, oltre che ricavare il segnale a banda intera, se i 6 canali sono filtrati.
Siccome la prima a sviluppare questo tipo di DSP è stata Audison, mi rimane difficile credere che il Bit One o il Bit Ten non facciano la stessa cosa..
Sugli altri non ho esperienza. Ma se tanto mi da tanto.. Non credo che cadano su funzioni di base come queste..
Idem per gli automatismi di commutazione. Ma sicuramente, li ognuno ha i suoi sistemi.
Per esempio: il mio (Audison AP 4.9bit), per ascoltare aux analogico o ottico, li devo commutare dal DRC, oppure tramite una tensione su un pin. Utile ad esempio se si monta una seconda sorgente "car" col remote. Tenendo la sorgente originale accesa col volume a zero, se arriva una chiamata, dato che la sezione viva voce ha un volume indipendente, il DSP commuta automaticamente su di lei. E, a telefonata terminata, dopo un tempo regolabile, ritorna sull'ottico/analogico.
Ma non si possono scaricare i manuali on line? Di Audison sicuramente si.
Il CAN non dovrebbe darti problemi.. Serve per accensione e spegnimento, comandi al volante, eccetera. Non riguarda l'uscita altoparlanti.
Il DSP lo accendi attraverso la tensione continua rispetto a massa che presentano gli stadi di uscita BTL della radio. Oppure, gli metti il remote sotto chiave (che dovrai cercare nella scatola fusibili).
Io ho fatto col sottochiave perchè l'autoradio, sulla mia Panda, accende e spegne gli stadi finali più volte ad auto spenta, durante il ciclo di "check out". Quindi mi si riaccendeva il DRC dopo aver chiuso l'auto, e, con gli sbalzi di tensione, si impallava. Tanto, se voglio ascoltare ad auto spenta (cosa rarissima), posso sempre accenderlo col DRC.
Riciao!
Riciao!
Alla fine la mia scelta è ricaduta su questo DSP
Helix, SE volete si può chiudere, oppure mantenere aperto
Beh, come minimo ce lo devi descrivere e presentare il software di taratura!
Altro chè chiudere..
Giusto.. tempo al tempo, non ho ancora nulla montato. Intanto aggiorno il post del mio impianto con il nuovo acquisto
- TechnoTools
È un ottimo DSP. Vedrai che andrà benone
