Dubbio ampli monofonico classe D
massimino
Messaggio da massimino »
Ragazzi ho bisogno di una info: un monofonico in classe D, come mai molti hanno 2 canali in uscita e qualcuno solo uno??
Questo in foto ad esempio
Re: Dubbio ampli monofonico classe D
Sul manuale ci sono spiegate con dovizia di immagini tutte le configurazioni in cui può risultare utile.
P.s.: @Alessio, non hai cancellato in tempo, ti ho letto!!! :hahahah:
Lo so.... ho visto dopo la foto.... pensavo fosse simile allo Steg 240.1.....
Poi sono andato a vedere anche io il manuale e spiegarlo a parole era improponibile....
massimino
Correggetemi se ho capito male....ma a questo ampli non è possibile collegare un doppia bobina senza linkarlo ad un secondo ampli?
Sono *esempi* di quello che si può fare, non le uniche soluzioni.
Da come hai posto la domanda, sembrava una richiesta generica..
Ed io avrei risposto "normalmente i classe D vengono utilizzati per i subwoofers perchè generalmente per la medioalta vengono preferiti i classe AB, quindi, di quel tipo, si trovano molti amplificatori monofonici, oppure materiale dedicato alle alte pressioni sonore più che alla qualità audio".
In realtà, ora molte cose sono cambiate grazie a nuovi semi conduttori e nuovi progetti "illuminati" che fanno uso di dispositivi che prima non c'erano, configurati in modo più attento e mirato. E ci sono diversi costruttori "High end" che sfornano ampli ben suonanti anche in quest'ambito.
E alla fine, allo stato attuale, generalmente gli amplificatori moderni suonano in modo più legato alla class di prezzo che alla classe di funzionamento.
Tuttavia, l'offerta di prodotti deve tener conto, oltre che delle esigenze, anche delle credenze popolari del popolo audiofilo. Quindi l'offerta di prodotto è sempre modulata in funzione delle possibilità di vendita.
Un po' come nel mondo auto/moto:
Vanno di moda i "SUV"? Bene. Li facciamo dal mega all'utilitario. E anche a due ruote motrici, che costa meno e consuma meno. Sennò poi non lo comprano. Tanto, alla gente basta sapere "di avere un SUV". :D
massimino
Ozama, la mia era cmq una domanda generica ;)
Dude, in tutti i casi non è specificato sul manuale se è possibile il collegamento a ponte....almeno io non l'ho trovato, e non posso andare a tentativi nei collegamenti se volessi collegare un sub doppia bobina in mono!!
se è un monofonico non esiste il collegamento a ponte, non sono 2 canali ma uno solo il +e il - sono comuni
i due morsetti sono appunto per collegare o due sub o due bobine, ma dovrebbe essere scritto nel manuale con anche esempi di collegamento
Brian
Messaggio da Brian »
magari mi sbaglio...
Immagineimage hosting without account
Un subwoofer aggiuntivo può essere collegato ai non occupati uscite degli altoparlanti. In questo caso assicurare un'impedenza di 2 - 8 ohm per subwoofer.
Come detto da rs250, non è un collegamento a ponte, è solo un parallelo sulle uscite, un brutalissimo sdoppiamemto.
Poi ripeto, quelli sono *esempi*, fatti apposta per capire cosa fare anche nei casi non espressamente citati.
Nel caso del doppia bobina, non si pone il problema, diventa solo questione di dimenticarsi di quei due contatti in più, decidere se mettere le bobine in serie o in parallelo e, fino a quando l'impedenza nominale risultante rimarrà all'interno della gamma prescritta (2-8 ohm) collegarlo senza patemi/paranoie strane
massimino
Perfetto Dude, quindi un sub doppia bobina può anche essere collegato tranquillamente in stereo al canale restante....come giustamente ha fatto notare Brian, riportato nella Nota, fermo restando di ricordarsi di non scendere mai sotto i due ohm :yes:
Si
ma non è un collegamento stereo (è monofonico 1 canale), ma come mettessi le due bobine in parallelo
cioè collegare le bobine in parallelo su una coppia di morsetti, o collegarle separate a tutti e due non cambia niente
dice che se colleghi 2 sub (o due bobine) che siano a minimo 2ohm, perche in parallelo diventa 1ohm, che è appunto il minimo che sopporta l'ampli
massimino
Eh già, giusto.....se i due canali escono sdoppiati in parallelo, collegando singolarmente le bobine all'ampli si otterrebbe un dimezzamento dell'impedenza senza dover fare il parallelo direttamente sui morsetti del sub :yes:
Tutto chiaro ragazzi ;)
