Sono d'accordo con Tecno Tools.
Aggiungo anche altro: secondo me, a media e alta frequenza, conta MOLTO di più la differenza di fase che di ampiezza.
Un db di differenza tra un canale e l'altro, conta più sotto i 300/400 Hz che a 3000 Hz.
È semplice fare prove in quel senso, anche solo ascoltando cosa succede, agendo con il mouse in mano sul software del DSP, variando i livelli. La mia (piccola ammetto eh..) esperienza dice questo.
Invece le riflessioni contano un sacco. Altro chè se contano..
Vi racconto..
Ieri sera sono venuti a trovarmi Taurus67 e RS250W. E mi hanno portato 3 coppie di tweeters da testare.
Siccome abbiamo fatto tardi a cena, abbiamo provato una coppia di Vifa home, quelli con l'ogiva al centro della cupola, e i Focal del kit 2 vie top di gamma della stessa Casa.
Li abbiamo testati sia in posizione a triangolo, che in posizione a cruscotto, più lontani dalle orecchie. Provando diversi orientamenti.
Chiaramente le prove sono state condotte ad orecchio e dovrò approfondire. Tuttavia sono emerse alcune cose inequivocabili:
La prima: i VIFA si sposano bene con i miei woofers. Si possono incrociare sui 2500 Hz, amalgamandosi bene. Meglio dei miei. Tendono a sparire e non provocano l'effetto fastidioso. Ma solo se montati a cruscotto. Sui triangoli, per qualsiasi impostazione dei ritardi, si sentono tutti.
Sono proprio curioso di sentire la Panda di Dinosa al Perry Audio, che li monta li.
La seconda: il tweeter destro deve essere accuratamente orientato e posizionato, perchè, se direzionato verso di me, semplicemente, si sente talmente tanto a sinistra, che se SPENGO il tweeter sinistro, LA VOCE RIMANE PERFETTAMENTE CENTRATA. E parliamo di voce femminile con annesse sibilanti.
Alla faccia che le riflessioni non sono così determinanti.
Evidentemente non avete mai avuto una Panda.
Guardate che ho i testimoni.
Avevamo bevuto un'ottima bottiglia.. Tuttavia alle prove comparative i tw sono risultati diversi. Quindi direi che eravamo ancora lucidi..
La terza: anche tweeters che in apparenza possono scendere, se tagliati troppo bassi, perdono la grazia.
I Focal top di gamma, vanno tagliati a 3200 Hz come da dati sul crossover originale. Pena, un evidentissimo indurimento della parte bassa e la evidente localizzazione. Hanno una definizione eccellente, ma sulla mia auto "non spariscono". C'è da dire che era la prima volta che suonavano.
E, siccome anche i miei Hertz, ormai ben rodati, ci metto o circa 10/15 minuti a stabilizzarsi alla mattina quando parto, è sicuro che dopo aver suonato qualche decina di ore, si scioglieranno.
Il taglio alto dei Focal, e l'effetto che si ottiene abbassandolo, mi conferma alcuni pensieri. I miei Hertz sono dichiarati tagliati a 3500 Hz nel sistema (venduto con passivo) a 4 ohm e 4000 nel sistema (venduto con SPECIFICO altro passivo) a 3 ohm (il mio).
In pratica, nelle due versioni del sistema che monto, il maggior volume prodotto dal woofer da 3 ohm, sposta in alto l'incrocio col TW (che è lo stesso), e richiede un apposito filtro per rispettare la frequenza di taglio ed adattare il livello della via alta. Era solo per specificare. Io ho i tagli attivi, quindi non uso il passivo. Tuttavia, ribadisco: se Hertz lo taglia così alto, evidentemente un motivo c'è. Anche tagliato a 2 KHz rimane ben suonante e si sposta pure la scena in alto. Ma il tw diventa estremamente localizzabile e non c'è verso di orientarlo (al contrario del VIFA).
In settimana testerò anche i tw di Taurus67, che richiedono una sistemata ai cavi di connessione (ed era l'1:00 di notte, quindi non c'era tempo). Da vedere, sono parenti strettissimi dei miei. Ma si sa: l'apparenza inganna. Vedremo i risultati.
Sui microfoni di misura, lo so che quello del telefono è fuorviante. Un giorno ci penserò perchè ho intenzione di approfondire. Ma ci sono cose che saltano all'occhio anche con quel grossolano sistema.
E poi, le prove con il rumore filtrato a terzi di ottava, le ho fatte ad orecchio.
Comunque sia, con quello che ho ascoltato ieri, già mi sono fatto un'idea dei perchè. Poi, risolvere è un altro conto.
Ma di sicuro i VIFA, dato il rapporto q/p, saranno il probabile prossimo upgrade. In versione con flangia piccola. Tranne che non vadano meglio i tweeter di Taurus, naturalmente.
E di sicuro non li monterò a triangolino. Molto meglio lontani, tra cruscotto e montante. Ed accuratamente orientati. Paradossalmente, trovato il giusto incrocio, che non è necessariamente basso, va curato di più quello lontano. E sempre paradossalmente, alla luce delle prove fatte, forse un tweeter più direttivo sarebbe meglio. E, siccome a 3000 Hz un woofer è più direttivo di un tweeter, l'aspetto dei tagli in frequenza potrebbe influire enormemente sulla stabilità della scena. Non solo sull'altezza e sul timbro. Dato che in auto si ascolta in posizione asimmetrica, proverò anche tagli asimmetrici fra canale destro e sinistro.
