Crunch GTX 4600 o GPX 1000.4?
zenocavallari
Re: Crunch GTX 4600 o GPX 1000.4?
Messaggio da zenocavallari »
Brian ha scritto:una ferramenta ben fornita dovrebbe averlo, un cavo saldatrice Sacit Sarflex. forse rosso no. altrimenti:
https://www.tecnista.it/cavo-in-rame-pe ... rflex.html
tra benzina e tempo per girare...
Grazie!
ultima domandina...
La mia sorgente, (sony dsx-a410bt) ha due uscite RCA classiche rosso-bianche e due per SUB-REAR nere, ora mi sorge un dubbio da deficiente XD (non mi infamate!) se le uscite per il sub sono due ma entrambi di colore nero sono in mono? in caso per i miei due frontali + sub, mi servono un cavo rca ed uno mono (tot 3 cavi?) chiaramente non posso collegare sub e altoparlanti solo con un cavo rca phono giusto?
Senno avrei trovato un cavo della Tech Precision a 4 canali...
Grazie!
ultima domandina...
Dipende dall’ampli che hai: se usi un ampli per il fronte ed uno per il sub sì;
al fronte vanno due RCA e al sub uno.
Questo è da preferire perché dalla tua sorgente puoi controllare il sub direttamente (aumentarne o diminuirne il “volume” ) ed anche perché hai anche un cross over che ti permette di effettuare il Passa basso sul sub ed il passa alto sul fronte.
Il tuo 4 canali (stavo guardando ora) ti permette di fare quanto scritto sopra..... a te la scelta se utilizzare il cross over dell ampli o quello della sorgente
Di contro col tuo ampli 4 canali puoi scegliere anche di usare solo i due rca... sarà l’amplificatore che dividerà il segnale da inviare ai vari altoparlanti
In questo modo hai due cavi in meno ma perdi il controllo diretto del sub detto prima
E cosa è????
Forse ho trovato il tuo cavo tec 4 canali.... puo andare bene, ma metti la foto
zenocavallari
Tec Precision PE5/D: ecco la foto
Si a questo punto potrei acquistare questo cavo, la mia autoradio mi permette di regolare il livello del SUB, ma cosi facendo basta questo, o meglio se attivo anche il cross passa basso dell'ampli?
il livello del sub regolabile non é un cross over....... Quello va attivato.....
Se attivi quello della sorgente escludi quello dell'amplificatore e viceversa....
Il cavo puo andare
zenocavallari
Il cavo puo andare
Preferirei attivare quello dell'ampli! perfectt allora cavo 4 ch preso e in settimana procedo all'istallazione :)
zenocavallari
Le ultime domandine da inesperto...
Per il cavo controller, mi sapete dire il nome dello spinotto? perchè nella mia sorgente (Sony dsx-410 BT) per l'uscita del cavo serve uno spinotto,
Per i cavi di alimentazione alla batteria, bastano dei semplici morsetti da attaccare alla batteria?
zenocavallari ha scritto:Le ultime domandine da inesperto...
cosa intendi per cavo controller???
ce ne sono come i cazzotti:
zenocavallari
Cavo controller quello che dall'autoradio da il segnale di accensione all'ampli
max1974
Messaggio da max1974 »
zenocavallari ha scritto:Cavo controller quello che dall'autoradio da il segnale di accensione all'ampli
Ciao, quello si chiama cavo remote.
Basta un cavetto unipolare da 1 - 1,5 mmq. Io uso un cavetto da impianto elettrico da 1 mmq nero.
Spesso nei cavi pre è integrato un filetto da 0,25 - 0,5 mmq predisposto per questo scopo. Io però non l'ho mai usato ma l'ho sempre messo esterno per la fissa dei disturbi.
Per collegarlo alla tua sorgente taglia il connettore originale e metti una coppia di faston maschio-femmina isolati oppure se non vuoi tagliare metti una foto del tuo connettore e vediamo di che si tratta.
zenocavallari
No perdonatemi... ho detto una grandissima ca**ata XD XD
La presa nella mia autoradio che dicevo è solamente una presa per i controlli al volante, il remote per l'ampli c'è nello spinotto ISO (antenna elettrica/ controllo dell'amplificatore REM OUT) sta scritto cosi,
quindi lo spinotto remote esiste, devo solo collegarci un cavetto giusto?
max1974
Esatto, come scritto sopra.
E basta un banale morsetto a vite, anche detto volgarmente "mammut", se il cavo è terminato a saldare o è isolato.
Se invece è terminato con i fast-on rotondi "alla giapponese", li vendono nei negozi di elettronica ben forniti. Oppure, tagli e ci metti il mammut. Anche perchè (almeno dalle mie parti) è difficile reperire i capoucci isolanti. E poi devi nastrarlo o metter della guaina termo retraibile.
zenocavallari
Perfetto!
