Non erri....................ocsecnarf ha scritto:La p99 se nn erro è 3vie+subtoretto79 ha scritto:Ciao io credo che siano tutte 2vie + sub almeno quelle in lista ...se nn sbaglioJip ha scritto:Io direi di aggiungere nella lista anche il numero di vie per ogni sorgente...
Sorgenti con ritardi temporali e crossover
Re: Sorgenti con ritardi temporali e crossover
Team" vecchio sound
Team" vecchio sound
- IronMaiden86
scusate, sono nuovo e poco pratico dei termini tecnici.
Cosa vuol dire ritardo temporale e crossover ?
Ultima modifica di Marsur il 28 feb 2016, 2:00, modificato 1 volta in totale.
Aggiungiamo alla lista delle Eclipse le CD7000, CD7100 e C7200 mkII (quest'ultima con telaio ramato...
Ottima discussione.
Consiglio di suddividere le sorgenti in base al tipo di crossover in modo da semplificare la scelta dei meno esperti.
Ad esempio la 9812 e la 9831 hanno un passa alto per il fronte ed un passa basso per il sub mentre 9813, 9815, 9833, 9835, 9887 ecc.. hanno passa basso, passa banda e passa alto.
Si potrebbero dividere in:
1 via + sub
2 vie + sub
3 vie + sub
1 via + sub
2 vie + sub
3 vie + sub
ottima idea, cosi da dar un idea piu' precisa pure ai meno esperti come il sottoscritto
Fattomark3004 ha scritto:Aggiungiamo alla lista delle Eclipse le CD7000, CD7100 e C7200 mkII (quest'ultima con telaio ramato...![]()
Ok Va bene è preferibile aggiungere il tipo di crox ad ogni sorgente tipo: 9812-1 via + subBruNOS ha scritto:Ottima discussione.
1 via + sub
2 vie + sub
3 vie + sub
oppure creare delle categorie tipo:
Crossover 1 via + sub:
9812
9831
ecc...
Ditemi voi e anche sui tipi di crossover io conosco solo la 9887 e la 9812
Ok, ma correggi che nella 7200 hai dimenticato una "D"toretto79 ha scritto:Fattomark3004 ha scritto:Aggiungiamo alla lista delle Eclipse le CD7000, CD7100 e C7200 mkII (quest'ultima con telaio ramato...![]()
Sarebbe utile aggiungere come hai fatto per quest'ultima (se ne hanno) particolari peculiarità.
Ad esempio per la 7200 oltre al telaio in rame potresti aggiungere "solo uscite pre/no uscite amplificate" così come per la 7998 e chi più ne ha ben venga, ne uscirebbe una cosa veramente carina!!
- pipposound
Alpine 7892r . Ha i ritardi temporali e crossover molto semplice con pendenza fissa.
p99 3vie +sub telaio e controtelaio ramatitoretto79 ha scritto:Ciao io credo che siano tutte 2vie + sub almeno quelle in lista ...se nn sbaglioJip ha scritto:Io direi di aggiungere nella lista anche il numero di vie per ogni sorgente...
in oltre
ALPINE INE W928R W920R W910R
ALPINE CDA-117Ri CDE-9882Ri CDE-9880R
ALPINE IVA-D800R IVA-D511R
Focus mk3 1.5 TDCI 120cv
PROJECT:
Sorgente: Pioneer DEX P99RS
Cavi: Phonocar/Supra
PROJECT:
Dunque per le alpine che conosco io
1 via + sub:
9812rb 9812rr (tra le due cambia solo il colore)
9831r
sono tutte con pendenza fissa a 12 dB/ott e solo 3 frequenze selezionabili per il taglio: 80 Hz, 120 Hz o 160 Hz
se non erro anche la 9811r ha questo tipo di crossover ma non è mp3.
2 vie + sub:
9813r
9815rb
9833r
9835r
9887r
1 via + sub:
9831r
2 vie + sub:
9813r
9815rb
9833r
9835r
9887r
occhio che l' alpine iva 511 ha ritardi ma nn ha corssover interni se non coaudiovata dal pxa h 100 almeno....
- LittleShark86
R: Sorgenti con ritardi temporali e crossover
Le alpine 2 din citate e la cda-117 se non sbaglio,anche la Iva-800 non sono complete,se non anche loro accompagnate da processori vari....Fabio ha scritto:p99 3vie +sub telaio e controtelaio ramatitoretto79 ha scritto:Ciao io credo che siano tutte 2vie + sub almeno quelle in lista ...se nn sbaglioJip ha scritto:Io direi di aggiungere nella lista anche il numero di vie per ogni sorgente...
in oltre
- meccanicbene
Leggendo tutti i post ho notato che man mano che andiamo avanti inseriamo sempre più informazioni...
E se aggiungessimo anche la presenza di uscita ottica?
Capisco che alla fine verrebbe un bel malloppone,ma potremmo modificare il titolo per esempio in:
-Sorgenti alto livello
-Sorgenti complete
-Caratteristiche sorgenti
ecc...
-Sorgenti complete
ecc...
Piano piano...ma molto piano,ce la farò pure io!
Pioneer 8600, 9600, 9400 3 vie con blocco a 1000 hz...
la versione americana della 8600 non aveva il 3 vie...
Aggiunte fatemi sapere se va bene cosi
Re: R: Sorgenti con ritardi temporali e crossover
a me non risulta... risultano tutte dotate di ritardi e tagli senza bisogno di processore.LittleShark86 ha scritto:Le alpine 2 din citate e la cda-117 se non sbaglio,anche la Iva-800 non sono complete,se non anche loro accompagnate da processori vari....Fabio ha scritto: p99 3vie +sub telaio e controtelaio ramati
in oltre
vedasi catalogo
cfr: http://italy.alpine-europe.com/catalogo ... 22013.html
PROJECT:
PROJECT:
Non avevo letto con attenzione la lista, l'alpine 9880 e la 9882 sono dei modelli base quindi le escluderei. Hanno solamente un passa alto e niente correzione temporale inoltre hanno le uscite rca a 2 volt.
Ci sarebbe come modello superiore la 9886 che ha le stesse caratteristiche ma rca 4 volt e può inoltre gestire il processore h100, cosa che la 9880 e la 9882 non credo possano fare (ma non ne sono certo).
La 117ri ha anch'essa un solo passa alto, rca 4 volt ed in compenso ha la correzione temporale.
Le due din non le conosco quindi lascio a voi la parola.
Nella lista va aggiunto "ritardi" anche alle sorgenti: 9855, 9835, 9812, 9833, 9815, 9813, 9853, 9831toretto79 ha scritto:Aggiunte fatemi sapere se va bene cosi
Forse per una migliore lettura sarebbe meglio suddividerle in base al crox, così chi cerca ad esempio un 2 vie + sub guarda solo quelle e non ha bisogno di leggere tutta la lista.
