consiglio tweeter
Re: consiglio tweeter
Io lo prenderei....
Team" vecchio sound
Team" vecchio sound
su un altro post ne parlano bene
ma non ho mai sentito dynaudio
come vanno^???
a quali casse sono paragonabili???
come vanno^???
nessuno sa aiutarmi???
- Pietro PDP
Dynaudio è uno tra i migliori produttori di altoparlanti, il D102 non lo conosco, ma non dovrebbe differire di molto come impostazione dal mitico MD100, unico neo non è il massimo come estensione, ma ottimo timbricamente ...
Pietro
sul loro datashet dicono di montare un condensatore e una resistenza in parallelo
e obbliagatoria???
e delicato come tweeter???
e obbliagatoria???
Pietro PDP ha scritto:Dynaudio è uno tra i migliori produttori di altoparlanti, il D102 non lo conosco, ma non dovrebbe differire di molto come impostazione dal mitico MD100, unico neo non è il massimo come estensione, ma ottimo timbricamente ...
Quoto Pietro perchè mi ritrovo come pensiero
Si in effetti timbricamente sono "molto simili",il 102 è migliorato un pò sulle altissime ma nel contempo rimane meso setoso sulla media,se vai di passivo è da tenere in considerazione la diversa Re,per il 100 vale 3,2ohm, per il 102 vale 5,6ohm...
Cmq ottimi prodotti,il 100 ha fatto la storia del car hi-fi.
La cella rc serve a linearizzare il modulo d'impedenza nella zona induttiva,può essere utile o meno,ma andrebbe provata anche in base all'istallazione,io li preferisco senza.
Di sicuro nel modo di suonare sono delicati,meccanicamente sono molto affidabili ma possono diventare "delicati" quando non si usano con cognizione di causa
Alpine iva-310+pxa 701
Steg msk1500-Peerless xxls 12
...AudioCarSterIoTeam...
Io andro in attivo dal bit one con un ampli dedicato solo per loro
Ho visto che il crossover originale mi pare tagli a 2700 12db i tw e 6 db i woofer
Dite che converrebbe copiare gli stessi tagli jn attivo???
Il cross x250 dedicato al gt160 e md100,attua un taglio elettrico per l'md100 a 3500hz @ 12db (butterworth) e per il gt160 a 1200hz @ 6db,quindi con incrocio acustico a circa 2500 o giù di li'.marcosq ha scritto:Io andro in attivo dal bit one con un ampli dedicato solo per loro
Puoi partire da questi dati e in base all'istallazione e l'ambiente affinare il tutto in auto.
Buon lavoro.
Ultima modifica di Ivan73 il 12 ott 2012, 21:54, modificato 1 volta in totale.
- AlbertoPN
Ivan73 ha scritto:a 3500hz @ 12db (butterwork) ...
Credo che il nome del filtro sia Butterworth (http://it.wikipedia.org/wiki/Filtro_Butterworth)
Altrimenti sembra una "roba brutta" da tradurre
Se non lo sai, sallo !!!
non e troppo distante come taglio????
cioe il wf a 1200 e il tw a 3500
ok dici che si incrociano a 2500,ma come si incrociano???
magari il tw e messo in controfase
il woofer ha solo un passa basso??
Si hai ragione ....butterworth chiedo scusa per l'erroreAlbertoPN ha scritto:Ivan73 ha scritto:a 3500hz @ 12db (butterwork) ...
Il wf ha un pb più una cella rc,teoricamente applicare un taglio elettrico,in questo caso un passabasso,a 1200hz a 6db significa che un'ottava sopra cioè 2400hz si avrà un'attenuazione di 6db centrata su questa frequenza quindi dolcemente calante alle frequenze più alte...marcosq ha scritto:non e troppo distante come taglio????
Tagliare elettricamente un tw a 3500hz a 12db significa,teoricamente, che un'ottava sotto cioè 1750 sarà attenuato di 12db proprio a questa frequenza.
Poi è ovvio questo è il passivo dynaudio studiato dalla casa sui suoi Ap in varie tipologie d'istallazione e non cucita su misura per la tua...ma potrebbe essere una base di partenza.
Anche se taglio in attivo dal bit one
Ho notato che sul database ce un cella sia sul wf che sul tw
Mi convie e metterle comunque???
Sua se uso i tagli originali sia uso altri tagli
E semp piu indicato metterle?
In attivo direi proprio di no.marcosq ha scritto:Anche se taglio in attivo dal bit one
Neanche rispettando gli stessi tagli originali??
Comr mai? Su certe cose sono moooolto ignorante
Come ti dicevo la rete di zobel serve per linearizzare il modulo d'impedenza nella zona induttiva solitamente si applica quando si fa uso di tagli a 6db per dare peso al taglio,altrimenti la sola bobina darebbe una non linearità alla risposta...marcosq ha scritto:Neanche rispettando gli stessi tagli originali??
Quindi se vai in attivo stai di buon cuore ed inizia a "giocare" cosi'
Pensavo che in attivo facendo i tagli da te indicati come originali do evo usarle lo stesso
O che almeno era meglio farlo
in attivo trovo sia inutile nazi dannosa....marcosq ha scritto:sul loro datashet dicono di montare un condensatore e una resistenza in parallelo
e obbliagatoria???
in passivo......direi che non serve
In passivo, mediamente, una rc lima di un paio di db le alte dai 10.000 in su. Direi che non serve nemmeno in passivo, almeno per questi tweeter.
Sui tweeter a mio avviso la zobel non dovrebbe MAI essere inserita.
Sul discorso invece dell'inutilità di una correzione passiva quando si filtra in attivo non sono affatto d'accordo, rimane in ogni caso una cosa che deve essere ragionata, verificata e misurata, non messa a prescindere e basta.
