Pagina 2 di 6
Re: Foto scheda zapco z150
Inviato: 13 apr 2018, 0:53
da ozama
Devi togliere TUTTO il carbone, perchè CONDUCE elettricamente. Quindi, ripristinare le piste. Per me, si può riparare.
Certo, non sarà bello da vedere. Ma può suonare ancora, sicuramente.
Ciao e in bocca al lupo!
Inviato: 13 apr 2018, 1:55
da mark3004
Anche io sono del parere di tentare la riparazione, rimarrà il "segno" sicuramente ma non sembra devastato, e se qualche pista è andata si recupera. È pur sempre uno Zapco anche se commercialmente varrà poco lo tieni per te.
Sent from mars with my N910T
Inviato: 13 apr 2018, 6:24
da ozama
Esatto..
Inviato: 13 apr 2018, 12:56
da Marsur
mark3004 ha scritto:Anche io sono del parere di tentare la riparazione, rimarrà il "segno" sicuramente ma non sembra devastato, e se qualche pista è andata si recupera. È pur sempre uno Zapco anche se commercialmente varrà poco lo tieni per te.
Il cosiddetto old school difficilmente non conviene farlo riparare, è una sua prerogativa.
Inviato: 13 apr 2018, 13:08
da max1974
Il piano di massa (negativo dei condensatori) si ripristina a filo dopo aver tolto i residui di carbone come dice ozama.
Un po' più complesso è invece ritrovare i collegamenti dei mosfet. Ma una volta ritrovati anche quelli si ripristinano a filo.
Poi una volta appurato che funziona conviene resinare la scheda in quella zona per evitare che il pcb assorba umidità.
Altra cosa: ma il pcb è 2 layer o più? Perché se è 2, i collegamenti si ritrovano, ma se ci sono layer interni sono c@zzi.
Inviato: 14 apr 2018, 1:44
da max1974
Allora, dopo essermi cag@to addosso per quello che è successo a Smatty83, questa sera ho deciso di smontare i miei Zapco (Z150 e Z100) per ispezionare i condensatori dopo quasi due anni da quando li ho comprati.
A vista non presentano anomalie, i condensatori non sono gonfi e non ci sono tracce di perdita di elettrolita.
Queste le foto dello Z100:
- vista dell'intera scheda
- particolare dei condensatori
Queste le foto dello Z150:
- particolare dei condensatori (1)
- particolare dei condensatori (2)
Da quanto scrive Vin, mi pare di capire che nessuno dei condensatori dei due ampli è originale.
In ogni caso, originale o no, ho deciso che vado di recap. Sostituisco tutti i condensatori elettrolitici, non solo quelli grandi.
Ho giusto preparato la lista della spesa per fare l'ordine su RS.
Con meno di 50 euro compresa spedizione sistemo tutti e due gli apparecchi.
Per Smatty83: quando smonto la scheda dello Z150 per il recap ti faccio qualche foto di dettaglio della parte che interessa a te, così magari riesci a vedere che giro fanno le piste.
Inviato: 14 apr 2018, 13:47
da smatty83
Grazie mille!!!! Te lo volevo chiedere ma mi sembrava troppo chiederti di sbudellare il tuo 150 funzionante
Per quanto riguarda le piste, parlando con un amico che ha avuto per le mani degli studio, sembra che siano a più strati le schede degli zapco
Inviato: 14 apr 2018, 14:35
da Marsur
max1974 ha scritto:Il piano di massa (negativo dei condensatori) si ripristina a filo dopo aver tolto i residui di carbone come dice ozama.
Solo i modelli più grossi di Zapco hanno tre (ma mi sa pure 4) layer.
Anche l'audison HV20 se ben ricordo.
Inviato: 14 apr 2018, 14:39
da Marsur
smatty83 ha scritto:Grazie mille!!!! Te lo volevo chiedere ma mi sembrava troppo chiederti di sbudellare il tuo 150 funzionante
Ingegnerizzazione per me discutibile, ma come detto credo che gli ampli qui fotografati non abbiano quel problema.
Inviato: 14 apr 2018, 16:43
da max1974
Marsur ha scritto:max1974 ha scritto:Il piano di massa (negativo dei condensatori) si ripristina a filo dopo aver tolto i residui di carbone come dice ozama.
Di solito i layer sono pari. 2, 4, oppure 6 nello spessore standard di 1,6 mm.
Alcune schede che facciamo nell'azienda dove lavoro arrivano anche a 26 layer ma sono spesse 5 mm.
Inviato: 14 apr 2018, 19:52
da max1974
Una domanda a tutti gli zapcari: ma per sfilare la scheda, il dado evidenziato nella foto sotto deve essere svitato?
C'è per caso la testa di una vite nascosta sul contenitore sotto la targhetta con il logo e le scritte?
Inviato: 14 apr 2018, 20:16
da Alessio Giomi
max1974 ha scritto:Una domanda a tutti gli zapcari: ma per sfilare la scheda, il dado evidenziato nella foto sotto deve essere svitato?
No Max... Lascialo fare quel dado.
Devi togliere solo le brucole laterali che tengono premuta la barra ai transistor.
Occhio che non cada (la barra)
Inoltre occhio alla striscia termoconduttiva.... Se l'ampli è vecchio sará "cotta" e quando sfili la scheda potrebbe rompersi.
Io la dovetti sostituite per intero
Oltre a quelle brucole devi togliere le viti a croce lato RCA (quelle lato alimentazione lasciale pure....resta tutto attaccato alla scheda).
Se poi non ti si sfila.... Prova a togliere il dado.... Ma che io ricordi (e ne ho smontati diversi) solo l'S80 aveva un dado tipo quello (o una vite... Non ricordo)
Inviato: 14 apr 2018, 20:19
da smatty83
Io il dado l' ho tolto, ma forse basta allentarlo, c'è una guida nel telaio che la fa scorrere per poter sfilare la scheda.
Non sapete che bella notizia mi avete dato per il fatto dei layer
Inviato: 14 apr 2018, 20:21
da Alessio Giomi
smatty83 ha scritto:Io il dado l' ho tolto, ma forse basta allentarlo, c'è una guida nel telaio che la fa scorrere per poter sfilare la scheda.
Davvero??
Allora i miei erano tutti stati aperti e nel rimontarli non l'avevano rimessa
Inviato: 14 apr 2018, 21:23
da smatty83
Può essere anche che la mia faticasse a scorrere per via del liquido del cap che ha pasticciato lo chassis.
Inviato: 14 apr 2018, 22:26
da max1974
smatty83 ha scritto:Può essere anche che la mia faticasse a scorrere per via del liquido del cap che ha pasticciato lo chassis.
Questi cap hanno fatto più danni della grandine!
Inviato: 14 apr 2018, 23:47
da max1974
Alessio, ma parli del foglio di silpad (quello grigio tra mosfet e parete) o degli spessori in silicone (quelli rossi tra barra e mosfet).
Io nel dubbio sostituirei tutto a tappeto. Sto verificando se trovo il silpad e un tappetino siliconico da 2/3 mm su RS.
Peccato che ho cambiato lavoro altrimenti col precedente avrei avuto questi materiali a disposizione quotidianamente.
Vabbè pazienza. Vedremo cosa riesco a trovare.
Inviato: 15 apr 2018, 7:21
da Alessio Giomi
Parlo del silpad, il foglio grigio.
Inviato: 15 apr 2018, 12:54
da ozama
OT on:
C@zzo Alessio.. Con la scritta rossa incuti un certo rispetto..
OT off.
Inviato: 15 apr 2018, 13:11
da Marsur
max1974 ha scritto:Di solito i layer sono pari. 2, 4, oppure 6 nello spessore standard di 1,6 mm.
Non ho mai approfondito, ma 1,6 mm di PCB mi sembrano pochi, ma è possibile che le piste con correnti più elevate siano nelle facciate a vista.
E' una soluzione che non incontra i miei gusti.
