Non credo propio, 1-2-db di scarto imputabili al sistema si misura ok ci possono essere, ma non 5-10-db....marco1013 ha scritto:Scusami squaletto ma ti ripeto che il problema e tutto il sistema di taratura
Iniziano i lavori sulla mia bmw X5 step 3°
Re: Iniziano i lavori sulla mia bmw X5 step 3°
Ultima modifica di niko il 15 apr 2013, 21:08, modificato 1 volta in totale.
sincerati che l'accordo è corretto....Squaletto ha scritto:Stamani ho preso un po' di misure con calma.
L'esaltazione c'é in entrambi i box, ed é tra 40 e 50hz mentre a 63 c'é un buco.
Ho provato a cambiare l'accordo del box ma non cambia quasi niente.
Ho preso anche una misura con il mic ad una decina di cm dal woofer, in basso la risposta é la solita, migliora da i 100 Hz in su.
É sicuramente un problema di forma del box/risonanza auto. Anche con gli Scan avevo questa esaltazione.
Riesco ad attenuare fortemente il picco se faccio un passa alto a 63hz, e in ogni caso ho sempre i 40-50hz di 2db più alti del resto.
Nell'incrocio mediobassi sub posso tagliare il sub a 40/45hz ed i mediobassi a 63hz???
può cmq essere benissimo l'auto che risuona a 40-50-hz, e hai il rinforzo di 5-10-db...
non vedo nulla di male a usare un taglio aperto fra wf e sub....anzi, io spesso ho usato il sub a 63-hz e i wf a 80-hz....
mmm e' comunque strano...io credo che risuoni qualcosa in porta...magari sbaglio
sound as it should be
Allora...........ci sta tutto........é da poco più di un mese che ho iniziato a divertirmi con il mic.
L'altra sera avevo misurato velocemente e mi risultava questa enorme differenza tra i due woofer.
Stamani con tutta calma ho preso diverse misure ed ho provato diversi accordi.
La differenza tra i due box non c'é, anche fossero due db sarebbe più che normale.
Mentre mi risulta questa forte esaltazione tra i 40 e 50hz. Ci sta che abbia impostato male qualche valore sul pc, oppure in TrueRta, anche lo stesso pink noise magari l'ho impostato male, non ho il mic calibrato, ci sta tutto.
Però anche ad orecchio si sente questo rigonfiamento...........
Bene x il taglio aperto
Accordo x entrambi i box a 30,5 Hz misurati con il wt3. Domani posterò i grafici.niko ha scritto: sincerati che l'accordo è corretto....
Niko in parte ti di ragio ma in altra no perché basta spostare il mic di 5 centimetri in qualsiasi direzione tutto cambia sarà anche il box non lo metto in dubbio ma il tutto è molto poco affidabile
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Sono daccordo con te che ci possono essere errori di misura, è da poco che mi ci sono dedicato, gli errori è normale farli. Però il mic, con il piedistallo che gli ho fatto, è quasi sempre nella solita posizione, ci può essere + o - 1cm di spostamento tra destra e sinistra, ma l'inclinazione non può variare, il microfono è fissato al piedistallo.marco1013 ha scritto:Niko in parte ti di ragio ma in altra no perché basta spostare il mic di 5 centimetri in qualsiasi direzione tutto cambia sarà anche il box non lo metto in dubbio ma il tutto è molto poco affidabile
Il problema è nel microfono non mi sono spiegato, ci sarà un motivo che costa relativamente poco, serve un buon microfono con quello che hai il range di misurazione è quello scritto indietro
Peugeot 206 XSline
marco1013 ha scritto:Il problema è nel microfono non mi sono spiegato, ci sarà un motivo che costa relativamente poco, serve un buon microfono con quello che hai il range di misurazione è quello scritto indietro
Più o meno
Peugeot 206 XSline
Marco non è essere così diretto, il mio microfono ci potrebbe rimanere malemarco1013 ha scritto:Il problema è nel microfono non mi sono spiegato, ci sarà un motivo che costa relativamente poco, serve un buon microfono con quello che hai il range di misurazione è quello scritto indietro
Ovviamente sto scherzando
Sono consapevole dei miei limiti e dei limiti della mia attrezzatura, ma non lo faccio come dopo lavoro, il mio vuole essere solo divertimento Penso che il Behringer sia più che sufficiente. Ovvio se fosse tarato sarebbe ancora meglio
Purtroppo so dei limiti del ecm8000 al di sotto dei 40/50hz ed al di sopra dei 12000hz, però, come ti dicevo, anche ad orrecchio si sente questo rigonfiamento sulle basse
Ritornado alla scodella ecco un po di foto con i due Scan 18wu montati.
La scodella ora si capisce
È la stessa cosa per me lo faccio per passione e divertimento ed anche io ho ecm8000 il mio infatti si è offeso e non vuole più uscire dalla scatola
Non era per demoralizzarti era per essere reali l'importante è sapere i limiti di ciò che si ha!
Conplimenti per le lavorazioni eseguite e per la passione da te usata
Peugeot 206 XSline
Ah ecco ora si che é chiaro, ero convinto che sarebbe stata montata a mo di carter sul woofer, nello stesso senso insomma
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
ah ecco.,ora come idea puo' starci bene,oddio,potevi farlo anche un po' piu' bellino,cosi' non si po' vede'!
Ma tanto se ne sta chiuso nel bagagliaio, chi lo vedeThommy ha scritto:ah ecco.,ora come idea puo' starci bene,oddio,potevi farlo anche un po' piu' bellino,cosi' non si po' vede'!
Misure woofer destro e sinistro prese con il wt3.
Woofer Destro
http://imageshack.us/a/img839/7518/audaxhm170destro.jpg
Woofer Sinistro
http://imageshack.us/a/img407/723/audax ... nistro.jpg
Woofer Destro
Woofer Sinistro
azz vero anche quello ahahahahahahSqualetto ha scritto:Ma tanto se ne sta chiuso nel bagagliaio, chi lo vedeThommy ha scritto:ah ecco.,ora come idea puo' starci bene,oddio,potevi farlo anche un po' piu' bellino,cosi' non si po' vede'!
- Roberto Tognon
- Operatore settore
Noooooooo Roby.........doveva essere una sorpresa al raduno da Mauro!!!!!!
Nooooo me l'ha i rubataaaaa.... L'ho vista oggi su FB ed ho avuto la stessa idea.....Roberto Tognon ha scritto:Pronto il 4° step!!!
