Iniziano i lavori sulla mia bmw X5 step 3°
Il_lungo
Re: Iniziano i lavori sulla mia bmw X5 step 3°
#201
Messaggio da Il_lungo »
http://image.sportler.com/image/product ... 131263.jpg
Una cosa del genere XD più bella esteticamente e senza il cane XD
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
Squaletto
#202
Messaggio da Squaletto »
Avevo scartato l'idea della griglia stile cuccia del cane :D XD perché mi avrebbe dato noia n fase di carico.
Come ho fatto io il woofer rimane a filo 'scodella' e sarà chiuso con la classica griglia tonda :)
Il_lungo
#203
Nel senso che magari la prendevi dentro o ti ci si incastrava qualcosa?
Magari una qualche griglia a maglia fine boh..
Io non so se la scodella che hai fatto te può dar fastidio al funzionamento del sub, non ho le conoscenze neanche per fare supposizioni..
Thommy
#204
Messaggio da Thommy »
gabri,ora almeno che non sia 2 metri di diametro quel imbuto,non capisco se hai sniffato polvere che credevi essere marmo,oppure.Non t'azzardare a mettere quel coso!ma hai una idea di quello che metti?e' una cassa con un accordo casuale quella!
sound as it should be
Squaletto
#205
Thommy ha scritto:gabri,ora almeno che non sia 2 metri di diametro quel imbuto,non capisco se hai sniffato polvere che credevi essere marmo,oppure.Non t'azzardare a mettere quel coso!ma hai una idea di quello che metti?e' una cassa con un accordo casuale quella!
La 'scodella' o 'imbuto' come preferisci mi serve come riduttore dal foro x il 32cm che ho sulla cassa del sub, al foro x i due 18wu messi in push-pull.
L'accordo reflex lo farò sul lato destro della cassa/fiancata del sub.
Appena ho un po di tempo monto su i woofer così vedi cosa intendo........... :)
Il_lungo
#206
allora mi sa che io ci ho capito un'ostia di come questo imbuto sarà montato :D forse ora ci ho capito, oggi no..
Squaletto
#207
Ieri ho misurato i woofer x vedere come andava il nuovo raccordo.
Ho notato che il woofer di sinistra ha una forte esaltazione (circa 10db) a 40 Hz, esattamente la frequenza di accordo del box mentre nel woofer di destra questa esaltazione é molto meno marcata, circa 3/4 db.
Eppure i due box sono identici (o quantomeno ho cercato il più possibile di farli identici), il fonoassorbente usato é uguale x entrambi i box e il raccordo e l'orientamento é il solito......... :slow:
marco1013
#208
Messaggio da marco1013 »
Azz 10 db sono tanti! Cosa usi per misurare? Hai provato a spostare il microfono per vedere se cambia qualcosa?
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Squaletto
#209
marco1013 ha scritto:Azz 10 db sono tanti! Cosa usi per misurare? Hai provato a spostare il microfono per vedere se cambia qualcosa?
Ho l'accopiata Ecm8000 + Terratec Dmx6 fire usb. Non posso spostare il mic perchè mi sono costriuto un 'baldacchino' che metto sopra il sedile dove il mic è fisso. L'altezza del mic dovrebbe essere circa l'altezza del mio orecchio seduto in auto (se ho preso bene la misura).
Comunque calcolando tutti i vari ed eventuali errori di misura che posso aver commesso, si potrà arrivare ad una differenza di circa 5db tra il woofer sinistro e quello destro, differenze sempre notevole. O_O
marco1013
#210
È la stessa mia accoppiata si può prenderla per buona da 300/400 fino ai 14k/16k prima e dopo basta una piccola angolazione differente del mic e cambia tutto, lo so è una brutta notizia XD
Peugeot 206 XSline
marco1013
#211
E dove misura non è nemmeno affidabile
Peugeot 206 XSline
Emanuele_lc
#212
Messaggio da Emanuele_lc »
La misura devi farla ad 1/3 do ottava...ad 1/6 praticamente inutile e ti complichi la vita!..1/6 puoi utilizzarla per osservare nell'intorno di picchi/buchi una specifica analisi
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Squaletto
#213
Non ricordo se ero ad 1/3 od a 1/6, so solo che vedevo una montagna a 40hz T_T
Comunque anche ad orecchio questa differenza é evidente. Come mai c'è questa differenza tra tasca destra e tasca sinistra.???????? *_* :mah:
Ho già preparato i nuovi raccordi reflex. Appena ho tempo li provo e sento se ci fosse un miglioramento.....
Emanuele_lc
#214
Perchè il woofer di sinistra trova probabilmente più problemi nello sfogo in abitacolo...spesso la consolle del tunnel centrale, il volante ecc...creano una sorta di riflessioni poco controllate che creano in abitacolo proprio questo....beh...purtroppo nn siamo in home! :(
Squaletto
#215
Emanuele_lc ha scritto:Perchè il woofer di sinistra trova probabilmente più problemi nello sfogo in abitacolo...spesso la consolle del tunnel centrale, il volante ecc...creano una sorta di riflessioni poco controllate che creano in abitacolo proprio questo....beh...purtroppo nn siamo in home! :(
E' vero e sicuramente è questo il problema, ma la console c'è x entrambi e l'orientamento è il solito. Non so quanto possa disturbare il volante, l'auto è piuttosto alta........... Forse avere il sedile di guida in fondo corsa mentre quello passseggero a metà può dare noia, boooo!!!
Un dubbio mi viene sui due woofer che non sono perfettamente uguali, anche se le differenze sono veramente minime :boo:
Una prova che voglio fare è di invertirli x vedere se il problema rimane o si sposta a destra ;) .
Il_lungo
#216
senz'altro due componenti non saranno mai identici, probabilmente tanti piccoli fattori che messi insieme incidono..
Thommy
#217
si ma non giustificano i 10dB...sicuramente c'e' qualche problema di misura o dell'uscita dell'accordo parzialmente impedita nel box dove non c'e' questa esaltazione
Squaletto
#218
Stamani ho preso un po' di misure con calma.
L'esaltazione c'é in entrambi i box, ed é tra 40 e 50hz mentre a 63 c'é un buco.
Ho provato a cambiare l'accordo del box ma non cambia quasi niente.
Ho preso anche una misura con il mic ad una decina di cm dal woofer, in basso la risposta é la solita, migliora da i 100 Hz in su.
É sicuramente un problema di forma del box/risonanza auto. Anche con gli Scan avevo questa esaltazione.
Riesco ad attenuare fortemente il picco se faccio un passa alto a 63hz, e in ogni caso ho sempre i 40-50hz di 2db più alti del resto.
Nell'incrocio mediobassi sub posso tagliare il sub a 40/45hz ed i mediobassi a 63hz???
marco1013
#219
Scusami squaletto ma ti ripeto che il problema e tutto il sistema di taratura
Peugeot 206 XSline
Thommy
#220
marco1013 ha scritto:Scusami squaletto ma ti ripeto che il problema e tutto il sistema di taratura
scusa marco,ma questo problema e' presente anche con la misura dei tempi di volo?
