Iniziano i lavori sulla mia bmw X5 step 3°
Re: Iniziano i lavori sulla mia bmw X5 step 3°
2 litri??? Non sembrano così grossi.....
Il doppio dei miei montanti..... Mmmmmm devo rifletterci.......
Comunque viene fuori un bel lavoro
Dobbiamo fare un ascolto incrociato quando hai finito!!!
Squaletto ha scritto: Metti poi che non volevo scendere molto sotto i due litri........
sai che mi piace essere schietto... a me quei supporti non piacciono x niente.
in quella posizione e per le frequenze che dovrà riprodurre quel largabanda non serve di certo un box con tutta quella roba infilata dentro... anche perchè saranno forse + di 3 litri di cui almeno 1 mangiato da tutte quelle sagome stondate...
ognuno è libero di fare cosa vuole, ma si deve considerare che le soluzioni HOME spesso vengono pensate non tenendo conto degli ingombri (perchè in casa entro certi limiti te ne puoi fregare)... in macchina NO (e parla uno che di supporti ingombranti ne sa qualcosa).
sicuramente un supporto classico, irrobustito bene (senza tutte quelle misture col marmo, che per un medio non servono a nulla) sarebbe stato molto + snello, gradevole alla vista e funzionale quanto questo...
sai che dico sempre cosa penso, ma lo faccio in amicizia...
ciao Andrea
Andrea così ti voglio e così devi essereNostromo ha scritto:Squaletto ha scritto: Metti poi che non volevo scendere molto sotto i due litri........
ciao Andrea
Se li avessi fatti alla vecchia maniera avrei avuto + litri, è vero, ma non ti credere che i listelli portano via cosi tanto spazio.
Nel punto + spesso misurano circa 18mm e nel punto + stretto 3/4mm.
Con un pezzo di mdf da 70x30x1,5 cm c'ho fatto entrambi i triangolini. Se fai due conti non viene fuori così tanto
Non mi toccare la polvere di marmo che x me è fondamentale!!!!!!!
Devo solo riuscire ad integrare i triangolini al meglio. Una volta chiuse le porte sembrano facciano parte del montante.
Forse dovrei usare la solita rifinitura sia x il montante che x il triangolino.........
A proposito dove potrei trovare il tessuto/moquette con cui sono rivestiti i montanti della mia auto??
Mi basta cercare tela acustica??
- bravohiend
non sono male ,anzi!Finiti penso che si integreranno bene.
Mi sono deciso, oggi sfaccio l'orientamente del triangolino sinistro, non mi piace ed è troppo avanti. Scollo o meglio svelgo la dima in compensato, inizio a grattare/magiare il legno e la crema di marmo..............insomma con due o tre martellate dovrei fare tutto
Speiamo bene.........
C'è da dire che l'auto internamente è abbastanza grossa, di conseguenza non hai quella sensazione di essere nello stretto.........
Grazie Bravohiendbravohiend ha scritto:non sono male ,anzi!Finiti penso che si integreranno bene.
una volta ero io quello che aveva aspirato troppa polvere di marmoSqualetto ha scritto:Mi sono deciso, oggi sfaccio l'orientamente del triangolino sinistro, non mi piace ed è troppo avanti. Scollo o meglio svelgo la dima in compensato, inizio a grattare/magiare il legno e la crema di marmo..............insomma con due o tre martellate dovrei fare tutto
Grazie Bravohiend
Adesso pure crema... ahhahaah
Portali il 18 che voglio vederli
ps:porto la mia pxa portami la tua...oppure passa da me se passi di qua
sound as it should be
Si...............passa che ti passaThommy ha scritto: ps:porto la mia pxa portami la tua...oppure passa da me se passi di qua
Oggi ho misurato con il Wt3 l'Alpair dentro il triangolo di destra.
Box completamente vuoto ho Qt 0.735 e Fs 130hz, penso ci posso stare .
Ho provato ad aggiungere un minimo di cotone, il Qt si è subito abbassato.
Ho però una stazionaria che non mi piace.
Ecco la foto.
Uploaded with ImageShack.us
Secondo voi da cosa può essere causata?
La dima dove ho fissato l'altoparlante non l'ho attaccata bene al box , è possibile che abbia un minimo di gioco. Può essere x questo?
nella misura in aria libera è tutto liscio?
mettici i cascami
mettici i cascami
la dima non ben fissata credo che sia la causa dell'anomalia che si vede sotto la Fs
Kilian hai ragione!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Kappagi ha scritto:nella misura in aria libera è tutto liscio?
mettici i cascami
Me l'ero dimenticato.
Ecco la misura in freeair.
Stasera dormo meglio, grazie Kilian
ma allora misuri anche te!bene bene
Ma l'Alpair,lo usi da solo oppure alla fine il Tweeter ce lo metti?
O matto!!!!Thommy ha scritto:ma allora misuri anche te!bene bene
Non penso ce ne sia bisogno........
era per sapere se lo avevi gia' provato senza...ormai il tweeter in toscana e' demode' ahahhahaSqualetto ha scritto:O matto!!!!Thommy ha scritto:ma allora misuri anche te!bene bene
- vincenzo fiat punto
Complimenti per il tuo lavoraccio!
car pc piu' terratec dmx6 fire usb
precision power a600.2 su woofer hi-vi m6a
precision power proart 25 su fullrange w2-780sd
Sto copiando spudoratamente....
davvero complimenti!!
Dimmi un paio di cose...hai tagliato i triangolini? (le bmw hanno tutto un pezzo di plastica unico fino a sopra la portiera).
Volgio farli uguali alla tua 2° versione con ls120 e metterò un ls29...di dove sei?? mi sarebbe piaciuto fare qualche prova con quei vecchi supporti che avevi per vedere gli ingombri e fare qualche misura....li hai ancora??
Graziee...Ciaoo
Graziee...Ciaoo
Si certo che li ho ancora. Li tengo di scorta alle volte non mi piacesse il fullrange.
Sono della Toscana, Versilia, per me puoi venire (quasi) quando vuoi.
Si ho tagliato la plastica dove di serie c'è una specie di griglia.
Devi stare attento a non tagliare un filetto che è all'interno della plastica.
I triangolini sono quasi pronti x la verniciatura.
Prima però devo incollare le dime in alluminio, rifinire le stuccature e poi posso verniciare.
Ps ma è così difficile trovare l'alluminio spesso 5/6mm??? L'ho dovuto comprare in Sicilia
Pps mentre la vernice con effetto goffrato non l'ho ancora trovata
Vabbè mettiamo un po di foto :
Complimenti per la "fatica" fatta...
In effetti anche dalla misura free si evidenzia il ripple intorno ai 1200hz,quindi direi che non è un problema di stazionaria e con l'uso abbondante di cascame naturale si dovrebbe smorzare(il ripple ti provoca un'attenuazione a questa frequenza che dovrebbe essere nell'ordine di 1-2 db)per l'andamento poco regolare al di sotto del picco della fs credo,come già ti è stato consigliato,che dipenda dall'accoppiamento driver/box,magari potresti usare una guarnizione in neoprene.
buon prosieguo
buon prosieguo
Alpine iva-310+pxa 701
Steg msk1500-Peerless xxls 12
...AudioCarSterIoTeam...
Grazie Ivan per i complimentiIvan73 ha scritto:Complimenti per la "fatica" fatta...
buon prosieguo
Per l'accoppiamento driver/box quello che ho fatto era solo una prova veloce per vedere che Qt avevo ottenuto.
Il driver sarà ben saldo sulla dima di alluminio e metterò in mezzo la guarnizione di neoprene
(come ho già fatto sui woofer )
Vai in un negozio che abbia materiale "lampa" (in genere nei negozi di accessori per auto o anche distributori)Squaletto ha scritto:I triangolini sono quasi pronti x la verniciatura.
http://www.lampa.it/it/prodr-2.asp
Alla pagina 2 ci sono le tre bombolette spray che fanno effetto pelle. (quelle che usai io)
