box cassa chiusa
matteoadr
box cassa chiusa
Messaggio da matteoadr »
ragazzi chi mi aiuta?
mi ero scordato l esistenza di questo subwoofer in casa mia
si parla di un faital pro 15PR400
PARAMETRI TECNICI
Impedenza Nominale 8 Ohm
Impedenza Minima 5.9 Ohm
Potenza Nominale (AES) (1) 400 W
Potenza Massima (2) 800 W
Efficienza (1W/1m) 99 dB
Gamma di Frequenza 35÷4000 Hz
Diametro Bobina 77 mm (3 in)
Materiale Avvolgimento Al
Materiale Supporto Fibra di vetro
Altezza Avvolgimento 15 mm (0.59 in)
Altezza Traferro 10.5 mm (0.41 in)
Densità di Flusso 1.15 T
Tiplogia Magnete Pastiglia in Neodimio
Materiale Cestello Alluminio
Demodulazione No
Profilo Bordo Membrana (3) Accordion (4 onde)
Volume Occupato dall'Altoparlante 3.7 dm^3 (0.131 ft^3)
Profilo Centratore 1x onda ad altezza costante
PARAMETRI THIELE AND SMALL
Fs 35 Hz
Re 5.1 Ohm
Qes 0.34
Qms 6.0
Qts 0.32
Vas 223 dm^3 (7.88 ft^3)
Sd 805 cm^2 (124.78 in^2)
Xmax (4) 5.75 mm
Xdamage (5) 15.5 mm
Mms 85.2 g
Bl 16.7 N/A
Le 0.75 mH
Mmd 72.5 g
Cms 0.24 mm/N
Rms 3.11 Kg/s
Eta Zero 2.71 %
EBP 103 Hz
ora ho sentito dire che i rigidi non suonano male ma ricordo che posseggo anche un boston g5
vorrei però provare anche questo chi mi aiuta per il litraggio in cassa chiusa ?
grazie a tutti
Re: box cassa chiusa
Sarebbe utile fare una simulazione con un programmino.
Bell'oggetto comunque, certo che 38 cm è una bella parabola.
Non me ne intendo molto, mi pare che i parametri offrano una certa versatilità anche con la sospensione rigida, io proverei con una cinquantina di litri, e poi al limite se necessario lavorarci col cascame.
Ma attendi altri pareri.
Che modello è il g5?
Windof
Messaggio da Windof »
Quel Faital è un wooferone da reflex. Non è assolutamente un sub e tantomeno da cassa chiusa.
Sembra quasi uno di quei vecchi woofer che si usavano a pannello negli anni novanta. Ma non non ho fatto simulazioni. Ad ogni modo essendo a 8 ohm è più probabile che sia adatto a applicazioni professionali.
Il Boston g5 non lo conosco ma almeno è un vero sub e anche adatto alla cassa chiusa.
matteoadr
allora io ho un boston g51244 comunque si confermo che fa parte delle categorie woofer però e stato applicato anche come subwoofer poi questo è da 4 non 8
e proprio 5 minuti fa mi ha contattato la faital pro dicendomi che in cassa chiusa sono 110 litri però usandolo come subwoofer ha detto che messo in bass reflex ha il suo perchè quindi trovandomi davanti al fatto che non si sa per certo come va e dover spendere soldi per un cassone che stiamo sui 130 litri direi vado diretto al boston che so come suona e ho gia i progetti
COME NON DETTO -.- -.- -.-
110 litri? :slow:
A me sembrano tanti in assoluto, poi il reflex nemmeno l'avevo considerato.
Buono il Boston, è da 4 ohm però doppia bobina, e per quanto riguarda l'impiego è da preferire sicuramente rispetto al Faital, è proprio una questione di indirizzo dei componenti.
Windof ha scritto:Quel Faital è un wooferone da reflex. Non è assolutamente un sub e tantomeno da cassa chiusa.
Non fa una grinza. :yes:
matteoadr
si si infatti vado sul boston almeno già so tutto e poi mi occupa poco spazio solo 28 litri
Avevo anch'io un boston (pro 10.5) bellissima timbrica, vai su quello senza pensarci
solo che Boston dichiarava un po' pochi litri, se non è già fatta, falla qualche litro in più, e mettici del fonoassorbente, scende più in frequenza
matteoadr
si si lo so anche io all inizio avevo fatto il box con i litri consigliati poi fatto varie prove l ho aumentata di 10 litri con fono assorbente fatta anche con cono rovesciato e pure li andava
Torna a “Subwoofer”
