Impianto completo
Unzettaro
Impianto completo
Messaggio da Unzettaro »
Ciao a tutti gli utenti del forum e ai moderatori, (perdonatemi se ho sbagliato sezione) dopo anni di pausa avevo intenzione di rimettermi in moto riprendendo un vecchio progetto.
Le mie priorità sono qualità e potenza, mi piace ascoltare di tutto ma non ho necessità di basso profondo.
Qualche componente è già in mio possesso, per alcuni ho una mezza idea e per altri non so ancora su cosa andare, per questo volevo un vostro parere/consiglio.
Sorgente: pensavo a Pioneer DEX-P99RS per gestire tutto in attivo.
Woofer: Doppio 20 o 16 da definire altoparlante e diametro....... consigli?
avevo in mente Orion hcca 425 con modulo 2 canali, Orion hcca 2100 o Audison HV16 THK.....consigli?
Medio: ancora indeciso, sarei orientato su un cupola in seta ma non ne sono tanto convinto...consigli?
Orion hcca 250
Tweeter - S.Tweeter: Dynaudio MD100/102 - Infinity EMIT-N (con un passivo light)
Orion hcca 225
Subwoofer: Stroker 12"....Ancora da decidere installazione....idee/consigli?
Audison HV 30 THK
come alimentazione avevo in mente 2 optima yellow top 5.5 consigli?
Aspetto i vostri pareri e consigli...grazie a tutti!!
Re: Impianto completo
Unzettaro ha scritto:Ciao a tutti gli utenti del forum e ai moderatori, (perdonatemi se ho sbagliato sezione) dopo anni di pausa avevo intenzione di rimettermi in moto riprendendo un vecchio progetto.
Ciao, insonorizzazione prima di tutto!
Unzettaro ha scritto:Sorgente: pensavo a Pioneer DEX-P99RS per gestire tutto in attivo.
Bene direi.
Unzettaro ha scritto:Woofer: Doppio 20 o 16 da definire altoparlante e diametro....... consigli?
Doppio 20 mai per me, doppio 16 ci può stare, meglio se singolo.
Unzettaro ha scritto:avevo in mente Orion hcca 425 con modulo 2 canali, Orion hcca 2100 o Audison HV16 THK.....consigli?
Qualitativamente parlando, gli HCCA tutta la vita e oltre, ma se vuoi anche potenza devi farli lavorare su 2 ohm, quindi ritornerebbe in auge il discorso del doppio wf (da 16).
Poi il 425 sui medioalti e magari stai a posto.
Unzettaro ha scritto:Medio: ancora indeciso, sarei orientato su un cupola in seta ma non ne sono tanto convinto...consigli?
Orion hcca 250
Dipende anche dai mediobassi, ma per me il medio a cupola è ok, sempre che ci sia lo spazio di installazione.
Unzettaro ha scritto:Tweeter - S.Tweeter: Dynaudio MD100/102 - Infinity EMIT-N (con un passivo light)
Orion hcca 225
Dynaudio si, EMIT no, almeno per me.
Nel senso che a mio modo di vedere non serve, ed è pure troppo delicato per l'auto.
Unzettaro ha scritto:Subwoofer: Stroker 12"....Ancora da decidere installazione....idee/consigli?
Audison HV 30 THK
Il Cerwin è una garanzìa, per l'installazione basta consultare i parametri.
Unzettaro ha scritto:come alimentazione avevo in mente 2 optima yellow top 5.5 consigli?
Non ti so dire niente sulla doppia batteria, è un upgrade che non conosco.
In ogni caso bisogna fare i conti con le potenzialità dell'alternatore per avere una sorta di misura della batteria.
Unzettaro
Portiere e cofano sono già insonorizzati....
perché doppio 16 si e 20 no?
che woofer monteresti?
ballottaggio per il finale, da scegliere tra 425 con modulo 2 canali o 2100
per i medi ci metto il 250 hcca
per i tw l'hcca 225
1) Auto?
2) Meglio un woofer solo, di qualità, non siamo più negli anni 90 dove volevano venderti più componenti possibili, suona meglio uno solo
3) il medio? dove? perche ha un senso alto, se lo metti in porta.... 2 vie tutta la vita
4) Emit inutile, vedi punto 2
come ampli stai messo bene invece
Se vuoi fare 3 vie attivo e sorgente con DSP integrato credo che di meglio non ci sia! :yes:
Sul doppio wf sono in linea con i suggerimenti già dati, considera che con anche un singolo 16 si raggiungono ottimi livelli, magari metti qualcosa di bello tosto con buona tenuta in potenza e gli dai la giusta birra. Oltretutto fai anche un 3 vie quindi non dovrà salire granchè! ;)
Un wf tosto, che mi ha sempre attirato e visti i parametri ottimo per un 3 vie è il Vipera F6. :love:
Unzettaro
rs250v ha scritto:Auto?
Emit inutile
Una golf 4
volevo un woofer doppio appunto per avere più potenza...
il medio da valutare sia modello che installazione.
Unzettaro
rs250v ha scritto:
2 vie tutta la vita
il 2 vie non mi piace tanto, voglio un woofer puro da non farlo salire troppo magari anche uno, ma che va....
rs250v ha scritto:
2 vie tutta la vita
Si riferiva al fatto che, se il medio lo metti in porta è inutile, meglio il 2 vie. ;)
Se vuoi che il medio faccia (bene) quello per cui è predisposto devi considerare di metterlo in alto.
Unzettaro
mark3004 ha scritto:Se vuoi fare 3 vie attivo e sorgente con DSP integrato credo che di meglio non ci sia! :yes:
Valuti il wf dalle caratteristiche o lo hai sentito suonare?
si ma se il medio non lo metti a montante o triangolo suona meglio un due vie, non ti piace tanto perché?
non è che più AP metti e megio è
anche il fatto che dici 2 woofer per avere più potenza non ci siamo, avrai 2 centri di emissione con possibili annullamenti, la potenza la fa' l'ampli non il woofer
direi che dovresti ascoltare qualche impianto, perché mi sembra che hai le idee un po' confuse sulle presunte prestazioni migliori di un 3vie montato senza criterio e sul doppio woofer
quindi se il medio prevdi di montarlo alto ok altrimenti rivedi il progetto
Unzettaro
rs250v ha scritto:
2 vie tutta la vita
ok, ora ci siamo....
quindi metterlo in portiera, ma nella parte alta potrebbe avere una buona resa?
Unzettaro
si potrebbe farli lavorare in volume chiuso...
Bisogna....no si potrebbe
Unzettaro
rs250v ha scritto:Bisogna....no si potrebbe
Perfetto, quindi considerando una installazione così su che wf andresti?
gli F6 consigliati sopra hanno fama di essere woofer puri buoni, valuterei anche un dynaudio 170
altri non saprei, a me piacciono i due vie, nonostante nella precedente vettura avevo un tre con GZ un mw200neo, se li trovi anche quelli sono molto validi
ma quello che devi scegliere bene è il medio in un tre vie...
Windof
Messaggio da Windof »
Anche io ho sentito il Dynaudio mw170 e penso che potrebbe andar bene. Ha qualità e grinta e si adatta a una portiera.
Vedrei bene un medio a cono, tipo l'hertz ml700, che dovrebbe abbinarsi bene ai Dynaudio.
Superfluo il supertweeter.
Per le batterie ok per una seconda ma due mi sembrano eccessive, poi sai tu meglio di tutti quanto casino intendi fare a motore spento.
In questo caso non l'ho mai sentito personalmente, ho letto un pò di cose a riguardo di questo altoparlante, un pò viste le caratteristiche dichiarate.
E' un'idea, magari da cercare in giro qualcuno che ha avuto modo di usarlo.
Unzettaro ha scritto:Portiere e cofano sono già insonorizzati....
Perchè secondo me in auto è una soluzione troppo impegnativa.
Per montare due 20 occorre un'auto adeguata e una portiera adeguata, in una parola: grande.
E robusta.
Perchè poi ci va anche l'insonorizzazione, e se si considera quella per due 20 cm deve essere bella tosta pure quella, e giù peso.
E' improponibile anche per quanto riguarda il litraggio, e i lavori per i supporti.
Cioè, se parliamo di un lavoro fatto bene, non so se hai presente HCCA su una coppia di venti, hai idea delle vibrazioni?
Dopo un mese perdi la portiera per strada secondo me. XD
Eh si, perchè uno non è che si faccia il doppio 20 per ascoltare a basso volume, no?
Doppio 16 già più fattibile e collaudato in passato, ma alla fine rischia di essere ridondanza pure questa, perchè anche considerando di prendere ap adeguati al litraggio, o alla libera, c'è un discorso di diversi punti di emissione, e non si sa come la prende l'abitacolo.
In passato ho ascoltato anche auto valide col doppio 16, ma i lavori sulle portiere avevano costi veramente importanti, eseguiti da professionista.
Col 16 singolo invece si lavora di meno, e piuttosto si può perfezionare l'inso e tutto il resto solo per lui, non essendoci il peso dell'altro e del suo supporto.
Se si fa un lavoro fatto bene e si prendono gli altoparlanti giusti, il risultato ottenibile è comunque ottimo, soprattutto se ci metti il 425 visto che è a ponte.
Unzettaro ha scritto:che woofer monteresti?
Secondo me devi partire dal medio.
Unzettaro ha scritto:ballottaggio per il finale, da scegliere tra 425 con modulo 2 canali o 2100
Cadi sempre in piedi, ma io tendo per il 425.
Unzettaro ha scritto:per i medi ci metto il 250 hcca
per i tw l'hcca 225
Si, ci sta, io invito sempre a provare le varie soluzioni.
Di che serie di Orion parliamo?
Sono tutti della stessa serie?
Unzettaro ha scritto: Una golf 4
In quest'auto, per me singolo 16, e tw Dynaudio in predisposizione.
Il medio a cupola ce lo metterei anch'io, ma bisogna trovarci la posizione.
Che quella che mi piace di più alla vista potrebbe benissimo essere al posto dei Dynaudio, ovviamente rifacendo l'alloggio, un po' più grande.
Il fatto è che anche essendo ottimisti, li ci riesci a montare un cupola da 38-40 mm, difficilmente 50.
E neodimio tassativo, ovvio.
E un cupola da 38 con un MD100/102 significa partire da circa 2 KHz coi mid per poi tagliare i tw a 4-5 KHz, quando sopporterebbero comodi i 3KHz, parlando ipoteticamente.
Un raro caso in cui si avrebbe un tw che scende mentre servirebbe di più uno di rifinitura, praticamente il contrario del solito. :)
A quel punto, forse se i mid arrivano ai 6-7KHz si potrebbero ricandidare gli EMIT, ma sono tw un po' troppo "atipici".
Infatti bisogna considerare anche l'abbinamento timbrico, perchè c'è un altoparlante in più.
Due 16 in porta, dal punto di vista dell'incrocio, tranne che non tenti una in automobile impossibile configurazione "D'Appolito", si devono gestire per forza come "2 o 3 vie e mezza". Ovvero: in parallelo alle basse frequenze, ma con filtri differenziati alle alte. Dove solo uno dei due woofers si va ad incrociare con la via superiore.
Vale la pena se fai un 2 vie, secondo me. Dove uno dei woofers può essere "più woofer", ed essere tagliato, ad esempio, a 300/400 Hz. E l'altro, "più meedwoofer", ed essere tagliato a 2/3 KHz, per incrociarsi da solo col tweeter, scongiurando il dover mettere in fase all'incrocio due altoparlanti che riproducono le stesse frequenza ma da posizioni significativamente diverse. Per di più, in auto, date le distanze relative altoparlante/orecchio, con significativamente diversa risposta in frequenza (e quindi in fase), per via del brutale fuori asse, oltre tutto molto diverso tra i canali destro e sinistro.
Praticamente, un suicidio sonoro! XD
Soluzione interessante, il "2 vie e mezza", ma che non si può derivare direttamente dall'home, dove i woofer sono considerabili "equidistanti dalle orecchie" per lunghezze d'onda superiori, dato che vengono ascoltati da molti metri e sono montati su un unico pannello. :)
In altre parole, in auto, probabilmente li puoi sovrapporre fino a 150/200 Hz al massimo..
Questa è una disquisizione puramente accademica eh.. Secondo me, che sono d'accordo con chi ha scritto in precedenza, se metti un sub e fai un impianto "SQ", non vale la pena impazzire. Meglio cercare un buon meedwoofer ed installarlo molto accuratamente. Però, ogni progetto è sperimentazione. Quando c'è la passione e la manualità, le cose si fanno anche per divertimento. Per curiosità. Per vedere se funzionano.
Quindi, se hai la possibilità e la voglia di lavorarci di fino, perchè no. :yes:
