Regolazione subwoofer
login9903
Re: Regolazione subwoofer
Messaggio da login9903 »
rs250v ha scritto:ma scusa non hai due spinotti rca per l'uscita sub?
e allora collegalo in stereo anche per il sub, il filtro lo puoi dare lo stesso dalla sorgente
150hz è altissimo, un sub gli si da' il PB a 70/80hz
poi il sub lo colleghi a ponte, i morsetti centrali, la regolazione del gain l'hai separata tra front e (rear/sub) si usa un cd test, ma non a frequenza fissa
appunto perche poi suona musica non una frequenza e basta
poi comunque devi regolare i livelli, perche se il sub è troppo invadente anche se non distorce lo devi abbassare lo stesso, altrimenti non ascolti bene
Sono d'accordo del discorso frequenza, ma 150hz li usavo solo per il test perché ho letto così, il filtro taglia a 60hz ma non taglia secco, perciò l'ho messo così basso
Che intendi per un CD test?
Per il resto si, siamo d'accordo
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
SI ok non taglia netto, ma 150hz non li dovresti sentire o molto attenuati dal sub
Cd test
cd che contengo tracce apposite per sentire se l'impianto è in fase, se i livelli sono corretti, per tarare insomma
io ne ho uno EMMA che è un circuito di gare SQ, ma mi pare che anche in rete trovi, alternativa un cd originale registrato bene, ma se non hai orecchio è più difficile
login9903
rs250v ha scritto:SI ok non taglia netto, ma 150hz non li dovresti sentire o molto attenuati dal sub
Cd test
Premetto che per tararlo ho disattivato il crossover.
Comunque grazie, darò un'occhiata.
Ho visto anche che si può fare con multimetro, ora cerco la pagina e vedo, magari la passo qua
login9903
Cd test
Ho visto anche che si può fare con multimetro.
Ecco la pagina :
https://www.thesuicidaleggroll.com/gain.htm
login9903 ha scritto:Premetto che per tararlo ho disattivato il crossover.
e perché? devi tararlo nel modo che poi andrà a suonare, che senso ha tararlo a 150hz, se puoi riproduce da 80hz in giù....
puoi provare li intorno non a 150hz
idem il fronte, devi dargli un passaalto, anche perche poi ci sono rotazioni di fase che devi sistemare
si tara prima il FA, e poi si implementa il sub, deve essere amalgamato, in teoria non dovresti sentire che proviene da dietro, ma tuttuno col woofer
ah bhe avere un oscilloscopio :D
si fa' anche ad orecchio, appunto con un cd test
login9903
Ci sono altri modi per tararlo ? nel senso, che tracce è meglio utilizzare (senza nominare i cd test) ?
Cd che conosci registrati bene, (no mp3)
ma per esempio nei cd test ci sono tracce dove c'è un tipo che parla e si sposta in una stanza, se l'impianto è in fase lo senti spostarsi....
etc etc etc
login9903
rs250v ha scritto:Cd che conosci registrati bene, (no mp3)
etc etc etc
In che formato è meglio che sia?
Brian
Messaggio da Brian »
credo sia meglio che fai la taratura con dei file che ascolti sempre. cioè se la fai con dei file .flac e dopo ascolti .mp3 la taratura cambia. se la fai con il CD e dopo usi solo chiavetta usb, cambia.
login9903
Brian ha scritto:credo sia meglio che fai la taratura con dei file che ascolti sempre. cioè se la fai con dei file .flac e dopo ascolti .mp3 la taratura cambia. se la fai con il CD e dopo usi solo chiavetta usb, cambia.
Eh, è un problema che mi sono posto anche io, nel senso che ascolto sempre da Spotify in Bluetooth
E beh, allora la taratura è l'ultimo dei tuoi problemi, abbi pazienza...
login9903
Ma io voglio solo che non vada in distorsione, tutto qua
Brian
oltre al subwoofer, il resto dell'impianto com'è?
login9903
Brian ha scritto:oltre al subwoofer, il resto dell'impianto com'è?
Allora, con precisione non lo so perché erano già montati ( precedentemente era l'auto di mia sorella) ma a vista possono essere come mid MB165SQ in parallelo a dei tweeter che possono essere TW25-8 o TW32-8 NEO.
Entrambi della Live, ti mando il link della lista prodotti così vedi :
http://www.livextreme.it/storico/prodotti.html
Brian
il FA è amplificato? se si, in passivo o attivo?
login9903
Amplificatore con lo stesso amplificatore del sub, zapco studio 204 che ha 4CH
Brian
quindi hai un crossover passivo tra tweeter e woofer? il passa alto al FA ed il passa basso al subwoofer, da sorgente o amplificatore?
login9903
Brian ha scritto:quindi hai un crossover passivo tra tweeter e woofer? il passa alto al FA ed il passa basso al subwoofer, da sorgente o amplificatore?
Più che altro penso un filtro autocostruito ( condensatore ) tra mid e tweeter che sono in parallelo, mentre passaalto al FA e passabasso al sub sono da sorgente (autoradio)
Brian
#39
supponendo che il passivo sia fatto ad hoc, porta insonorizzata e woofer su un supporto in MDF. visto la fonte dei tuoi ascolti, fai la classica basilare nel tuo caso "taratura".
filtri amplificatore in FULL/OFF visto che fai tutto da sorgente.
-gain amplificatore FA e sub al minimo
-scollega il sub
-volume sorgente a circa 80%
-scegli un brano che conosci e che abbia una buona dinamica
-inizia con il FA con HP 80hz e aumenta pian piano il gain finché non senti che inizia a distorcere, dopodiché torna un po' indietro
-collega il sub, prova con LP da 80hz fino a scendete a 63hz (più e basso il taglio e meno è localizzabile il sub) regola il gain finché non senti (per quel che puoi vista la situazione) che si amalgama con il woofer e che non senti che il suono proviene da dietro.
così facendo, hai un riferimento su quello che è il volume max di ascolto. dopo se la traccia che ascolti è registrata più bassa alzi un po' il volume, se più alta viceversa.
login9903
#40
Brian ha scritto:supponendo che il passivo sia fatto ad hoc, porta insonorizzata e woofer su un supporto in MDF. visto la fonte dei tuoi ascolti, fai la classica basilare nel tuo caso "taratura".
-scollega il sub
Perfetto grazie, un'altra domanda, a quanti db metto i filtri?
