Ampli da montare Helix vs Audison 5.9 su 500X
Re: Ampli da montare Helix vs Audison 5.9 su 500X
Eh, sono le prodezze di chi tira i fili del mercato.. :hmm:
E purtroppo tale situazione è in peggioramento, come se non fosse già brutta.
Le discussioni in merito ci sono qui sul forum, probabilmente spulciando un po' trovi sulla sezione "Sorgenti" o anche in questa o su "Crossover elettronici e DSP", non ricordo nello specifico ma se ne è già parlato più volte e comunque l'argomento è giocoforza discusso regolarmente in maniera trasversale un po' su tutta la piattaforma.
Masterace ha scritto:
Ieri ho parlato con l'installatore che mi ha detto che nemmeno lui sa cosa fare, infatti vuole provare a lasciare quello del kit ed aggiungerne un altro, in modo da non cambiare niente.
:nbleed: :nbleed: :nbleed:
Rieccoci qua con i soliti, odiosi problemi dei sistemi (leggi ciofeche) audio integrati delle nuove macchine.
Se vorresti montare altro come sorgente, valuta allora un sistema parallelo. Certo ti devi un pò sbattere su dove installare la seconda sorgente ma magari ti togli un sacco di castagne dal fuoco e non sei più vincolato col DSP, nel senso hai più ampia scelta eventualmente di prendere direttamente una sorgente con DSP integrato. Insomma ci sarebbero molte più idee da buttare in pentola ed è facile che vai a spendere anche meno! ;)
Masterace
Messaggio da Masterace »
Oggi mi sono deciso ed ho chiamato Alpine, dopo vari tentativi lascio il numero, ed il tecnico mi richiama e finalmente ho avuto delle risposte.
1) Posso montare la INE-W710D ( quando la ordino devo dire per 500X così loro spostano lo chassis della sorgente più in alto )
2) Mascherina per la Sorgente APF-F381094-30FI
3) Interfaccia per comandi al Volante APF-V102FI
Così non dovrei perdere nessuna funzione mi hanno detto, adesso vado dal rivenditore, così vediamo quanto mi costa.
Grazie a Tutti
Masterace ha scritto:Oggi mi sono deciso ed ho chiamato Alpine, dopo vari tentativi lascio il numero, ed il tecnico mi richiama e finalmente ho avuto delle risposte.
Grazie a Tutti
Giusto per farti un'idea, e per farti sapere che ti farai tanto male... ^^
Inoltre credo tu sappia che non gestisce un 2 vie + sub in attivo ma ha solo un passa-alto sui 4 canali ed il passa-basso per il sub. ;)
https://www.rgsound.it/ine-w710d-apple- ... 40971.html
Masterace
Si si lo so, però intanto cambio sta ciofeca di Uconnect, che oltre ad avere una qualità di M.... anche per il navigatore non serve a niente, oggi per andare a Ragusa mi ha fatto fare il giro di tutta la periferia.
Adesso vorrei usare 2 canali della radio per il Kit anteriore, per il resto lasciare ampli di serie, più avanti avendo le uscite pre, metto anche un ampli come si deve.
Secondo me, se si vuole il massimo possibile, meglio collegarsi alla sorgente originale (o al suo amplificatore, se il sistema è simile all'Alfa, quindi non si toglie) con un DSP, E POI usare uno smartphone con uscita digitale su USB OTG come sorgente secondaria, collegata all'ingresso DIGITALE del DSP. :yes:
In questo modo, usi tutto dell'auto e, per sentire al massimo della qualità, commuti sulla seconda sorgente (lo smartphone) e regoli il volume dal DRC.
Devi installare lo smatphone su un supporto in posizione comoda. Ed installarci sopra un software che legga i formati che ti interessano (e che magari non legge la radio originale).
Io uso il DSP Audison con un iPhone 7plus, collegato attraverso il "camera connector" ed un adattatore USB/SPDIF. Se hai un telefono Android con la USB OTG, ti basta il cavo OTG e l'adattatore (che costa una 50ina di Euro).
Con il mio DSP, quando è selezionato l'ingresso ottico perchè sto ascoltando lo smartphone, tenendo a zero il volume della sorgente di serie, se arriva una chiamata e si attiva il viva voce, il DSP commuta automaticamente. Nel mio caso, quando torna in automatico all'SPDF, a volte devo ri prenere il "play". Siccome tengo il blocco schermo disattivo con il telefono alimentato, in modo da vedere le cartelle e tracce, basta un tocco.
Comunque, non va così male, con la radio di serie in high level. A molti potrebbe tranquillamente bastare. In particolare se ascoltano esclusivamente mp3, magari a 128 Kb/s. :hahahah:
Non so quanto è avvezzo a queste cose il tuo installatore. Io mi sono arrangiato perchè sono un incallito appassionato. Ma vedo che queste cose si fanno.
L'Alpine che ti hanno consigliato, mi par di capire che è un prodotto poco adatto ad un impianto attivo. Non vorrei che poi ti toccasse di montare ANCHE un DSP, per far suonare decentemente l'impianto, collegato in pre. Quindi, ottenendo un risultato potenzialmente peggiore che con lo smartphone collegato in digitale diretto (quindi, con una conversione in meno).
Comunque, buona fortuna.
Masterace
ozama ha scritto:Secondo me, se si vuole il massimo possibile, meglio collegarsi alla sorgente originale (o al suo amplificatore, se il sistema è simile all'Alfa, quindi non si toglie) con un DSP, E POI usare uno smartphone con uscita digitale su USB OTG come sorgente secondaria, collegata all'ingresso DIGITALE del DSP. :yes:
Sicuramente hai ragione cmq dover usare lo smartphone per qualsiasi cosa, non lo digerisco, ed alle volte vorrei anche sentire un po' di radio per sentire qualche brano nuovo.
Cmq domani vado a provare la alpine 702 uguale alla 710 tranne per il navigatore, e poi decido se ne vale la pena.
Ah, ma la senti la radio eh.. Se non commuti sull'ingresso digitale, io DSP è come non averlo. Ma chiaramente si sente.. :hahahah:
