come suona?
matteoadr
come suona?
Messaggio da matteoadr »
ragazzi ho un boston g51244 si narra che sia un buon sub però anche se ha una cassa chiusa molto piccola 28 litri consigliata boston vorrei occupare il meno spazio possibile ,quindi vorrei optare per un box sul fianco in vetroresina
due domande
-facendolo in vetroresina e non essendo una cassa cubica regolare avro problemi di ascolto?
-e dato che la vorrei fare molto sottile vorrei metterlo con magnete rovesciato avrò variazioni? per quanto ne so io i cambiamenti non si notano dato che in passato ho fatto questa configurazione però li si parlava di potenza qui di ascolto quindi non saprei help :D :D :D :D
Re: come suona?
Bella bestiolina, credo proprio che dovrebbe dire la sua!
Per il box va benissimo anche se non è "squadrato" l'importante è lasciargli un pò di spazio dietro il magnete e che sia di volume adeguato. Se è box chiuso un pochetto più piccolo non dovrebbe darti grossi problemi, se poi lo vuoi installarecol magnete fuori recuperi quel paio di litri.
Per la resa non saprei, qualcuno più ferrato saprà dirti. ;)
Re: come suona?
Non credo che cambi molto, nel senso che SPL o SQ il sub deve essere caricato nel modo giusto.
Facendolo in vetroresina credo dovresti considerare lo spessore adeguato per la rigidità, mentre per la forma irregolare penso che non ci siano problemi, a patto che il litraggio sia calcolato e che la forma geometrica del box non sia troppo "piatta".
Ma se vuoi occupare meno spazio possibile, il magnete all'infuori non mi sembra la migliore soluzione. :)
Davide.HZ
Re: come suona?
Messaggio da Davide.HZ »
Se non misuri il comportamento del sub in base a modifiche del box, conviene, almeno per esperienza personale, rimanere sempre sul litraggio conaigliato dal costruttore, che non è certo uno scemo, quindi
1 vale sempre la solita regola, se non puoi misurare l'andamento del carico offerto dal nuovo box con forme non simmetriche, è buona cosa rispettare sempre una buona areazzione dietro al cono, intorno al cestello e dietro al magnete, da valutare in base agli ascolti se impiegare all'interno dello stesso materiali fonassorbenti ed in che quantità, cascame o bugnato o dacron e simili.
2 la rigidità del cabinet è importantissimo per ridurre il più possibile le perdite dovute alle vibrazioni e favorire un buon fattore di smorzamento totale dato da cabinet + ap, quindi, non risparmiare sui vari strati da stendere, a meno che, il progetto di per sè preveda un cabinet poco smorzato e risonante ( vedi la "signora grassa" di morel ) ma non è il tuo caso.
Buona la soluzione con il magnete fuori, ti fà risparmiare spazio ed evitare degli accorgimenti.
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
matteoadr
Re: come suona?
allora per i litri lascio sempre quelli e cerco di essere il piu preciso possibile poi ovvio ke farò vari strati quindi la soluzione a magnete esterno la potrei prendere in considerazione ovviamente ragazzi non ci devo fare gare è per ascolto personale quindi non sto cercando di avere il top del top comunque farò una prova e vedo come suona :)
Re: come suona?
Puoi calcolarla con "magnete interno", e provarla nei due modi.
Per compensare il maggior volume che avresti, rigirandolo, puoi ridurre l'assorbente o riempire con qualcosa di rigido per ridurre il volume. Anche Polistirolo compatto.
Comunque, se hai problemi a reperire i litri o a mettere il retro del woofer in condizioni di non essere "strozzato", calcolala fin da subito il box col magnete esterno, che sarà, come detto, due o tre litri in meno, che non ci sarà differenza di suono. Solo, dovrai fare attenzione, quando carichi, a non rovinare l'altoparlante o il suo cablaggio, con il contenuto del bagagliaio. Dal punto di vista acustico, allemfrequenze da sub, non ci sono assolutamente differenze col magnete da una parte o dall'altra. :yes:
matteoadr
Re: come suona?
situazione sempre più chiara comunque ovvio l attenzione per noi fissati è la prima cosa come andare ad aprire e chiudere la portiera alla propria ragazza lei pensa che carino no e perchè rischi di rompermi l alloggio del woofer ahhaahah
Re: come suona?
matteoadr ha scritto:situazione sempre più chiara comunque ovvio l attenzione per noi fissati è la prima cosa come andare ad aprire e chiudere la portiera alla propria ragazza lei pensa che carino no e perchè rischi di rompermi l alloggio del woofer ahhaahah
Si ma è meglio che continui a fargli credere che lo fai per galanteria se vuoi vivere sereno! XD
matteoadr
Re: come suona?
guarda fortunatamente e stranamente quella di adesso un altro po ci tiene più lei alla mia macchina che io ahahah quindi fa molta attenzione COSE RARE
Davide.HZ
Re: come suona?
matteoadr ha scritto:guarda fortunatamente e stranamente quella di adesso un altro po ci tiene più lei alla mia macchina che io ahahah quindi fa molta attenzione COSE RARE
SPOSALA...immediatamente!! XD
matteoadr
Re: come suona?
ci stiamo già pensando :D :D
