Impianto c2 vtr
- simonesupersic
Impianto c2 vtr
Salve come detto nel post di presentazione ho deciso di montare un impianto sulla mia c2
un mio amico ed io stiamo cercando di fare un impianto audio per la mia c2 spulciando qua e la in rete abbiamo trovato alcuni componenti audio :
Amplificatore hertz 4 canali modello He 4
casse hertz dcx 165 120 w 4 hom
tweeter hertz ht 25 4 hom
coppia di crossover hertz 2 canali
e sub hertz da 20 cm 300 watt
la maggior parte di questi componenti e stata rimediata a costo 0 pero ora mi sorge un dubbio ce la faccio con questo ampli a fare andare il tutto ?? ovviamente nn cerco di fare un impianto da gara o altro e solo cercare di sentiere un po di musica decentemente .
Seconda domanda sapete come faccio a mettere un altra radio insieme alla mia rd4 che nn voglio levare per nn perdere tutte le funzioni di questa macchina senza dover comprare un interfaccia ke costa sopra i 100 euro ?
la radio andrebbe nascosta nel vano porta oggetti cosi da nn vederla ma da rimanere presente
grazie a tutti in anticipo x le risposte vi allego qualche foto se volete
Re: Impianto c2 vtr
Non fai, sorry.simonesupersic ha scritto: Seconda domanda sapete come faccio a mettere un altra radio insieme alla mia rd4 che nn voglio levare per nn perdere tutte le funzioni di questa macchina senza dover comprare un interfaccia ke costa sopra i 100 euro ?
Non è nemmeno questione di interfaccia, ci vuole proprio un apparecchio che possa ricevere le due sorgenti e possa selezionarle (in automatico o manuale a seconda dell'oggetto).
Quindi o un preamplifciatore con più ingressi, ma non ne sistono più in commercio e quei pochi che c'erano sono tutti materiale ultra-high-end che non viene via, nemmeno come usato, a prezzi popolari, oppure il solito, noiosissimo e mefitico DSP esterno che si cucca la sorgente oem tramite gli high-level e la sorgente esterna, tramite gli ingressi RCA o, meglio se c'è la possibilità, tramite collegamento digitale diretto.
Ma in tal caso sarebbe preferibile un media-player, piuttosto che un'altra autoradio vera e propria.
Il tuo ampli hertz, per il momento, dovrebbe essere sufficiente a pilotare i tuoi componenti. Si può desiderare qualcosa di più potente, ma non affretterei i tempi, prima installa bene gli altoparlanti (non sono *casse*!!!) e vedi come va con quello che hai, così potrai farti un'idea di come rendono con quell apotenza che hai a disposizione ora, e potrai di conseguenza pensare a quale livello di upgrade sarebbe utile orientarsi.
Va da sé che se non prevedi il trattamento delle portiere e la realizzazine di un adeguato supporto in legno per i woofer, è meglio che non ci perdi nemmeno il tempo.
Re: Impianto c2 vtr
E aggiungo che, se non pretendi prestazioni high end, ovvero se vuoi sentire BENE, ma non da impianti da migliaia di Euro, con un DSP decente, potresti scoprire che la sorgente di serie potrebbe pure bastarti per un pezzo.
Ho personalmente sperimentato e sto continuando a sperimentare questa cosa.
La differenza tra una sorgente pre, di media qualità, ed una sorgente oem collegata in high level ad un DSP che se ne prende cura con miscelazioni e de eq, è molto inferiore a quella che puoi ottenere da altre migliorie all'impianto. Come ad esempio l'installazione ADEGUATA degli altoparlanti (fuori dalle predisposizioni e con adeguati supporti e trattamento delle portiere) o la qualità e quantità di potenza installata.
La gente non ci crede. Non c'è verso. Ma è una certezza che le mie orecchie hanno acquisito da più di un anno.
Oh.. tutti a mettere roba di recupero, magari crossover passivi fatti per altri kit, ma "le uscite pre sono imprescindibili eh.." Meglio una radio da 100 Euro con il pre, che la sorgente originale? Certo, se mancano funzionalità fondamentali o è proprio una schiefezza, vabbè. Diversamente, se volete credere alle favole, fatevi il vostro viaggio.
Sulla mia piccola Panda, sto lottando con le riflessioni, orientando i tweeters e montando i woofers a filo cartella. Ma ho il cantante in alto e davantina me, assieme a percussioni e strumenti a fiato. Meglio che se lo ascolto in casa con il povero impianto AV, 5.1, comunque con altoparlanti Chario e ampli Onkio.
Causa posizione asimmetrica in ambiente.
In auto, se ascolto lo stesso files (waw) dall'ingresso digitale del DSP tramite l'uscita USB OTG dello smartphone, piuttosto che dall'autoradio Fiat Uconnect, ci sono più armoniche. Più profondità. Basso più asciutto.. Migliorie per carità, EVIDENTI, ma che al 50/60% si perdono durante la marcia.
Certo, io ho un DSP amplificato (di marca) di prima fascia: 500 Euro con l'amplificazione (potente) e tutto. Su un impianto di altro livello, sarà tutta un'altra cosa eh!
Appunto..
SU UN IMPIANTO DI UN'ALTRO LIVELLO.
Ed il mio, pur economico, è comunque ben studiato a
tavolino, acquistando componentistica in parte nuova e sfruttando materiale già posseduto (per la sezione bassi solamente, che infatti è quella che va peggio). Installato curando insonorizzazione e cortocircuiti acustici, nel miglior modo che conosco.
Appunto..
Re: Impianto c2 vtr
Ma proprio non c'è verso.ozama ha scritto: La gente non ci crede. Non c'è verso.
E il 70% buono dei topic vertono sempre e solo su questo.
Che voglio dire, uno potrebbe anche documentarsi un filo, dando un'occhiata ai topic esistenti.
Francamente passa la voglia, se bisogna diventare anche noi dei dischi rotti, a ripetere all'infinito sempre le.stesse cose.
- simonesupersic
Re: Impianto c2 vtr
allora inanzi tutto grazie per le risposte datemi e a si la sorgente ho un alpine nn una top di gamma ma ha gia 2 pre out suddivisi x Fa e sub come ripeto nn voglio nulla di cosi spaziale voglio solo riuscire a sentire musica decentemente una domanda le dcx sono gia con i tweeter di serie montante in piu metterei gli altri tweeteer sempre nella predisposizione gia esistente ma gli hertz ht 25 come scritto sopra sarebbe utile montarci i cross over dato che sfruttando la connessione di serie tra le due casse ke sono collegate insieme ??
- simonesupersic
Re: Impianto c2 vtr
allora cambio di programma x le due dcx da 16 ovvero le coassiali vorrei metterle dietro xo lalloggiamento della mia c2 e da 13 secondo voi ci possono entrare ?
Re: Impianto c2 vtr
Difficile da dire, ma in linea di massima temo di no.simonesupersic ha scritto:allora cambio di programma x le due dcx da 16 ovvero le coassiali vorrei metterle dietro xo lalloggiamento della mia c2 e da 13 secondo voi ci possono entrare ?
E anche se ci entrassero, sarebbero più grandi della griglia e di conseguenza andrebbero a suonare dentor la cartella invece che fuori.
Con pessimi risultati.
Visto che hai già avuto la ottima idea di rincunciare a mettere su dei coax più un ulteriore tweeter, fai ancora due passi verso la scelta più qualitativa:
- dimenticati del fronte posteriore
- vendi le coax e compra due woofer hertz, dire quelli che la Casa vende in kit con quei tw e quei crossover, e concentrqati a fare un buon fronte anteriore.
- simonesupersic
Re: Impianto c2 vtr
guarda la griglia è veramente grande molto di piu delle casse che ci sono ora solamente nn so se di profondita centrano
se fosse solo un problema di lamiera nn sarebbe tanto alla fine si taglia con un dremmel nn credo che influisca piu di tanto qualche cm di lamiera tagliata no ?
- simonesupersic
Re: Impianto c2 vtr
allora eccomi qui di nuovo per quanto riguarda le 2 coassiali alla fine sono state montate a pannello dietro il cofano si so ke nn e all ultimo grido xo le avevo oggi sono andato a comprare il kit dell hertz esk 165.l e devo dire anche ad un ottimo prezzo lho trovato a 115 euro no male no ??
ora mi viene subito un dubbio secondo voi l'annello di legno da mettere intorno alle casse va fatto cmq alla mia c2 ???
Re: Impianto c2 vtr
Non è che voglio fare l'antipatico.. Ma vorrei essere "realista".
Quando si comincia un impianto, ci si pone degli obbiettivi, quindi si lavora per cercare di ottenerli, montando la roba CHE SERVE e montandola DOVE SERVE. Adottando le tecniche che si ritengono opportune, perchè si ritiene che portino beneficio al progetto.
Per ottenere risultati, questo è l'unico modo di procedere. Non ce ne sono altri.
Tu hai montato due altoparlanti dove non servono, "perchè li avevi".
Secondo te, come può, qualcuno, consigliarti di montare dei supporti in legno o no, con una simile premessa? Anche se hai capito, magari, che i supporti in legno "non risuonano" e quelli in plastica, si, che li monti a fare dei supoorti in legno, che da soli non risolvono NIENTE, quando avrai del casino che ti viene da dietro le spalle che vanificherà ogni tentativo di fare qualcosa di "hi-fi"?
Della serie: "Si si, ok. Però faccio così perchè mi va".
Se vuoi, montali. Male non fanno.
- simonesupersic
Re: Impianto c2 vtr
Allora ragazzi alla fine ho seguito parecchi dei vostri consigli e risparmiando un po’ ho fatto così il mio impianto FA ho montato il kit hertz esk165l.5 che comprende casse ev da 300 watt 100 rsm Tweeter ht25 e cross over il tutto viene amplificato dall hertz he4 da 800 watt e per il sub ho un macro. Da 200 watt il tutto sembrava funzionare alla grande quando oggi ho avuto questo problema quando alzo il volume diciamo a 12 13 lampli de fa va in protezione da cosa può essere determinato questo ?? Per favore aiutatemi sto diventando pazzo
Re: Impianto c2 vtr
L'alimentazione degli ampli da dove l'hai presa?simonesupersic ha scritto:Allora ragazzi alla fine ho seguito parecchi dei vostri consigli e risparmiando un po’ ho fatto così il mio impianto FA ho montato il kit hertz esk165l.5 che comprende casse ev da 300 watt 100 rsm Tweeter ht25 e cross over il tutto viene amplificato dall hertz he4 da 800 watt e per il sub ho un macro. Da 200 watt il tutto sembrava funzionare alla grande quando oggi ho avuto questo problema quando alzo il volume diciamo a 12 13 lampli de fa va in protezione da cosa può essere determinato questo ?? Per favore aiutatemi sto diventando pazzo
- simonesupersic
Re: Impianto c2 vtr
Dalla batteria con un porta fusibile da 60 e poi ho un distributore di corrente con altri due fusibili da 50 uno per ogni ampli e invece per le masse ho un distributore di massa ke va collegato al bullone della cinta di sicurezza
- simonesupersic
Re: Impianto c2 vtr
Ragazzi allora oggi ho fatto caso ad una cosa mentre andavo a lavoro ho alzato l’audio e tac come se nn fosse successo nulla l’impianto va che è una bomba allora mi sono schierato può essere che lo fa solo quando è parcheggiata fuori l’auto o meglio mi spiego meglio io ho il garage e quindi la notte o con che nn vado a lavoro l’auto è parcheggiata li potrebbe essere che stando di fuori l’auto si scalda anche xke e nera e fa andare in protezione lampli x l eccessivo calore se può essere d’ aiuto lamplificatore con i relativi cross over e distributori di corrente e di massa sono collocati nel doppio fondo che ho realizzato nel porta bagagli può dipendere da questo ?? O altra cosa che mi viene in mente può essere anche la batteria che ora nn ce l’ha fa a fornire la giusta corrente ad i due amplificatori ??? E quindi uno va in protezione x scarsa alimentazione
Re: Impianto c2 vtr
Potrebbe essere la batteria sottodimensionata o andata, ti va subito in protezione? Non credo sia l'ampli che scalda e comunque perché non hai provato ad aprire il doppio fondo e a toccare l'ampli? Se scotta è lui altrimenti è la batteria. Imho è la batteria.
subwoofer Seas L26Roy
Re: Impianto c2 vtr
Difficile capire a distanza.... Il discorso della Temperatura ci puo stare.... Ma potrebbe essere qualcosa in corto, anche un cavo..... O scarsa alimentazione come giustamente hai detto tu....simonesupersic ha scritto:Ragazzi allora oggi ho fatto caso ad una cosa mentre andavo a lavoro ho alzato l’audio e tac come se nn fosse successo nulla l’impianto va che è una bomba allora mi sono schierato può essere che lo fa solo quando è parcheggiata fuori l’auto o meglio mi spiego meglio io ho il garage e quindi la notte o con che nn vado a lavoro l’auto è parcheggiata li potrebbe essere che stando di fuori l’auto si scalda anche xke e nera e fa andare in protezione lampli x l eccessivo calore se può essere d’ aiuto lamplificatore con i relativi cross over e distributori di corrente e di massa sono collocati nel doppio fondo che ho realizzato nel porta bagagli può dipendere da questo ?? O altra cosa che mi viene in mente può essere anche la batteria che ora nn ce l’ha fa a fornire la giusta corrente ad i due amplificatori ??? E quindi uno va in protezione x scarsa alimentazione
Re: Impianto c2 vtr
Ciao, se non usassi abbreviazioni da sms te ne saremmo grati.simonesupersic ha scritto:Ragazzi allora oggi ho fatto caso ad una cosa mentre andavo a lavoro ho alzato l’audio e tac come se nn fosse successo nulla l’impianto va che è una bomba allora mi sono schierato può essere che lo fa solo quando è parcheggiata fuori l’auto o meglio mi spiego meglio io ho il garage e quindi la notte o con che nn vado a lavoro l’auto è parcheggiata li potrebbe essere che stando di fuori l’auto si scalda anche xke e nera e fa andare in protezione lampli x l eccessivo calore se può essere d’ aiuto lamplificatore con i relativi cross over e distributori di corrente e di massa sono collocati nel doppio fondo che ho realizzato nel porta bagagli può dipendere da questo ?? O altra cosa che mi viene in mente può essere anche la batteria che ora nn ce l’ha fa a fornire la giusta corrente ad i due amplificatori ??? E quindi uno va in protezione x scarsa alimentazione
Grazie.
- simonesupersic
Re: Impianto c2 vtr
Ok non lo farò più e scusatemi . Quindi ke prove posso fare per capire il problema ??? La batteria è quella di serie x l’auto mi sembra una 50 ampere sostituita l’anno scorso
Re: Impianto c2 vtr
ROTFLsimonesupersic ha scritto:Ok non lo farò più e scusatemi . Quindi ke prove posso fare per capire il problema ???
- simonesupersic
Re: Impianto c2 vtr
E il correttore del telefono scusate ancora
