quale amplificatore...?
disco200tdi
Messaggio da disco200tdi »
buongiorno a tutti, sono nuovo...sia del forum che del car audio!
ho un piccolo progettino da sviluppare per la mia macchina...
pensavo di montare anteriormente un kit a due vie , indeciso fra hertz dsk 165.3 e coral monza mk 165 (non volevo spendere oltre le 100€, quindi se ci sono alternative migliori....DITEMI PURE!!)
aggiungendo un sub piatto(per problemi di spazio) anche lui abbastanza economico...ne ho visti di diverse marche,caratteristiche e prezzi....anche qui bene accetto un consiglio visto la mia ignoranza...
sorgente sony dsxa410bt
che amplificatore dovrei mettere per le dsk o monza?? ed eventualmente deve amplificare anche il sub, se non attivo!
HELP T_T
Paolo
Re: quale amplificatore...?
Messaggio da Paolo »
4 canali :) :D
PPI ProMOS 12 - PHD 1.C
Brian
Messaggio da Brian »
budget? nuovo? usato?
disco200tdi
diffido dagli usati....qualcosa di nuovo ma abbastanza low cost! pensiamo che volevo mettere il kit della hertz senza ampli ed abbinarci un sub sottosedile(che per la ,maggiore sono attivi!!
ma non vorrei rimanere fortemente deluso...
Paolo
Diffidare su un'ampli usato io non diffiderei, piuttosto si può diffidare su un'autoradio usata quello sì :)
Hai più margine di scelta sull'usato, poi non vuoi oltrepassare le 100€ :)
Il discorso amplificatore è sempre un bel dibattito, usato si, usato no... scelta molto soggettiva, alla base c'è che a parità di spesa con l'usato prendi qualcosa di qualitativamente migliore senza ombra di dubbio. I contro sono ovviamente scontati.
In ogni caso se proprio vuoi rimanere sull'usato cerca di affidarti almeno a qualche marca nota, tipo crunch, sony, hertz, (renegade?), ma perchè no anche zapco:
https://www.rgsound.it/st-4b_zapco-id-41192.html
Non stare a farti troppi problemi su quale è migliore tanto su quella fascia di prezzo non fa molta differenza l'uno o l'altro, cerca di evitare giusto le cinesate anonime. :yes:
Se poi vuoi valutare l'usato ti si apre un mondo a parte! ;)
disco200tdi
grazie mark 3004!
credo di essere quasi alla soluzione...spero! XD
due vie dsk 165
ampli JBL GX-A602
sub Pioneer TS-WX130EA
sorgente SONY DSXA410BT(questa gia in possesso da qualche settimana)
sicuramente a qualcuno farà rabbrividire :)
accetto critiche, ma sopratutto consigli!
Em4nuele
Messaggio da Em4nuele »
rischi di spendere poco e di rimanere deluso. meglio non spendere proprio :D
subwoofer Seas L26Roy
Brian
se non hai intenzione di curare un minimo l'installazione del woofer con insonorizzazione, prendi un kit sensibile collegato alla sorgente ed un subwoofer attivo da sotto sedile come hai detto, e sei apposto. imho.
disco200tdi
vorrei insonorizzare, capendo come! XD
ma non è meglio il kit hertz con ampli di un kit meno "meno performante" che prende solo dalla sorgente?
disco200tdi
alpine sxe 1750s 45W rms l'una...sicuramente i 55W per canale della mia autoradio non saranno reali, ma sulle specifiche di alpine scrivono che è un kit fatto per essere pilotato da radio senza ampli
Hertz K 165 serie uno 75W......mi sembrano tantini per la sola radio, ma anche qui, hertz scrive che sono molto sensibili e non vanno amplificate....studiate per le uscite radio
questi 2 kit mi sembrano i più convincenti per utilizzare la sola sorgente, ma ad essere sincero...ho paura di rimanere fortemente deluso!
qualcuno con un po' di esperienza mi illumini!
commenti del tipo "se devi spendere poco è meglio che non spedi" teneteli per voi, li reputo semplicemente offensivi!
sarebbe bastato un semplice "cambia l'ampli per avere risultati (o qualcosa di simile)" insomma commenti costruttivi!
grazie
Brian
disco200tdi ha scritto:vorrei insonorizzare, capendo come! XD
se vai nella sezione "La mia Auto - Work in Progress" ci sono lavori di utenti del forum che fanno vedere delle cose da dove prendere spunto per insonorizzare. se non fai questo passaggio, qualsiasi cosa farai, si sentirà meglio con l'impianto di serie. dopo puoi pensare al cablaggio, kit, ampli ecc ecc....
disco200tdi
oooook! vado a dare un occhio
sicuramente in questi giorni comincio con l'insonorizzazione, nell'attesa della scelta del resto :)
disco200tdi
Sony XM-N502
forse questo è meglio del jbl che dicevo prima...
disco200tdi ha scritto: credo di essere quasi alla soluzione...spero! XD
due vie dsk 165
ampli JBL GX-A602
Visto come stanno andando le cose :D questa è un ottima soluzione per il tuo caso...
Magari invece dell'amply JBL, ci prendi uno Zapco ST-2B o ST-2X
disco200tdi
grazie!
lo zapco con le dsk è una buona "accoppiata"?
