Amplificatore con canale sfasato
Salve a tutti, volevo chiarire un po la faccenda...
Alcuni amply hanno un canale sfasato rispetto all'altro, questo per non sovraccaricare l'alimentatore, e qui ci siamo...
Ma sto canale sfasato non è altro che un canale ritardato?!
Inoltre, ma il circuito lo fanno in modo che poi nell'uscita della morsettiera di potenza sono comunque "sincronizzati"?
Tipo un anticipo in ingresso ed un ritardo all'uscita o viceversa, un ritardo all'ingresso ed un anticipo all'uscita???
Non so se sto dicendo cavolate :D ma di circuitazione interna ne capisco poco... :boo:
Paolo
Re: Amplificatore con canale sfasato
Messaggio da Paolo »
Non c'è nessun ritardo temp. in quella parola che chiami fase.
Alcuni amp hanno un selettore che cambia la fase di botto, altri hanno uno uno switch una vitarella, che cambia la fase in modo rotativo.
Invece di staccare i fili degli altoparlanti e invertirli di fase + e - , ci pensa il selettore...
PPI ProMOS 12 - PHD 1.C
Penso che Darios non si riferisca a pulsanti per invertire la fase. Ma alla pratica (utile) da parte del costruttore dell'amplificatore di invertire la fase (180 gradi) di uno dei due canali, aggiungendo uno stadio (un transistor) o, più comunemente, utilizzando l'ingresso invertente di un operazionale.
Il canale che viene INVERTITO DI FASE in ingresso, viene RIPRISTINATO IN USCITA semplicemente scrivendo "+" sul morsetto che sarebbe "-", e "-" su quello che sarebbe "+".
I due vantaggi sono: 1) considerando che i segnali a bassa frequenza sono quasi sempre mono, la massima scarica dei condensatori viene richiesta alternativamente dai due canali, invece che contemporaneamente, riducendo la richiesta di corrente istantanea durante le "botte di basso" ed aumentando il tempo del ciclo di ricarica dei condensatori di filtro; 2) per mettere eventualmente a ponte l'amplificatore, basta alimentarlo normalmente con il segnale stereo (o comunque su entrambi i canali, e prelevare il segnale dal + di un canale e dal - dell'altro.
Il chè apre la strada al "tri mode", ovvero, il contemporaneo uso dei due canali stereo e di un canale mono, collegato contemporaneamente. In vero, cosa che si possono permettere pochi amplificatori, a meno di non usare altoparlanti da 8 ohm. Che sarebbe tipicamente utile per collegare allo stesso amplificatore il fronte anteriore (in stereo) ed il sub woofer (in mono). Ovviamente tutto filtrato per forza in passivo.
Paolo, ho capito quelli che intendi tu , ma io intendevo altro, non la regolazione di fase 0-180° tipo del sub o con la rotellina...
Alcuni amply hanno proprio un canale sfasato rispetto all'altro...
Ozama,
il dubbio che mi era venuto, ma in Home utilizzando un amply car con canali sfasati, senza ritardi, potrei avere problemi sulla scena?!
Comunque quando poi accendo il tutto me ne accorgerò... ;)
Ma assolutamente no.. il canale è semplicemente invertito di fase all'ingresso di ESATTAMENTE 180 gradi e viene ripristinato all'uscita, invertendo i morsetti.
I segnali arrivano perfettamente in fase ai diffusori. :yes:
Se avrai problemi di scena, li avrai magari per questione di qualità. Esattamente come in auto..
Considera che aveva i canali invertiti anche i miei Alphasonik MA2150 ed MA2300.. E tutti gli amplificatori che ho avuto successivamente. Si tratta di una tecnologia costruttiva tipica per i finali car.
Tutti i survoltati che possono essere messi in mono senza scatolotti o senza interruttori, sono così.
Ne avrai ascoltati a iosa..
Ah, meno male... mi ero flesciato :hahahah: e mi ero preoccupato... :D
