Consigli casse ed amplificatore.
Salve ragazzi voglio acquistare un amplificatore e due casse per la mia auto una Nissan qashqai 2013.
Come amplificatore avevo pensato a questo Sony XMN1004 mentre per le casse a questo https://www.amazon.it/dp/B06XF3156N/?tag=tomsforum-21.
Il budget è quello 70-80 per ogni cosa.
Ho anche un subwoofer della hertz acquistato su subito modello se non erro 200.2.
Ora mi rivolgo a voi avete qualche consiglio da darmi? C'è qualcosa di meglio a quel prezzo?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Re: Consigli casse ed amplificatore.
riioKen ha scritto:Salve ragazzi voglio acquistare un amplificatore e due casse per la mia auto una Nissan qashqai 2013.
Grazie a tutti
Ciao, secondo me quelle casse van bene anche senza ampli...oppure un ampli piu' piccolo.
Per quell'ampli metterei delle coral monza come altoparlanti,oppure Hertz DSK165.3. il kit hertz lo trovi a 80euro,le monza costano un po di piu'.
Ciao grazie tante per la risposta.
Allora l'amplificatore se non è uno spreco vorrei prendere quello perché mi piace. Riguardo alle casse intendi le coral Monza mk 165 oppure le mw?
Se invece le hertz sentirei la differenza tra le hertz da me scelte e quelle da te citate? Anche un negoziante mi consigliò le dsk
guarda la differenza della sigla mw da te citate e mk da me citate, e parlo delle coral, sta nel fatto che le mw sono solo 2 woofer da 165,le mk hanno in dotazione tweeter e' crossover in piu'...il woofer e' lo stesso.riioKen ha scritto:Ciao grazie tante per la risposta.
l'amplificatore che a te piace, se non sbaglio tira fuori 70 watt rms...tu cerca di stare con gli altoparlanti il 10/20per cento un piu'...quindi altoparlanti da 80/90 watt rms...quelli da te citati tirano fuori 60 watt e io non li prenderei solo per quello,in base all'ampli che tu vuoi ovviamente!
Gli altoparlanti NON "tirano fuori watt".
maverix ha scritto:Gli altoparlanti NON "tirano fuori watt".
e' un modo di dire...bello o brutto che sia rimane tale.
come sorgente, resta quella di serie o hai una aftermarket?
é un modo di dire sbagliato ....proximo ha scritto:maverix ha scritto:Gli altoparlanti NON "tirano fuori watt".
É come dire che la bicicletta brucia calorie
Inoltre, se non fai saturare l'amplificatore, tenendo il gain regolato correttamente, meglio un ampli più potente che pilota altoparlanti che sopportano meno potenza, piuttosto che il contrario.
Più facile rompere altoparlanti con poca potenza distorta, che con molta potenza pulita.
Comunque, è buona norma comprare altoparlanti correttamente dimensionati..
La sorgente è il Nissan Connect di serie. Quindi opto per l'amplificatore da me citato e una dei due modelli di casse tra la hertz dsk 165.3 e le Monza mk/mw165? Nel caso scegliessi le mw165 puramente per il prezzo potrei aggiungere dei tweeter esterni dico bene?
con la sorgente di serie che non ha RCA, o prendi un'amplificatore con ingresso Hi Level oppure un convertitore Hi Low o DSP. l'amplificatore da te scelto non ha ingresso Hi Level, quindi da scartare se non vuoi spendere altri soldi. per il kit, da quel che ho capito, lasci tutto in predisposizione giusto?hai intenzione almeno di insonorizzare e curare l'installazione del woofer?
Sapevo già della spesa per il convertitore quindi nessun problema. Riguardo al woofer è già installato nel retro del veicolo, non ho utilizzato accortenze particolari però. Si il kit sostituirà quelle di serie. Sono anice un po' indeciso tra le dsk 165.3 e le mw165
cosa vuoi dire?riioKen ha scritto:Riguardo al woofer è già installato nel retro del veicolo
per il kit del FA se non hai intenzione di insonorizzare e creare un supporto ad hoc, uno vale l'altro. imho. l'importante che acquisti kit completi. ovvero tweeter, woofer e crossover.
Almeno, curane il montaggio sigillando i cortocircuiti acustici, e porta l'altoparlante più vicino possibile alla griglia.
Sennò andrà più o meno uguale agli altoparlanti di serie..
Per l'interfaccia, acquistala attiva. Probabilmente la radio non avrà l'uscita "remote". Comunque, verifica, che non si sa mai.
Altra cosa: monti un sub. Quindi, un finale per il fronte ed uno per il sub.
Hai i'crossover elettronici sui finali? Perchè devi sia tagliare passa basso il sub che tagliare passa alto il fronte, e poter gestire un minimo l'incrocio (no tagli fissi), se vuoi che venga fuori qualcosa di ascoltabile (a meno di botte di culo o di bassissime aspettative).
Ragazzi scusate ma in verità l'impianto non è per me ma per mio padre, lui lavorando fuori ha conosciuto un negozio che gli ha fatto sorgere un dubbio riguardo l'amplificatore.
L'amplificatore da me scritto era il Sony XMV1004, voi mi avevate confermato che era un buon amplificatore.
Ora papà si è fissato di spendere in quel negozio e ha trovato un boss d250.4 e un audiomedia ex 1000.4 entrambi a 100 euro.
Ora cosa mi sapete dire? L'unica cosa che ho scoperto su internet è che sono vecchi. Il negoziante che secondo lui è anche un installatore ha detto che il sony è leggero (di peso) e perciò non buono mentre i due citati sono pesanti e perciò buoni. Inoltre ha detto che il sony non è pensato come amplificatore da "competizione" mentre i due citati lo sono.
A quando mi ha parlato di pesantezza ho subito storto il naso però voglio la vostra conferma.
Grazie ancora
Grazie ancora
Ciao , per quanto riguarda i woofer hertz o coral che siano prendi quello che preferisci senza pensarci troppo tanto montati in porta non insonorizzata probabilmente andranno peggio di quelli di serie ... per l’ampli a quelle cifre 80-100 euro si trovano diversi Steg qmos usati ... non conosco nel dettaglio gli amplificatori che ti hanno proposto ma dando un occhiata su Google mi sembrano delle cinesate ( è vero che li vuoi nuovi quindi va bene)... gli ampli purtroppo non li vendono al kg... secondo me prima di cambiare altoparlanti o montare amplificatori dovresti insonorizzare perché probabilmente avresti i maggiori benefici solo così. Se Monti l’amplificatore e insonorizzi lasciando i woofer di serie già ti renderai conto della differenza !
Raga mi è arrivato l'amplificatore, mi ha detto l'installatore che c'è bisogno di un adattatore ma costa 60 euro. Sapete dirmi di più? Mi serva un po' troppo questo adattatore, inoltre lo stesso installatore mi ha detto compra un'altro amplificatore ovvero hertz hcp4
Adattatore alto livello... l’audison per esempio costa così ... prendine uno da meno (boss su eBay ) oppure ci sono altre marche cinesi sotto i 10 euro... conveniva comprare già un amplificatore che accettava ingressi alto livello probabilmente lo pagavi meno
