Miglioriamo l'impianto :Jaguar XF
Re: Miglioriamo l'impianto :Jaguar XF
Vero anche questo...
Lo swtiching ha solo il grande vantaggio di non scaldare nulla e filtrato come lo sto usando ora ha un ripple veramente irrisorio siamo nell'ordine dei 10 mv P-P.
Non so cosa tirano fuori due LM350 vero che messi in serie si raddoppia "circa" il PSRR per cui fanno sicuramente un bel lavoro. Serve un po' più di spazio...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Vista la corrente richiesta con 2 in cascata vai tranquillissimo anche come surriscaldamento.The_Bis ha scritto:Vero anche questo...
Il mio con due stadi di lm317 scaldava ma non eccessivamente, chiaro avevo montato 2 dissipatori e la dimensione totale della scheda era circa 80x40 mm. dovevo però arrivare a 3.3v partendo dai 14.5 della batteria !! Con lm350 lo puoi fare anche con 1, diciamo che con 2 stai più tranquillo e hai più margine di errore nel dimensionamento del dissipatore . Ciao
Comunque ho provato a misurare il ripple di due alimentatori, uno fatto con un lt3045 e un altro con 7805 collegati alla batteria .The_Bis ha scritto:Vero anche questo...
Con 3045 2vpp mentre con 7805 5vpp . Per questo dicevo che togliendo lo switching probabilmente con un convertitore lineare raggiungi prestazioni ottime. Quello suggerito da Etabeta ha prestazioni eccellenti . Il 3045 oltre che più costoso è anche più delicato e richiede molti più componenti .
- max1974
Magari mVpp...Fabio555 ha scritto: ↑23 gen 2021, 10:14
Speriamo..
Che io sappia, senza un laboratorio il ripple del 3045 non lo misuri (se implementato come si deve) si parla di uV non di mV.
Le sole interferenze elettromagnetiche che raccoglie il coccodrillo del negativo di uno scope da Oscilloscopio basta ad invalidare totalmente la misurazione.
Non voglio mettere in dubbio l'attendibilità del tuo test, non so di che strumentazione sei dotato, ma l'LT3045 non è paragonabile con gli LM sia sulla banda 20/20k che e, soprattutto, oltre...
Con questo non voglio dire che l'LM350 sia una brutta soluzione, anzi è facile da implementare con pochi componenti riesci a farlo lavorare già molto bene e l'idea di metterne due in serie sicuramente ti permette comunque di portare a casa un alto PSRR isolando eventuali disturbi che arrivano in ingresso.
Appena possibile implemento un circuitino e lo testo. La speranza ovviamente è quella di non riuscire a misurarlo il ripple sennò se è misurabile allora posso tenere anche lo switching
Naturalmente si parla di uso Auto è, dove spazio e calore non sono proprio aspetti trascurabili.
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Ho scritto troppo di fretta ...
Necessarie 2 precisazioni
1- mVpp questo era scontato
2-La differenza tra il circuito cinese basato su lt3045 e 7805 vista dall’oscilloscopio era quella, purtroppo non potendo di base isolare eventuale rumore catturato dalla sonda ( non a coccodrillo chiaramente ma fatta con coassiale corto ) e altri rumori (imprecisioni) dello strumento quello che posso ipotizzare è che o il 3045 cinese ha rumore più alto di un circuito originale basato sullo stesso integrato o che comunque in entrambi i casi il ripple è piuttosto basso.
Scheda agro-spdif fatta al volo stasera . Provata con oscilloscopio e funziona . Sabato la integro nel processore
Eccoci qua .
La scheda funziona ! Qui terminata con attacco bnc .
Finite le prove rimuoverò il connettore ottico dal dsp e uscirò da li solo con il cavo coassiale montando la scheda all interno Ho trovato anche un 7805 nascosto nel dsp dal cui ingresso mi sono agganciato con l’lt3045 a per alimentare il clock a 3.3v.
Ho notato che la massa del digitale è in comune con tutto, maledetti!
Però il risultato finale non è malaccio .
ecco un altro mostriciattolo dell'elettronica!!!...
Quanto vi invidio......
Il mi povero babbo me lo diceva sempre... STUDIA.... e io? Gnau...
Grazie Alessio ma questi non sono lavori tanto complessi paragonati quelli di uno a caso Etabeta ... comunque prima di montare il raspberry ( devo ancora costruire l’alimentatore ) ho montato l’airport con uscita elettrica per non rimanere senza musica ... e il prossimo che dice che non ci sono differenze con l’ottico gli attacco la 380 al processore !!!! L’impianto ha acquistato profondità e maggiore precisione. La scorsa settimana ho anche misurato il segnale in uscita dal ricevitore ottico ed era un’onda quadra molto stondata, l’uscita della mia scheda è perfettamente squadrata.Alessio Giomi ha scritto:ecco un altro mostriciattolo dell'elettronica!!!...
Ed ecco l’alimentatore lineare per raspberry che converte in 2 stadi . Dopo un’ora di utilizzo ancora i dissipatori sono tiepidi .
Ho messo i trimmer così lo posso usare anche per l’airport che lavora a 3.3v
Non vorrei diere una boiata (anzi probabilmente la diro' ) ma trattandosi di trasmissione digitale la cosa non e' ininfluente? Nel senso il ricevitore legge solo gli "1" e "0", che poi gli "angoli" sono smussati poco importa. Certo a meno che la distorsione non e' tale da non leggere piu' il flusso dati correttamente. Sono curioso di capire.Fabio555 ha scritto: ↑30 gen 2021, 18:13 .......
mark3004 ha scritto:Non vorrei diere una boiata (anzi probabilmente la diro' ) ma trattandosi di trasmissione digitale la cosa non e' ininfluente? Nel senso il ricevitore legge solo gli "1" e "0", che poi gli "angoli" sono smussati poco importa. Certo a meno che la distorsione non e' tale da non leggere piu' il flusso dati correttamente. Sono curioso di capire.Fabio555 ha scritto: ↑30 gen 2021, 18:13 .......
https://www.tnt-audio.com/clinica/jitter1.html
@mark3004 La trasmissione spdif non è come trasmettere dati asincroni su una seriale. O su una USB.
È un flusso continuo con il proprio clock incorporato. Come la trasmissione del moto tra due ingranaggi dello stesso diametro.
Se ce n'è uno con i denti consumati, si fa del gioco. Quindi le due ruote dentate non girano più sempre alla stessa velocità, ma hanno dei "micro rimbalzi" ad ogni piccola variazione della velocità del motore. Il gioco è rappresentato dal jitter. L'effetto sul suono è di vari tipi.
Se una trasmissione ottica è fatta con un lanciatore preciso e viene ricevuta da un foto diodo dalle buone caratteristiche, non ci sono problemi. Se la forma d'onda è distorta, passano i bit perchè esiste una forma di ridondanza che consente la correzione degli errori. Ma il clock non viene trasmesso con precisione.
Se all'interno del dispositivo che riceve avviene un reckloking del segnale, e c'è un oscillatore preciso, non ci sono problemi. Se il segnale viene preso com'è ed il clock è distorto, il jitter risultante provocherà un decadimento della qualità audio.
Ah ok quindi questo e' un altro dei problemi che causano il jitter!
Esatto.
Dipende molto dalle scelte di progetto degli oggetti coinvolti e da diversi fattori a contorno. Non è che le differenze sono SEMPRE udibili.
Naturalmente escludiamo i casi "beceri", ovvero quelli nei quali l'uscita ottica viene addirittura riconvertita in digitale, dall'analogico, come nelle radio Android cinesi o nei ricevitori satellitari, che spesso hanno chipset tutto in uno con i convertitori a bordo, quindi per avere l'uscita ottica standard e sotto controllo del volume devono digitalizzare il segnale di nuovo. Come avviene in molti TV e ricevitori SAT. Nei quali vanno meglio le uscite analogiche e anche di molto..
Qui si parla di un confronto reale tra due tecniche di trasporto dello stesso segnale.
Prove prove prove....
dopo Volumio che non sono riuscito a farmelo proprio piacere ho provato Moode audio che a mio parere suona molto meglio, moode ultima versione con installato un pacchetto di tweak per ottimizzare il rasp. Ma si entra in un mondo dove il suono viene deciso dal firmware, dalle decine di settaggi etc etc ... bisogna perderci un po’ di tempo .
Qua il tutto montato in maniera ancora non definitiva
Purtroppo per trovare la quadratura del cerchio quando si intraprende una certa strada si perde tanto tempo... ecco perche' ho tagliato la testa al toro con un fiio!! Vabbe' ma per te suona una ciofeca quindi non lo potresti mai usare!Fabio555 ha scritto: ↑17 feb 2021, 19:59 Prove prove prove....
Ahah no dai ... quelli che provai anni fa . Magari il tuo va meglio ( te lo auguro )
