Upgrade Giulietta my2014
Re: Upgrade Giulietta my2014
dai non male, non è un botto...dovrebbe essere Petg ed è adatto ad essere usato in auto, il teflon non so' se si stampa.....il Nylon invece è moooolto difficile da stampare costerebbe moooolto di più
Io non ti saprei proprio dirers250v ha scritto:dai non male, non è un botto...dovrebbe essere Petg ed è adatto ad essere usato in auto, il teflon non so' se si stampa.....il Nylon invece è moooolto difficile da stampare costerebbe moooolto di più
Ragazzi domanda: come faccio a portare il positivo dalla batteria al dsp?ho trovato un foro nel vano della Giulietta ma onestamente non so a cosa possa esser collegato
- TechnoTools
Io ho forato la parte dove non ci sono pin e ci ho fatto passare i cavi di sezione giusta senza fare le giunte.
Ottimo lavoro.. Quando si può, perchè no..
oggi ci siamo dedicati alla portiera destra
- image.jpeg (92.36 KiB) Visto 1588 volte
bravo bravo!!! lavoriamo anche la Domenicafra0789 ha scritto:oggi ci siamo dedicati alla portiera destra
Solo la domenica purtroppo per via del poco tempoAlessio Giomi ha scritto:bravo bravo!!! lavoriamo anche la Domenicafra0789 ha scritto:oggi ci siamo dedicati alla portiera destra
- max1974
E se non lo fai la domenica quando lo fai?
Ahahahamax1974 ha scritto:Alessio Giomi ha scritto:bravo bravo!!! lavoriamo anche la Domenicafra0789 ha scritto:oggi ci siamo dedicati alla portiera destra
Spero di finire in settimana la portiera sinistra
Ciao a tutti
Ho provato tutti i cablaggi tra dsp fronte anteriore e fronte posteriore
Il dsp si accende e funziona ( provato su banco prova) ma una volta montato il cablaggio nella mia Giulietta gli ap posteriori ( bypassati per usarli da ambienza) funzionano tranquillamente mentre il kit coral non mi fa sentire nulla!! Cosa potrebbe essere?
Hai abilitato l’ingresso al dsp?fra0789 ha scritto:Ciao a tutti
Il segnale glielo porti con RCA?
Non ricordo e non posso andare a vedere nei messaggi vecchi....
Penso che il DSP vada configurato.. Avrà i livelli di ingresso a zero, magari.
Devi leggere il manuale e seguire la procedura di configurazione.
Il mio (che non è un Macrom), se non fai la procedura, con il "reset di fabbrica" si imposta di default a 2 vie più sub, con filtri a 80 Hz e 3 KHz, imput a 4 canali front/rear, livello di ingresso a zero su tutti i 6 i canali input (quindi non suona) e canali output a 0 db (nessuna attenuazione).
E' tutto un altro prodotto. Ma probabilmente devi avviare la app sul telefono e dirgli che ingressi usi e che uscite vuoi.
Ciao ragazzi mi scuso ma non ho ricevuto notifiche di avviso !
A me il dsp parte tutto di default con 0db di equalizzazione ma si ha la possibilità di agire in un range che comprende i valori te -15db e +15db
Strano che non mi faccia ascoltare
Se è come il mio AP4.9, non esiste. Devi fare la procedura col PC ed i segnali test. Sennò i livelli di ingresso sono tutti a zero.
Prima ti consiglio di LEGGERE IL MANUALE, poi di accendere e registrare il prodotto. Quindi, a seguito, verificare se ci sono aggiornamenti (è scritto tutto sul manuale e serve una connessione ad Internet), e poi fare la procedura di configurazione di ingresso, dei livelli e la de equalizzazione, seguendo alla lettera le istruzioni. I segnali test, INDISPENSABILI PER LA PROCEDURA, sono sul CD, oppure li puoi scaricare dal sito.
Se non configuri i canali di ingresso, lui NON SA da dove e come deve prendere il segnale. Quindi, di default, non suona.
Almeno, il mio è così.
come da manuale, il cursore 6 di guadagno dell'App com'è impostato?fra0789 ha scritto:Strano che non mi faccia ascoltare
Ah, ma è vero che poi hai acquistato il Macrom. Scusa ma è scritto parecchi post indietro e non mi ricordavo.
Ho voluto effettuare una prova
Ho staccato tutti i cablaggi e riusato quelli originali
Ho collegato i vecchi woofer di serie e anche in questo caso il fronte anteriore non emette suoni mentre il posteriore si 'n ma che cosa può essere?
se non ricordo male, per il DSP hai fatto un cablaggio ex novo escludendo quello di serie giusto?
se così fosse questa ultima prova l'hai fatta scollegando il cablaggio fatto da te e ricollegando quello di serie che non ha alcuna manomissione giusto?
il fader è al centro?
saranno partiti i canali front della sorgente!?
Ripristina il collgamento di TUTTI i fili originali dietro la sorgente, quindi controlla le impostazioni.
Secondo me, potrebbe essere:
A) La radio spegne i finali anteriori perchè non sente il carico (strano che vadano i posteriori, comunque).
B) I finali dei canali anteriori in realtà non sono mai stati cablati, perchè hai un finale esterno (di serie) pilotato dal segnale pre fisso, cablato in altra parte del cablaggio, ed il volume dello stesso è controllato dal CAN Bus. E tu non lo sapevi.
C) Qualcos'altro che, senza fare prove, è difficile capire. Anche se magari è banale.
Ad esempio: il cablaggio che hai usato, è specifico per la tua vettura e per il tuo DSP, o lo hai adattato ed era nato per un altro scopo?
