I tw dove li metterai quindi? Non in portiera?fra0789 ha scritto:Buonasera
Piccolo aggiornamento
Ho passato i cavi woofer in porta e ho deciso di inserire i tweeter realizzando o comprando dei tweeter pods/cup.
Questa scelta è dettata dal fatto che vorrei orientare il più possibile l'onda sonora e quindi ascoltare meglio.
Avete dei suggerimenti in merito ? Io non so proprio dovei e come cimentarmi nellacquisto nella realizzazione
Upgrade Giulietta my2014
Re: Upgrade Giulietta my2014
No in portiera non li metto perché il foro che avevo fatto era piccolo e ci passavano solo i cavi woofer .Alessio Giomi ha scritto:I tw dove li metterai quindi? Non in portiera?fra0789 ha scritto:Buonasera
Quindi da questo piccolo problema (inesperienza) ho dedotto che montarli vicino al montante sarebbe meglio
Facciamo un passo indietro..... I cavi dei wf dove li hai passati? Nel foro che hai fatto? Hai trovato il passacavi in gomma?fra0789 ha scritto:No in portiera non li metto perché il foro che avevo fatto era piccolo e ci passavano solo i cavi woofer .Alessio Giomi ha scritto:I tw dove li metterai quindi? Non in portiera?fra0789 ha scritto:Buonasera
Facciamo un passo indietro..... I cavi dei wf dove li hai passati? Nel foro che hai fatto? Hai trovato il passacavi in gomma?[/quote]
Li ho passati nel foro che ho realizzato
Il passacavo ancora non l'ho trovato ma opterò per usare il tubo corrugato oppure a mali estremi inguaino tutto con garza antitaglio e guaina telata
Dopo aver passato giorni a cercare di trovare la soluzione migliore per i tweeter finalmente mi sono deciso!
Per ragioni puramente estetiche e tecniche ( mia inesperienza) ho deciso che la mia soluzione è di mettere i tweeter a triangolo. Ho fatto realizzare in stampa 3D i cup su misura per i coral ( arriveranno domani) e aggiungendo un giunto a sfera avrò la possibilità di "puntarli" verso il guidatore.
In attesa che i cup arrivino mi sono dedicato al passaggio cavi in porta.
La mia soluzione è stata questa:
Rifatto i fori con fresa, verniciato il metallo nudo per evitare ossidazioni, inguainato i cavi con nastro in tessuto, protetto i cavi con garza antitaglio.
Il risultato , che a me soddisfa molto visto la mia prima volta, è questo:
Stesso lavoro è stato fatto per il lato destro
Il risultato è il medesimo
Dai, mi sembra un buon risultato eh..
Si sì io sono molto contento ozamaozama ha scritto:Dai, mi sembra un buon risultato eh..
Assolutamente un ottimo lavoro! Tra nastro telato e calza anti talgio dovrebbero avere lunga vita tra l'altro!
Grazie mille !!!mark3004 ha scritto:Assolutamente un ottimo lavoro! Tra nastro telato e calza anti talgio dovrebbero avere lunga vita tra l'altro!
Si per essere la mia prima volta sono molto soddisfatto
Li hai fatti fare tramite conoscenti/amici o hai qualche link per eseguire lavori simili? Grazie.
Tramite un rivenditoremaverix ha scritto:Li hai fatti fare tramite conoscenti/amici o hai qualche link per eseguire lavori simili? Grazie.
Fatti a misura per il coral
Link no però su Facebook ha la pagina
Alessandro spinaudio
Grazie. Costi ragionevoli?
Il problema è che costa un botto perché la macchina per fare quei due supporti larghi 5 cm e profondi 2 cm impiega 4 ore!maverix ha scritto:Grazie. Costi ragionevoli?
Non so quanto li hai pagati ma se sono costati così tanto potevi dare un'occhiata qui, ne ha di tante misure e tra l'altro molto carini in alluminio è già completi di raccordo!fra0789 ha scritto:Il problema è che costa un botto perché la macchina per fare quei due supporti larghi 5 cm e profondi 2 cm impiega 4 ore!maverix ha scritto:Grazie. Costi ragionevoli?
https://www.ebay.it/itm/Hertz-ML280-3-A ... SwE95aWbRS
Tra l'altro puoi contattarli se non trovi la misura giusta e te li fanno.
Purtroppo ho conosciuto questo venditore a fatto compiuto e infatti visto che mi sono trovato ho acquistato il giunto sferico per angolare il cupmark3004 ha scritto:Non so quanto li hai pagati ma se sono costati così tanto potevi dare un'occhiata qui, ne ha di tante misure e tra l'altro molto carini in alluminio è già completi di raccordo!fra0789 ha scritto:Il problema è che costa un botto perché la macchina per fare quei due supporti larghi 5 cm e profondi 2 cm impiega 4 ore!maverix ha scritto:Grazie. Costi ragionevoli?
quantifica il botto, anche disegnato o solo stampato? perche ho anch'io una stamante, confronto cosa fanno pagare gli altrifra0789 ha scritto:
Quelle di ebay sono molto simili alle mie, che ho fatto stampare in 3D su misura, però ora che sto provando a installarle su giunto sferico non mi piace l'effetto, le cups rimangono veramente troppo distanziate dal montante stesso, infatti sto studiando un sistema per eliminare il giunto sferico e mantenere solo le cups visto che oramai le ho.
Nel mio caso, disegnate e stampate, le ho pagate 50€ la coppia spedite.rs250v ha scritto:quantifica il botto, anche disegnato o solo stampato? perche ho anch'io una stamante, confronto cosa fanno pagare gli altrifra0789 ha scritto:
Ma il materiale mi sembra molto simile al teflon!
Ma quel venditore su ebay è serio?
