Upgrade Giulietta my2014
fra0789
Messaggio da fra0789 »
Buongiorno a tutti
Sono possessore di una alfa Giulietta MY2014 e ho notato che l'impianto base audio fa veramente pena!! La sua pecca è soprattutto negli alti ,praticamene inesistenti!! Infatti l'impianto di base ha un kit a due vie avanti mentre sul posteriore una altoparlante fullrange.
Ora , leggendo qua e là sul forum , mi sono spinto ad acquistare un kit due vie coral Monza per iniziare a comporre il mio upgrade, basato su una semplice miglioria ( no competizioni) che mi faccia gradire meglio l'ascolto dei miei gruppi preferiti: Led Zeppelin, Pink Floyd, nirvana e tanti altri. Da buon amante della musica non ascolto solo il rock ma mi piace spaziare tra tutti i vari generi , tutti tranne la neomelodica ( i lamenti non sono per me) T_T XD
Ma veniamo al dunque: l'obiettivo imposto è migliorare l'audio mantenendo la sorgente originale, famoso uconnect da 5",e lasciando tutto in predisposizione, mentre il secondo obiettivo è collegare due ampli un po' vecchiotti ma perfettamente funzionanti.
Il mio obiettivo finale è di aggiungere in futuro un subwoofer.
Gli amplificatori in questione sono:
Phonocar ph140
Audison lr72
Uno da sfruttare per il kit Monza e l'altro per il futuro.
Unica nota stonata è che quando ho acquista il kit ho comprato gli adattatori in ABS della phonocar per inserire i woofer.
Domande:
1)si ha la possibilità di inserire questi due amplificatori?
2)possono essere compatibili con la mia ricerca di qualità?
3)alternative da budget risicato? Valuto anche l'usato qualora ce ne fosse
Brian
Re: Upgrade Giulietta my2014
Messaggio da Brian »
se vuoi realmente migliorare, inizia a procurarti del materiale per insonorizzare le porte, dopo visto che hai i supporti dei woofer della Phonocar, replica gli stessi in MDF magari cercando di arrivare più a filo cartella. la sorgente di serie non ha RCA, quindi ti servono amplificatori con ingresso Hi Level o un'adattatore High Low. come budget risicato, cosa intendi?
Ultima modifica di Brian il 1 mar 2018, 9:39, modificato 1 volta in totale.
fra0789
Allego foto dello uconnect e del phonocar ph140
fra0789
Grazie della risposta brian
Io volevo spendere al massimo 300€
Su cosa mi potrei orientare?
Più a filo con la cartella intendi fare gli adattatori più spessi?
Brian
hai possibilità di replicare quelli Phonocar in legno MDF? se si, prendi bene le misure e se necessario, il supporto lo fai più alto in modo che il woofer si avvicini alla cartella così suona in abitacolo piuttosto che tra cartella e porta. come ti ho già scritto, l'insonorizzazione è fondamentale altrimenti non iniziare nemmeno. gli amplificatori che hai, il Phonocar sembra avere solo un passa basso per il Subwoofer, mentre l'altro sembra sprovvisto di crossover. (magari sugli amplificatori aspetta pareri più esperti) una cosa è certa, per interfacciarsi con la sorgente di serie ti serve un'adattatore High Low attivo in modo che ti genera anche il remote. spazio per mettete 2 amplificatori, ne hai?
fra0789
Gli adattatori ho un amico falegname che li fa quindi problema non c'è.
Gli amplificatori l'unica idea è di inserirli sotto i sedili , ma non sono sicuro per via della grandezza e dello spazio a disposizione.
Cosa prendo per insonorizzare e soprattutto come va fatta questa operazione?
Brian
per l'insonorizzazione, devi acquistare dei fogli/rotolo di materiale alubutyl. nella sezione "la mia auto - work in progress" ci sono lavori di altri utenti da dove puoi prendere spunto. il lavoro sulla tua auto, lo farai tu?
fra0789
Si voglio fare tutto io perché installatori chiedono cifre altissime è quello più vicino dista a 20km
Brian
al di là di ciò che ti serve, hai dimestichezza con collegamenti, passaggio cavi, e tutto ciò che comporta questo upgrade?
fra0789
Purtroppo no sono assolutamente neofita
DaniloM
Messaggio da DaniloM »
Ciao! Dai uno sguardo all'installazione di Davide.hz, sulla Giulietta! Se non sei pratico però, la vedo difficile...non hai nemmeno un conoscente che potrebbe aiutarti?
fra0789
Si sì ho un amico che a suo tempo fece un impiantino tunz tunz anno fa, quindi oltre ad essere appassionato di auto come me piace anche anche la musica . Comunque io non sono proprio a zero nella manualità però lui ne ha più di me
Brian
fra0789 ha scritto:Purtroppo no sono assolutamente neofita
non voglio scoraggiati, ma a far danni, è meno di un'attimo. un'amico elettrauto? o un preventivo da un'elettrauto che magari ha tempo e voglia...
DaniloM ha scritto:Dai uno sguardo all'installazione di Davide.hz, sulla Giulietta!
sulla Giulietta di Davide.Hz, quando inizierà ad insonorizzare le porte e ad installare i woofer, c'è ne sarà di roba da prendere spunto. per adesso oltre agli amplificatori sotto sedile, (ed i suoi la vedo difficile che ci stanno) il resto dei lavori, ovvero sorgente e tweter non fanno al caso suo che vuol lasciare tutto in predisposizione. se non ho capito male.
fra0789
Esatto tutto in predisposizione
DaniloM
Può prendere spunto per passaggio cavi e lavorazioni nelle portiere...insomma quello che gli serve, non tutto il resto logicamente..
Brian
DaniloM ha scritto:Può prendere spunto per passaggio cavi e lavorazioni nelle portiere...insomma quello che gli serve, non tutto il resto logicamente..
si infatti. non volevo "riprendere" il tuo intervento. pardon.
fra0789
Però nel topic che mi avete consigliato fa vedere solo l'insonorizzazione del vano ruota di scorta
O sbaglio?
DaniloM
Ma di cosa, figurati!
DaniloM
fra0789 ha scritto:Però nel topic che mi avete consigliato fa vedere solo l'insonorizzazione del vano ruota di scorta
O sbaglio?
Ci arriverà molto presto, vedrai!
fra0789
Me lo auguro così prendo spunto
Ma l'insonorizzazione va fatta sulla lamiera dove poggia il supporto woofer o al suo interno?
Io riuscirei a fare solo dove poggia e soprattutto nel vano woofer
Per quanto riguarda cavi e i due ampli come li collego alla sorgente originale?
