Upgrade Giulietta my2014
Betelgeuse
Re: Upgrade Giulietta my2014
#181
Messaggio da Betelgeuse »
fra0789 ha scritto:
Brian ha scritto:bel lavoro se... hai acquistato dei passacavo in gomma flessibile per portiere.
Lo sto cercando ma ancora non lo trovo!
tipo questo ?
https://www.ebay.it/itm/3004-MCA-PassaC ... 1582539028
fra0789
#182
Messaggio da fra0789 »
tipo questo ?
Esatto!! Però il foro essendo da 8 di che misura devo comprare il gommino?
Brian
#183
Messaggio da Brian »
in questi casi, prima si procurano i ricambi e dopo si procede alle modifiche. i gommini dovrebbero essere universali. ma hai forato porta e montante già?
#184
fra0789 ha scritto: Esatto!! Però il foro essendo da 8 di che misura devo comprare il gommino?
Il diametro interno (del soffietto) generalmente é da 20 mm..... Il foro non mi ricordo da quanto é....
Misura l'altro foro che hai (che non puoi usare perché dall'altra parte....)
Se lo hai fatto dello stesso diametro sei a cavallo.
Io li ordinai da questo venditore(lo stesso che ti hanno postato sopra)
https://www.ebay.it/p/3004-MCA-Passacav ... 0005.m1851
fra0789
#185
Si quello in predisposizione a montante sarà come minimo 2 cm , molto più grande del mio foro
Brian
#186
io credo che se ha forato montante e porta senza avere un riferimento (il possacavo), rischia che i fori non si trovino. ripeto che prima di forare, ci vuole un riferimento (il gommino) anche perché ad aprire/chiudere la porta non deve impedire o schiacciare il cavo. imho...
fra0789
#187
Brian ha scritto:io credo che se ha forato montante e porta senza avere un riferimento (il possacavo), rischia che i fori non si trovino. ripeto che prima di forare, ci vuole un riferimento (il gommino) anche perché ad aprire/chiudere la porta non deve impedire o schiacciare il cavo. imho...
Io ho forato solo la portiera
#188
Temo che per un foro così piccolo sia largamente insufficiente per un passa cavo..
Alla brutta, puoi mettere un anellino di gomma di finitura (trovandolo della misura giusta) e passare i cavi in una guaina da cablaggi. Poi, fermarla dai due lati con una fascetta. E FORSE UN 2x2.5 + un 2x1,5 li passi.. connfatica e ben "pettinati".
Ma, come ti hanno già detto, era meglio prima valutare gli spazi e comprare il prodotto, quindi forare.
Per fare un foro da 20, ti occorrerà una fresa conica per metallo.
fra0789
#189
ozama ha scritto:Temo che per un foro così piccolo sia largamente insufficiente per un passa cavo..
Ok chiaro il discorso ma mi sono dovuto arrangiare perché non ho la fresa
I gommini(copriforo) li trovo tranquillamente
fra0789
#190
Ora mi vengono delle idee:
-può andar bene la guaina a spirale?
-alternativa può essere la termorestringente?
In entrambi i casi comprerei gli anelli passacavo e si potrebbe usare uno dei due rimedi
Può esser risolutivo?
#191
Serve la guaina chiusa in pvc (o simili materiali). Quella a spirale lascia scoperti i cavi e, oltre ad essere brutta, non è abbastanza protettiva. Idem per la termo retraibile: troppo fragile per quella applicazione. Almeno, secondo me.
Quanto alla fresa, beh, la si può acquistare (una economica da brico, la acquisti con qualche decina di Euro, che ti frega se dopo 4 o 5 tagli non va più: quante altre volte la userai?) o chiedere in prestito a qualche amico "bricoleur".
Per fare certi lavori, purtroppo, un po' di attrezzatura è necessaria..
fra0789
#192
ozama ha scritto:Serve la guaina chiusa in pvc (o simili materiali). Quella a spirale lascia scoperti i cavi e, oltre ad essere brutta, non è abbastanza protettiva. Idem per la termo retraibile: troppo fragile per quella applicazione. Almeno, secondo me.
Eh vabbè diciamo che che compromesso trovo sempre la soluzione T_T
Quale sarebbe la guaina in PVC?
Brian
#193
fra0789 ha scritto: Io ho forato solo la portiera
perché da quel che ho capito, vicino al montante hai già il foro.
ti dico la mia, rimonta tutto, acquista i possacavo, in base al foro che devi fare per il passacavo, procurati la fresa della misura giusta o mettiti d'accordo con un carrozziere per forare alle giuste distanze in modo che il tutto funzioni a regola d'arte. se il foro che hai sul montante non corrisponde a quello che hai fatto sulla porta, ti tocca forare il montante e quel foro che già c'è con il suo tappo lo lasci così.
Brian
#194
sai cos'è Ozama, almeno da come la vedo io, i fori devono essere chiusi a "stagna" e comunque i cavi in fase di chiusura/apertura porta non devono dar "fastidio" come se dovessero "scorrere" parliano di una coppia da 1.5mmq tweeter e 2.5mmq woofer. è un'auto nuova... una guaina in PVC...
Ultima modifica di Brian il 23 apr 2018, 0:08, modificato 3 volte in totale.
fra0789
#195
Valuterò come fare
#196
Allora devi forare di quella misura.... ordina prima il soffietto come ti hanno detto, poi valuti.... magari non serve 2cm ma qualcosa meno....
#197
sai cos'è Ozama, almeno da come la vedo io, i fori devono essere chiusi a "stagna" e comunque i cavi in fase di chiusura/apertura porta non devono dar "fastidio" come se dovessero "scorrere" pariano di una coppia da 1.5mmq tweeter e 2.5mmq woofer. è un'auto nuova... una guaina in PVC...
Ah, sono d'accordissimo.. Infatti avrei optato per il passacavo. Ed ancora prima, in caso di basse potenze, per i fast-on. ^^
Il mio suggerimento era per "rimediare" al foro fatto.. Ma indubbiamente serve un passacavo.
La guaina per cablaggi, comunque, si compra nei negozi di elettronica ed in qualche auto ricambi.. È il "minimo sindacale". XD
Brian
#198
ozama ha scritto:ancora prima, in caso di basse potenze, per i fast-on. ^^
sono d'accordo, se non fosse che filtrando in attivo e avendo il tweeter in porta deve passare un' altro cavo per lo stesso, avrei lasciato il cablaggio originale (visto il progetto). adesso non resta che fare un lavoro ad hoc imho...
#199
Ma infatti..
Il cablaggio originale per i woofers e uno aggiuntivo aggiungendo i fast-on nei buchi (che c'erano) a disposizione.. Si trovano dall'auto ricambi o dall'elettrauto.
Ma ormai, vale la pena fare il passa cavo. Solo che bisognerà modificare il foro.
fra0789
#200
Buonasera
Piccolo aggiornamento
Ho passato i cavi woofer in porta e ho deciso di inserire i tweeter realizzando o comprando dei tweeter pods/cup.
Questa scelta è dettata dal fatto che vorrei orientare il più possibile l'onda sonora e quindi ascoltare meglio.
Avete dei suggerimenti in merito ? Io non so proprio dovei e come cimentarmi nellacquisto nella realizzazione T_T :D
