Kicker Project Hold
Paolo
Re: Kicker Project Hold
Messaggio da Paolo »
Dude ha scritto:
Paolo ha scritto:
zetapi ha scritto:interessante, ma sicuramente impegnativo, sopratutto se userai un 165.
dovrai prendere una macchina di dimensioni generose o col cambio automatico.
forse sarai costretto a forare la carrozzeria e farlo sfogare all'esterno. potrebbe essere interessante provare a caricarlo con una membrana aperiodica, ma allora sarebbe necessario prendere un altoparlante con parametri TeS adeguati.
sarà comunque un lavoro impegnativo, se non altro per trovare la giusta angolazione di entrambi gli altoparlanti e in questo caso credo che un coassiale semplificherebbe parecchio il lavoro.
magari un KEF uniq, un macrom 5417, o qualcosa di simile.
Vediamo con quello che ho, a cambiare si fa sempre in tempo...
Poi copnsidera che non vado a cercare i 40hz con il diffusore messo in quella posizione, il taglio sarà il classico 80 in passa alto :)
Che non basterà.
Sono stato fra i più attivi e agguerriti fautori del kick-panel nei primi anni 2000, fine 90.
E l'ho iniziato, su BMW 325TDS, con un set-up simile al tuo.
Ti *assicuro* che un 16 in quella posizione è del tutto sprecato, non ce ne tiri fuori le gambe.
Tant'è che ero passato rapidamene da 16+tw cem dici tu a 16+ coax Macrom 5410, finché mi è stato chiaro che il 16 andava levato, e sostituito con un bass-reinforcement sottosedile.
Così sì, cominciava ad andare bene, ma sul 325 non ci stava, se si volevo ancora poggiare i piedi....
Cmq mi hai anticipato, almeno potenzialmente.
Sono mesi che progeto ptima o poi di fare un impianto, e sicuramente sarei partito da un sinto-deck.
Magari riusciamo a confrontarci, se riesco a partire.
Dude ma che è il Bass-reinforcement, hai una foto?
Mà sotto sedile!!! Booo
L'abitacolo della 205 Rallye e la 106 Rallye dentro è così! :)
PPI ProMOS 12 - PHD 1.C
Paolo
Dude ha scritto:
Paolo ha scritto:
zetapi ha scritto:si, giusto.
mi rifaccio a quello che lessi molti anni fa sull'impianto di un certo Bob.. ecc, che vinse l'ECAP nel 1994 con altoparlanti in kick panel da 20cm su bmw 735 (mi pare).
ma probabilmente adottò questo caricamento perchè doveva usare i kef uniq, che forse non avevano i parametri adatti al funzionamento in aria libera.
20Cm in Kick panel :slow: :slow: :slow:
Ma come cavolo ha fatto aveva un camion XD :D
No aveva semplicemente fatto fare cassa ascustica ai pasasruota, con un lavoro di taglie e cuci assolutamente disumano.... XD
Dicerto non ho intenzione di massacrarla per fare un'impianto... :)
zetapi
Messaggio da zetapi »
Dude ha scritto: No aveva semplicemente fatto fare cassa ascustica ai pasasruota, con un lavoro di taglie e cuci assolutamente disumano.... XD
allora mi sbaglio con qualche altra installazione.
so che qualcuno ha anche realizzato la cassa esternamente la macchina, dietro la ruota, cioè tra il telaio e il parafango (non so se mi sono spiegato). però serve una macchina grande o meglio un suv.
zetapi
Paolo ha scritto: Dicerto non ho intenzione di massacrarla per fare un'impianto... :)
sarebbe un sacrilegio.
qualcosa si può fare, ma con mezzo litro di volume, forse uno, funzionerebbe bene solo un medio. credo che ha ragione Dude, se non sei disposto a massacrare la macchina dovrai aggiungere un woofer in porta o qualcosa sotto sedile.
Paolo
maverix ha scritto:Grande ti ringrazio! Ho una 80hz, che vorrei portare a circa 50.
Ciao Maverix
All'ora io una da 50hz non cell'ho, anche perchè tagliare il Sub a 50Hz significa tagliare il woferetto anteriore a 50/60Hz io non rischierei, tagliare il woferetto a 50/60, rischi di scocciarlo... l'opzione migliore per un woferetto da 16.5 sarebbe quella degli 80hz :)
Comunque, a te serve una resistenza al 5% di tolleranza con colori/valori:
(marrone - rosso - nero - arancio - oro) - 120 kohm - 60hz
(marrone - arancio - nero - arancio - oro) - 130 kohm - 56hz
(marrone - giallo - nero - arancio - oro) - 140 kohm - 52hz
(marrone - verde - nero - arancio - oro) - 150 kohm - 48hz
Insomma diciamo che con queste schedine puoi fare quello che vuoi, puoi inserire qualsiasi taglio, basta giostrarsi un pò ;)
Non perchè i colori sono 5, all'ora è 5% di tolleranza è questa cosa non centra niente, meglio non aprire questo discorso :D
Comunque come se dice a Roma
taddetto male che nun cell'hò! :D
maverix
Messaggio da maverix »
Visto che sono tremendamente o.t. ti ho risposto nel mio topic:
http://caraudioforum.it/forum... hp?t=10876
La 205, se ben ricordo, ha due predisposizioni da 13, trasformabili in 16, in posizione alta sul cruscotto.. secondo me, potrebbero essere ben sfruttate.. :sbav:
Ma non penso che abbia lo spazio per l'installazione bassa. Ha praticamente i parafanghi in macchina :hmm:
La 106 non la ricordo.. :)
Comunque, complimenti per il materiale! Adesso vediamo come si sviluppa la situazione.. :love:
Paolo
ozama ha scritto:La 205, se ben ricordo, ha due predisposizioni da 13, trasformabili in 16, in posizione alta sul cruscotto.. secondo me, potrebbero essere ben sfruttate.. :sbav:
Ti ringrazio Ozama, per inserire il 16 si potrebbe anche fare, il problema è che forse bisognerà tagliare la lamiera... e tagliare la lamiera con le lacrime agli occhi T_T nun se pò fà! :D
Comunque quando sarà si vedrà...
Ci vorrà di sicuro un'anno prima che realizzo il mio desiderio :love:
In ogni caso le Rallye, sia che è 106 o 205, non hanno il mobiletto centrale è una cosa positiva questa ;)
Paolo
Quel qualcuno credo sia Nostromo sulla Saxo, se ricordo bene... ma credo che le sue foto in questo forum non ci sono dovrebbero essere nel Forum del vecchio ACS T_T
Capace che ricordo male èèèè, ma credo che abbia tagliato la lamiera dei passaruota, per aumentare il volume della cassa acustica. :)
Paolo
Bè io penso che quì almeno 4 litri si riescono a fare... :)
Si. Sulla 205, c'è da tagliare. Ma non è un gran massacro. Normali modifiche. Poi, chiaro che se acquisti una macchina d'epoca che vuoi mantenere più originale possibile, magari da fastidio.. :hmm:
Il mio titolare, quando facevo l'installatore, mi aveva affibbiato un soprannome che ancora mi porto dietro, dopo più di 30 anni: "laser". :D
Indovina perchè.. :arr:
Paolo
ozama ha scritto:Si. Sulla 205, c'è da tagliare. Ma non è un gran massacro. Normali modifiche. Poi, chiaro che se acquisti una macchina d'epoca che vuoi mantenere più originale possibile, magari da fastidio.. :hmm:
XD XD XD da morire XD XD XD
zetapi
Paolo ha scritto: Quel qualcuno credo sia Nostromo sulla Saxo, se ricordo bene... ma credo che le sue foto in questo forum non ci sono dovrebbero essere nel Forum del vecchio ACS T_T
no, non mi riferivo a Nostromo, ma non mi stupisce se l'ha fatto, lo so che è capace di tutto :hahahah:
mi riferivo a una installazione fatta da un campione americano di spl di parecchi anni fa, che montò un miwoofer da 20cm in kick panel costruendo la cassa fuori dalla macchina, tra il parafango e la ruota, ma aveva a disposizione un suv.
non si limitò a questo e rifece anche il cruscotto, mettendoci dentro un paio di trombe.
zetapi
Paolo ha scritto: Bè io penso che quì almeno 4 litri si riescono a fare... :)
perdonami, ma credo che sarà difficile :)
zetapi
ozama ha scritto: Il mio titolare, quando facevo l'installatore, mi aveva affibbiato un soprannome che ancora mi porto dietro, dopo più di 30 anni: "laser". :D
allora sei davvero pericoloso :hahahah:
Esattamente quello che dicevo, ha sfruttato il volume del passaruota, che ovviamenet è delimitato all'esterno dal parafango... ;)
Paolo ha scritto:ma che è il Bass-reinforcement, hai una foto?
Stai scherzando, vero? :slow:
Paolo ha scritto: Mà sotto sedile!!! Booo
Che c'è di male?
Fidati che è uno dei posti migliori che ci siano, in auto per fargli riprodurre la banda centrata tra gli 80 e ì 150 Hz.
Nemmeno difficile, impossibile.
Io nel 325 TDS, che aveva uno spazio MOLTO più generoso a disposizione, ero sotto il litro e mezzo.
Ripeto, se si vuole fare un kick-panel su un'auto europea, peggio ancora se utilitaria, non si può andare oltre il 10 cm, meglio se coassiale (ma SERIO, tipo Macrom 5410), anche il 13 è già troppo.
E i bassi non si possono mettere in porta, pena un disassamento intollerabile tra le emissioni.
Poi per carità, uno fa le prove che vuole e che si sente di fare, ma cercare la cassa litrata sul KP di una 106/205 significa solo perdere tempo.
Paolo
#39
Comunque le chiacchere stanno a zero, se prima non si ha il mezzo nun se po fà e decidere niente :D
#40
Paolo ha scritto:Comunque le chiacchere stanno a zero, se prima non si ha il mezzo nun se po fà e decidere niente :D
Ah beh, se la metti così, potevi aspettare ad aprire il topic quando avevi l'auto, no? :hmm:
Torna a “Vintage”
