Trombe da galleria d'arte.
maverix
Re: Trombe da galleria d'arte.
#41
Messaggio da maverix »
Approfitto un attimo di questo topic, sul web mi sono imbattuto in questo annuncio di casse autocostruite:ImmagineImmagineImmagine
Qualcuno ne sa qualcosa? È un qualche progetto noto? Che caricamento sarebbe quello del woofer?
#42
Sembrerebbe una "trasmission line"..
Interessante l'idea,di usare un tubo elettrico corrugato per lo sviluppo della linea. Ma sinceramente vanno ascoltate e, per il valore, le pagherei al prezzo dei componenti e poco più. Mi piacerebbe sapere come lo tiene rigido. Solo con i tirantini?
Non saprei se si tratta di un progetto conosciuto.
maverix
#43
Probabile che nel pezzo inferiore che entra nel supporto in legno, vi sia nascosto del tubo rigido e non flessibile, infatti a un certo punto nel rivestimento si nota una specie di "scalino" dovuto a una probabile giunta.
Il prezzo non lo ricordo, ma ovviamente non le acquisterei ma vista la semplicità della costruzione (Almeno così mi sembra) sarebbe interessante avere un progetto! :)
#44
Non saprei.. la guaina da sotterrare da 100 (così a occhio, mi sembra da 100, almeno..), è piuttosto rigida.. È a doppio strato. Ma nel tempo, col caldo e freddo, si fiacca.
Mi sa che non c'è nulla dentro. E che in origine, la curva fosse regolare. Poi, col peso sopra e la leva del supporto inferiore, si sia deformata. Azione che purtroppo continuerà nel tempo.
Ho visto qualche progetto simile, molti anni fa', realizzato con tubo rigido in PVC. Con relative curve e apposita colla.
Ne aveva fatta una anche un amico, usando il tubo rigido da 120 come piedistallo, realizzando un "piedone" con il rimanente della linea. Riempita, poi, di cascami di lana.
Secondo me, se googoli un po' inserendo "trasmission line", o "linea di trasmissione", saltano fuori un po' di cose. :yes:
Il principio è relativamente semplice: far percorrere all'emissione posteriore del woofer una distanza temporale tale che, all'uscita del condotto, la frequenza prestabilita (ed i suoi multipli pari) siano in fase con l'emissione anteriore.
I multipli dispari, naturalmente, genereranno dei buchi nella risposta perchè saranno in controfase.
Quindi è fondamentale ridurre il Q, quindi l'efficienza della linea, con assorbente acustico adatto. Al fine di cercare il giusto compromesso. Poi, posizionare le "casse" in ambiente in modo da minimizzare i buchi.
L'assorbente acustico, provocherà un "rallentamento" nella propagazione all'interno della linea, quindi un abbassamento della frequenza calcolata. Per contro, si potrà accorciare la linea per ripristinare la giusta frequenza.
Le stesse cose che avvengono mettendo l'assorbente dentro le casse acustiche normali. Dove la riduzione di volume operata aggiungendo assorbente, introduce anche le perdite volute dall'accordo reflex.
Con quella lunghezza li, se riempita completamente di cascami, credo che la FS possa essere intorno a 80/100 Hz.
#45
maverix ha scritto:Probabile che nel pezzo inferiore che entra nel supporto in legno, vi sia nascosto del tubo rigido e non flessibile, infatti a un certo punto nel rivestimento si nota una specie di "scalino" dovuto a una probabile giunta.
Ma innanzitutto le trovo carine, un "trespolo" un po' stile moderno, ma originale. :)
Ma quindi dici che è una configurazione reflex con tubo esterno?
Non da alcuna spiegazione il venditore?
maverix
#46
Ho trovato grazie ad un amico il progetto a dire il vero, se non sono troppo O.T. e vi fa piacere lo posto.
#47
Posta posta, gli altoparlanti del progetto sono vintage.. :D
#48
No. È una Trasmission Line, come ho spiegato sopra. :)
maverix
#49
#50
Interessante.. :)
Come immaginavo, il tubo si è fiaccato col tempo, purtroppo. Il rinforzo c'è, ma solo dove sono attaccati i tiranti.. :hmm:
Bisognerebbe provare ad infilarci dentro un tondino metallico sagomato, ben fissato, per evitare che si afflosci nel tempo.
Oppure, una spruzzatina di "censoderd/spam".. :hahahah:
Interessante la risposta della linea:
http://www.labirintiacustici.it/articol ... lisch2.png
Il primo picco è a 150 hz. Ma appare abbastanza smorzato. Si vedono i picchi e i buchi molto smorzati a seguire, ma soprattutto il picco a 1500 Hz, che temo sarà piuttosto udibile.
Questo è il "campo vicino" della bocca di uscita, quindi non è influenzato dall'ambiente. Ma va sommato vettorialmente all'emissione frontale del woofer.
Ah, evidentemente, nella linea c'è poco assorbente. La FC è intorno ai 150 Hz. :hmm: Non ho letto tutto eh, magari è pure spiegato. :yes:
#51
Una coppia di FE103 Sigma!
Introvabili.
Comunque le autocostruite con gli HE130X sono finite veramente bene secondo me, al di la di quanto possano rendere.
Belle.
#52
E continuiamo la carrellata. :)
Va' che ambientini..
E se vi avanzano un paio di lavandini (uguali) potete cimentarvi con l'autocostruzione :D :
#53
Le JBL DD-55000 Everest.
Salette da clausura :love: :
Qui in un ambiente very cool, ma con rumore di fondo direi.....irregolare e molto persistente :) .
Qui il particolare del filtro:
#54
Molto anni '80 lo stile delle jbl. I lavandini per me invece fanno cagare!
Sent from mars with my N910T
#55
Ma quelli non erano i water? :slow:
Comunque non è lo stile, sono proprio anni '80! :D
zetapi
#56
Messaggio da zetapi »
Marsur ha scritto:Ma quelli non erano i water? :slow:
water....con un buco cosi piccolo :hahahah:
e di questo che ne dici ? :hahahah:
#57
Ohè, guardate che quello non è mica un lavandino sul serio.. :D
Zeta, la foto che hai postato tu invece è un autentico cesso! :omg:
Ha la stessa importanza della pecora Dolly.
zetapi
#58
Marsur ha scritto:Ohè, guardate che quello non è mica un lavandino sul serio.. :D
saranno fatti apposta per chi fa la cacca solo liquida :hahahah:
Ultima modifica di zetapi il 20 mar 2018, 3:46, modificato 1 volta in totale.
zetapi
#59
Marsur ha scritto: Zeta, la foto che hai postato tu invece è un autentico cesso! :omg:
:hahahah: è una cosa che non trova spiegazione, eppure esiste.
#60
Centrato in pieno. :yes: :hahahah:
Torna a “Vintage”
