sdoppio di un canale rca e possibile?
marco1969
Messaggio da marco1969 »
allego la foto per far capire la mia idea se nel caso mi trovassi in questa situazione a voler amplificare gli altoparlanti con un ampli e non piu dall'autoradio e di fatto poter sdoppiare un canale cosi come descritto nella foto che allego.
Amplificatore sony xmn1004
Numero di canali in uscita: 4
Potenza di uscita: - Uscita massima 4 diffusori: 170 W × 4 (a 4 O)
- Uscita massima 3 diffusori: 250 W × 2 (a 2 O) + 500 W × 1 (BTL, a 4 O)
- Uscita massima 2 diffusori: 500 W × 2 (BTL, a 4 O)
- Uscita nominale 4 diffusori: 70 W × 4 (a 4 O) ( 14,4 V, 20 Hz - 20 kHz, 1 % THD)
- Uscita nominale 4 diffusori: 85 W × 4 (a 2 O) ( 14,4 V, 20 Hz - 20 kHz, 1 % THD)
- Uscita nominale 2 diffusori: 175 W × 2 (BTL,a 4 O)
Risposta in frequenza min : 5
Risposta in frequenza max : 50
Fattore di distorsione max (Total Harmonic Distortion): 0,05
Lo-Pass Filter : 80 hz
Sensibilità d’ingresso regolabile: Sì
Filtro subsonico: Sì
Configurabile a ponte (bridgeable): Sì
Circuiti di alimentazione mosfet: Sì
Bass Boost: Sì
Uscita preamplificata: Sì
Uscita subwoofer: Sì
Altre funzioni e caratteristiche
Altre caratteristiche: - Risposta in frequenza 5 Hz – 50 kHz ( dB)
- Distorsione armonica 0,05 % o inferiore (a 1 kHz, 4 O)
- Filtro passa basso 80 Hz, 18 dB/ottava
- Filtro passa alto 80 Hz, 12 dB/ottava
- Requisiti di alimentazione Batteria per auto da 12 V CC (messa a terra negativa)
- Tensione di alimentazione: 10,5 - 16 V
- Flusso di corrente Uscita nominale: 36 A (4 O, 70 W x 4)
- Gamma di regolazione del livello di ingresso 0,3 – 6 V (prese RCA a piedini)
- Ingresso remoto: 1 mA
- Ingressi: Prese RCA
Re: sdoppio di un canale rca e possibile?
Puoi usare tranquillamente uno sdoppiatore tipo questo:
Esci con una coppia di RCA dalla sorgente, sdoppi e vai in ingresso all'amplificatore con 2 coppie di RCA. Ovviamente abbi cura di separare bene i canali destro e sinistroe mandare il giusto input nell'amplificatore altrimenti ti trovi col fronte che ti suona tutto sul canale di uscita destro o sinistro della sorgente. ;)
puoi usare uno sdoppiatore giusto alla fine degli rca tipo questo:
Oppure prendere direttamente un RCA della lunghezza che ti serve che sia sdoppiato alla fine. Ma se hai già il cavo conviene che prendi solo gli sdoppiatori.
marco1969
ok grazie volevo sapere se era fattibile senza avere problemi.
L'amplificatore ha 4 pin jack di ingresso.
Per usarlo in mono, hai un pulsante/deviatore da azionare o basta entrare nel rosso e nel bianco della coppia di canali che vuoi usare in mono?
Non si vede il pannellino con le scritte, dalla foto.
È molto importante sapere questa cosa per usarlo davvero a ponte e per non miscelare i canali inavvertitamente, perdendo l'effetto stereo sul fronte anteriore.
Nel caso che per l'uso a ponte si debbano semplicemente collegare i pin jack di entrambi i canali e prelevare in uscita il - di uno ed il + dell'altro (dalle foto pare sia così), come ti hanno detto, devi acquistare DUE adattatori ad "Y". Uno lo metti sulla uscita pre "bianca", che sarà il canale sinistro, uno lo metti sulla uscita pre "rossa", che sarà il canale destro.
Nell'amplificatore quindi, arriveranno due cavi ai bianchi e due cavi ai rossi.
In questo modo, alla sezione dell'ampli che alimenterà il fronte anteriore, arriveranno un rosso ed un bianco. Ed alla sezione che alimenterà il sub, idem.
I canali rimarranno quindi stereo sul fronte anteriore e i bassi arriveranno stereo alla sezione che alimenterà il SUB. E si misceleranno in uscita all'amplificatore.
Nelle caratteristiche che ho trovato in internet, ho visto che è presente un deviatore a 3 posizioni che ti permette di scegliere il filtro da applicare alle sezioni, separatamente.
Nella sezione che alimenta il sub, dovrai posizionarlo su "LPF". Nella sezione che alimenta il fronte, dovrai posizionarlo su "HPF".
In questo modo, al sub arriveranno solo le basse frequenze. Ed al fronte anteriore verranno parzialmente rimosse. E gli altoparlanti saranno sollevati dal dover riprodurre frequenze che li porterebbero solamente a prematura distorsione.
marco1969
a ok allora anche se il sub e mono sdoppio i due canali pre e entro con 4 canali nell'amplificatore , poi uso due canali per le casse e gli altri due mettendoli in mono per il subwoofer,se non ho capito male. e poi uso il passo basso per il sub .
ciao grazie!
Esatto. :yes:
Poi, se guardi bene tra i pin di ingresso dell'ampli, c'è scritto (ora la foto si vede) "L+R" in mezzo.
E l'uscita "mono" sulla morsettiera, è in effetti serigrafata come + del sinistro (L) e il - del destro (R).
Quindi, come immaginavo, l'amplificatore è il classico col canale in contro fase (è un espediente tecnico per agevolare l'alimentatore, che ha come sotto prodotto la semplicità della configurazione in mono senza interruttori o stadi aggiuntivi). Quindi per usarlo a ponte è necessario alimentare entrambi i canali in ingresso e prelevare l'uscita come indicato. Se gli colleghi un solo pin, esce con la potenza che avrebbe in stereo, perchè i canali non si sommano.
Quindi, due adattatori ad Y: uno per il canale destro (R), pin rossi, uno per il canale sinistro (L) pin bianchi.
Puoi collegarli direttamente sull'amplificatore, collegando assieme i due pin jack rossi tra loro e i due pin jack bianchi tra loro. Poi, la sezione "rear" la usi per il sub, quindi imposti il deviatore su "LPF". E la sezione "front" la usi per il kit anteriore, quindi imposti il deviatore su "HPF".
marco1969
perfetto grazie!!
fender
Messaggio da fender »
Ciao perdona l'OT ma ho visto che hai un sony xmn1004. Vorrei prendere anche io questo amplificatore avendolo trovato a poco. Come ti trovi? Spinge bene?
Fiat Panda 1000S
Jvc r992bt
Impact Gf 65S mk2
Altoparlante centrale
Posteriore: hertz dsk 130
Sub: Audison Apbx 8R
Ampli: Audison srx4, srx2
Hyundai i20 1.0 100cv Bose
marco1969
ciao! io non l'ho ancora montato pero' ti posso dire che per le 1000 recensioni che ho letto e' un ottimo amplificatore,certo non di classe superiore pero' qualita' prezzo non ha eguali.
