Fujitsu Ten C410RC
Re: Fujitsu Ten C410RC
Paolo ha scritto: No tutte quelle info proprio non ce le ho, considera che ho trovato il prezzo su un vecchio AudioGuida di quella data
Grazie per aver scannerizzato quelle belle copie :yes:
Chissà forse lo spettro grafico della terza immagine potrebbe essere uguale a quello della C410...
Se poi ci metti che il Dolbi io non lo ho mai usato... va bene così
Quando dici Bus per un DSP esterno ti riferisci all'uscita Din? Perchè se è così anche la 410 ha l'uscita Din
Penso che a livello di misure i due apparecchi siano sovrapponibili, perchè dalle poche documentazioni i due sintodeck differiscono solo negli optional che ho citato in precedenza.
Quanto al BUS dallo schema che hai postato sembrerebbe non esserci, perchè è una connessione diversa dal DIN, che come si può vedere serve per la connessione col changer.
E' anche vero che insieme a "Changer" c'è scritto pure "Processor", ma forse il DIN serve a connettere il processore elettricamente, mentre il BUS forse è per la gestione/comunicazione logica tra i due apparecchi, un po' come lo era AiNet per Alpine.
Paolo
Messaggio da Paolo »
Guarda un po :)
PPI ProMOS 12 - PHD 1.C
Che cosa? Uscita di LAN?
Beh, a prima vista è una traduzione dal giapponese così così.. :D ..e ripeto che la spina DIN dovrebbe portare segnale e alimentazione, per la logica non so.
ma se hai anche tu l'audioguida dovrebbe riportare esattamente quello che ho rilevato io, e cioè che tra il tuo modello e la 420 c'è la differena di connessione DSP.
Oltretutto se guardi la recensione che ho postato, vedi che a differenza della 420 sulla tua mancano proprio i tastini relativi ad "Help", "DSP", ed "EQ". :)
Paolo
Marsur ha scritto:Che cosa? Uscita di LAN?
Marsur ha scritto: Oltretutto se guardi la recensione che ho postato, vedi che a differenza della 420 sulla tua mancano proprio i tastini relativi ad "Help", "DSP", ed "EQ". :)
Ho notato anche io che mancano quei tastini... T_T
Mi volevo solo illudere un pò XD
Cosmic
Messaggio da Cosmic »
Ciao Paolo!!!! Bell'acchiappo... hai sculato di brutto XD XD XD
Io in cantina ho qualche "cadavere"... forse l'unica che potrebbe avere mercato è una Kenwood KRC-852L... poi c'é una Pioneer KEH-P8900... e poi un paio di scaldabagni... XD XD XD
In genere vendevo per ricomprare, ma qualcosa alla fine rimane sempre... :)
Auto:Volvo C30 D2
Cosmic ha scritto:Ciao Paolo!!!! Bell'acchiappo... hai sculato di brutto XD XD XD
Io ho dato via solo le sorgenti di basso rango, quelle buone le ho tenute tutte.
Non ce la facevo proprio ad alienarle... ;)
L'unica che non ho potuto tenere è stata quella che mi han rubato...
Paolo
Ciao Cosmico come va tutto bene?
Il profumo del vintage riaffiora sempre :sbav:
Sinceramente ero alla ricerca, di uno degli ultimi vecchi Clarion a cassette, ovviamente da trovare usata, poi non si sà come ho fatto mi è capitata sotto le mani questo Fujitsu e non ho saputo dire di no nel prenderla ^^
In pratica mi stò costruendo un book, per una prossima installazione futura che ancora non ho una macchna :D
Qualcosa però già ho... ;)
Paolo
Hai fatto bene mai vendere... :yes: :yes: :yes:
zetapi
Messaggio da zetapi »
il problema è che mantenerle funzionanti non è facile e spesso impossibile.
proprio di fujitsu ten, ne ho perse un paio di c33tr a causa della perdita di acido di molti piccoli condensatori elettrolitici smd. me ne accorsi troppo tardi e comunque non sarebbe stato facile ricappare completamente.
senza contare l'impossibilità di trovare pezzi di ricambio.
è una guerra persa in partenza con le sorgenti.
Paolo
zetapi ha scritto:il problema è che mantenerle funzionanti non è facile e spesso impossibile.
Il problema dell'acido dei condensatori affiora, quando fai lavorare un'elettronica nuova e poi magari la tieni ferma per qualche anno, li si che c'è il rischio che tira fuori l'acido.
Ma questa non è mai stata accesa... insomma voglio rimanere con la speranza, che non succeda niente :)
zetapi
si, lasciare ferme le elettroniche per molto tempo non fa bene, ma c'è sempre il fattore invecchiamento da tenere in considerazione, che produce i suoi effetti comunque.
ma la tua non è mai stata accesa e questo non so se sia un bene o un male.
spero ovviamente che funzioni bene, perchè è sempre un dispiacere perdere una bella sorgente come questa.
E ce lo dici così? :omg:
...un minimo di tatto perdiana.. T_T
zetapi
è la dura realtà :hahahah:
chi di noi appassionati di elettroniche vintage non ha in casa una sorgente non funzionante ?
probabilmente sono più quelle rotte o difettose che quelle che funzionano perfettamente.
Paolo
Si è vero che dietro si nasconde l'incognita del non potrebbe funzionare bene, ma proprio perchè sono elettroniche le incognite si incontrano anche su prodotti nuovi...
Pensa che i miei amplificatori sono del 90 e ancora mai aperti...
E considera che per un paio d'anni, non ho mai e dico mai, acceso l'impianto perchè mi volevo spurgare. XD
Poi ad'un tratto da qualche mese a questa parte, ho fatto ON e via con la musica :D
https://www.youtube.com/watch?v=_1aGHQ8DppY
zetapi ha scritto:è la dura realtà :hahahah:
Si è vero. :D
Ma magari una la si riesce a mantenere in forma, con qualche sacrificio.
Magari anche due. XD
Dipende anche se la/le si usa oppure no, forse è inutile spenderci soldi in vista di un futuro che suonerà prevalentemente musica liquida.
Paolo ha scritto:Si è vero che dietro si nasconde l'incognita del non potrebbe funzionare bene, ma proprio perchè sono elettroniche le incognite si incontrano anche su prodotti nuovi...
Si certo, vedrai che ci riesci. XD XD
max1974
Messaggio da max1974 »
Io ho una Kenwood KRC-658R del 1998. L'ho usata fino al 2003 nella vecchia Uno in abbinamento con un CD changer KDC-C711.
Mi è sempre piaciuta tantissimo sia come suono che come estetica.
Dal 2003 al 2008 ha dormito in un armadio perché nella Toyota Corolla ho mantenuto la sorgente originale. Poi quando quest'ultima si è rotta l'ho tirata fuori e l'ho montata insieme al suo CD changer e ci ho fatto un altro anno. Poi alla fine il CD changer mi ha abbandonato e allora ho dovuto cambiare sorgente.
Anche nella Passat l'ho utilizzata inizialmente (solo radio purtroppo) prima di scegliere la sorgente attuale.
Avevo pensato di venderla ma se si tratta di farci 20-30 € me la tengo.
E' pur sempre un ricordo di gioventù.
Paolo
Bellissima questa Kenwood Max :yes:
Se proprio la devi vendere, la devi dare a qualcuno che ti prega di dargliela e non per le 30€ o 70 che siano.
Solo così ti puoi assicurare che verrà trattata bene ;)
max1974
#39
Ma infatti me la tengo.
Anni fa mi ero informato per vedere se si trovava un CD changer compatibile ma l'ultimo modello idoneo era già fuori produzione da anni quindi ho lasciato perdere.
Di recente, invece, in un momento di esaurimento nervoso, avevo anche pensato di montarla nella Passat come seconda sorgente collegando le uscite RCA all'ingresso AUX dell'Alpine.
Poi però ho abbandonato l'idea, visto che di cassette praticamente non ne ho più. L'avrei usata solo per ascoltare la radio.
zetapi
#40
beh certo, l'incognita esiste sempre, ma è più probabile un problema sulla roba vecchia che su quella nuova.
anch'io sono passato per periodi di "spurga" :hahahah: ma non sono riuscito a rimanere ligio come te.
bello il video. musica perfetta nel contesto. :yes:
Torna a “Vintage”
