Rimuovere vecchia colla condensatori (ora QUIZZE)
Re: Rimuovere vecchia colla condensatori amplificatore
Eh.. può succedere! O_O
Io, comunque, in tutta sincerità preferisco le miche. Quando sono ben serrate, durano per sempre. :yes:
max1974
Messaggio da max1974 »
zetapi ha scritto:A me e' capitato che svitando la vite di fissaggio di un transistor dal dissipatore, uscì un trucciolo di alluminio che andò a mischiarsi al grasso bianco termoconduttivo.
Nell'azienda dove lavoravo prima (si faceva assemblaggio e collaudo di alimentatori per impieghi militari) mi arrivarono al collaudo degli alimentatori che avevano basso isolamento. Indagando scoprimmo che c'erano dei trucioli microscopici sui fogli isolanti siliconici citati da zetapi (si chiamano silpad). Facendo ulteriori verifiche abbiamo scoperto che in produzione avevano conservato i silpad in un cassetto insieme alle punte da trapano :slow: :slow: :slow:
Comunque, a parte l'aneddoto, io quando smonto un componente dal dissipatore pulisco sempre con diluente nitro per togliere il vecchio grasso al silicone (che alcune volte ho anche trovato cristallizzato) e poi ne metto di nuovo.
I fogli di mica sono già stati puliti, erano sporchi da entrambi i lati con la pasta termica. Stessa pulizia per i finali e le facce dello chassis con cui andranno a contatto. Finito il tutto ci andrà pasta nuova e verifica con tester! :yes:
I finali vengono fissati a contatto col dissipatore tramite clips a pressione, quindi il rischio di trucioli è molto basso, ma farò attenzione! :yes:
zetapi
Messaggio da zetapi »
E' confortante sapere di non essere soli :hahahah:
zetapi
ozama ha scritto:Eh.. può succedere! O_O
Almeno su questo sei un po più vintage di me :hahahah:
max1974
Si, ma se capita a te o a qualcun altro che lo fa per hobby ci può stare senza problemi. Ma in un'azienda che fa quello di mestiere è piuttosto grave.
zetapi
Eh si, decisamente.
:hahahah: :hahahah: :hahahah:
Vero! Ma con gli isolatori siliconici ho avuto brutte esperienze:
Quando lavoravo al collaudo/riparazione di una nota (ne settore) fabbrica di trasmettitori FM, tuttora attivissima e della mia zona, mi capitava sovente di doverle cambiare negli alimentatori, perchè in produzione avevano poca cura nel montaggio della scheda (i dispositivi devono essere serrati perfettamente in piano e ad una coppia non esagerata) e puntualmente schiacciavano il silicone e lo perforavano con gli spigoli dell'aletta di fissaggio.
Siccome i primi due componenti erano SCR che fungevano da diodo sui due rami del trasformatore (era un alimentatore analogico, regolato in alternata, controllato da microprocessore), era decisamente inopportuno metterne i katodi collegati tra loro.. tramite l'incolpevole alluminio. XD Poi, seguivano i finali di potenza.. da 4 ad 8 TIP142. L'alimentatore doveva erogare, nel modello maggiore, circa 25 A continui a 45/46 Volt. Dal momento che lo accendi, fino a che non si rompe, per tutta la vita. :D
Beh, in sostanza, uno su cinque alimentatori era giù di isolamento. -.-
Sui finali che mi è capitato di riparare (alla fine sono io che sono "vintage" eh.. :D ) ho sempre trovato le miche e le viti con l'isolatore. Quindi mi "sono fatto persuaso", come dice Montalbano, che i fogli siliconici sono più un vantaggio per la produzione (in molti casi si può evitare la pasta conduttiva) che per la qualità. :hmm:
Ma è solo la mia impressione eh.. Non ho alcun dato al riguardo, se non l'esperienza personale in una realtà industriale poco più che artigianale.
Che belli questi cilindretti... ImmagineImmagineImmagine
Sent from my SM-N9200 using Tapatalk
Così va moooooolto meglio! Immagine
max1974
mark3004 ha scritto:Che belli questi cilindretti... ImmagineImmagineImmagine
Sono a 105 gradi?
Direi 85, dalla scritta.. :hmm:
ozama ha scritto:Direi 85, dalla scritta.. :hmm:
Esatto. Sapevo di aver preso degli 85° ma non me lo sono minimamente fatto il problema! Su determinate elettroniche è più una propaganda commerciale...
maverix
Messaggio da maverix »
Ma la domanda non gliela fa nessuno?
Di che finale si tratta? :)
maverix ha scritto:Ma la domanda non gliela fa nessuno?
HAHAHAHAHAHA!!! Ma guarda ancora mi chiedevo come mai nessuno lo avesse fatto!!!
Mi avvalgo della facoltà di non risponere, mi sono già troppo esposto con quelle foto!!! XD XD XD
zetapi
ah ecco, l'utile e il dilettevole insieme :arr:
la butto li: un cinesone, sotto mentite spoglie. quella colla sotto i cap e gli isolanti in mica.... :huh:
lo stampato sei riuscito a pulirlo bene. bravo :yes:
Ultima modifica di zetapi il 1 feb 2018, 20:45, modificato 1 volta in totale.
zetapi ha scritto:ah ecco, l'utile e il dilettevole insieme :arr:
Il mio testamento prevede la lapidazione semmai dovessi montare dei nichicon su un cinesone! XD
Ma dai costerebbero più i cap che il resto dell'amplificatore! ^^
zetapi
:hahahah: :hahahah: ma infatti ho detto "sotto mentite spoglie".
spero di sbagliarmi.
#39
Non so se è roba che noi abbiamo già visto.
Capacissimo che è qualche modello del mercato statunitense del tipo Crutchfield o MMATS o chessò io, forse anche un Autotek, magari recente.
Se fosse stato un chassisink avrei detto Soundstream, ma visto che c'è aria di "quizze" dico...HiFonics! :arr:
#40
Non so se "sta roba" è girata sul forum, non da quando lo frequentato io, ho dovuto fare ricerche in rete per saperne di più quando l'ho trovato!
Aiutino sull'età, dovrebbe risalire all'incirca in quel del 1998...
