Rimuovere vecchia colla condensatori (ora QUIZZE)
Re: Rimuovere vecchia colla condensatori (ora QUIZZE)
#61
Zapco già detto. Ma la "mano" è quella. Più di così su, ve la sto mettendo col cucchiaino!
Sent from my SM-N9200 using Tapatalk
#62
Ne rimane solo un'altro, ARC Audio. U.U
zetapi
#63
Messaggio da zetapi »
arc audio ?
cos'ha fatto zeff ?
#64
Marsur ha scritto:Ne rimane solo un'altro, ARC Audio. U.U
Oramai non c'era altra scelta! ImmagineImmagine
Eh ma non finisce mica qui! Modello? Immagine
#65
zetapi ha scritto:arc audio ?
cos'ha fatto zeff ?
Si vocifera dei due modelli di punta, in cui ci dovrebbe essere anche il suo zampino..
Gossip? :D
zetapi
#66
lo scoprirò domani. vado a letto.
ciao :)
#67
Ci sono: 2100CXL.
Ma qui Zeff non c'entra. :slaugh:
#68
Hehehehehe....
Piccoli cenni storici...
Come ben sapete Robert Zeff lasciò Zapco, dove è andato a finire?
Nel 1984 viene creata la UBUY, che si occupa di design e produzione di elettroniche per "terzi".
Nel 1988 vi comunica a collaborare in esclusiva la Nikola Engineering, cresta proprio da Robert Zeff, ed un certo Bred Waddel. E da qui una serie di prodotti dell'epoca che adesso si trovano in giro dove c'è il suo zampino. Nel mio sulla main board oltre il marchio Arc Audio compare anche la dicitura UBUY Corp, ed essendo del 1998 circa, dovrebbe ricadere negli anni della partnership. La partnership con la Arc Audio è risaputa ma viene messa maggiormente in risalto con serie SE (signature edition), che in particolare è proprio un prodotto da lui disegnato, (almeno così dicono).
Curiosità, i filtri ad avvolgimento sull'uscita dei canali di cui ho messo un primo piano più su, li ritroviamo su più modelli zapco dell'epoca Robert Zeff, così come su altri prodotti sempre in un modo o nell'altro a lui legati, che fanno presupporre quindi abbiano subito in un modo o nell'altro una sua influenza.
Buonanotte!
Ultima modifica di mark3004 il 5 feb 2018, 4:31, modificato 1 volta in totale.
#69
I filtri che vedi, sono reti di Zobel. :)
Sono dei filtri che rifasano il segnale in modo tale che, se l'impedenza del carico risulta troppo capacitiva, non ruoti la fase della corrente e la controreazione, da negativa (come deve essere per ridurre le distorsioni), non diventi positiva. Nel qual caso, l'amplificatore diverrebbe un oscillatore e, con i valori in gioco, rischierebbe di brucerebbe la sezione finale in pochi secondi. ^^
Ci sono sulla pratica totalità dei finali classici a semi conduttori ad alta controrazione in classe AB. Ovvero, il 99% dei finali car, la totalità di quelli consumer.
Quindi, in realtà è una consuetudine molto comune. Anche se la forma dei componenti cambia in funzione dei valori che servono, che dipendono dal progetto: banda passante, quantità di controreazione, tipo di semi conduttori..
Comunque, bell'oggetto! :love:
#70
ozama ha scritto:I filtri che vedi, sono reti di Zobel. :)
Grazie della diesamina tecnica! :yes:
Sinceramente quei filtri in uscita saranno consuetudine ma non si vedono dappertutto, o magari sono sotto mentite spoglie! ^^
Di quel tipo invece (non a caso) li ho spesso visti sempre su zapco:
STUDIO 100:
STUDIO 204:
AG 200
Z100S2 (ED ANCHE IL 150)
E sicuramente altri... ;)
#71
Ecco comunque il piccolino, prima del trattamento!
Lo chassis non è messo molto bene (ca$$o ci fanno co sti amplificatori non me lo spiego!! :@ :@ ) ma questo mi ha permesso di prenderlo a circa a metà della sua quotazione. Ma l'importante è che funziona bene, tanto ho intenzione di montarli al contrario dietro in plexy con le elettroniche in vista. :sbav:
Ah, ovviamente andrà a pilotare i wf in bi-amp! :yes:
Ultima modifica di mark3004 il 3 feb 2018, 16:03, modificato 1 volta in totale.
#72
Beh, sono di fatto molto comuni.
Che si notino o meno, dipende, come dicevo, dal valore dei componenti.
maverix
#73
Messaggio da maverix »
Che il mio ecc leonardo's studio 100 sia in realtà uno zapco? :D :D :D :D :D Immagine
#74
ozama ha scritto:Beh, sono di fatto molto comuni.
Ovvio, una rondine non fa primavera! :)
zetapi
#75
quello che ho notato negli zapco è che usano sempre gli stessi dispositivi attivi, su tutti i modelli: s80, system, z, studio, c2, ag, digital reference e anche arc audio da quello che ho visto.
ma un ag, per esempio, non suona come uno z, che un non suona come un c2.
questo per dire che al di la dei componenti usati, attivi o passivi che siano, quello che conta è solo il progetto.
#76
zetapi ha scritto:quello che ho notato negli zapco è che usano sempre gli stessi dispositivi attivi, su tutti i modelli: s80, system, z, studio, c2, ag, digital reference e anche arc audio da quello che ho visto.
Su questo non ci piove! :yes:
zetapi
#77
maverix ha scritto:Che il mio ecc leonardo's studio 100 sia in realtà uno zapco? :D :D :D :D :D Immagine
Non allarghiamoci troppo eh :hahahah:
Come suona? Io ho un MTC 300, che sinceramente ... credevo meglio.
maverix
#78
E allora che te lo dico a fa! :)
#79
mark3004 ha scritto:Ecco comunque il piccolino, prima del trattamento!
Occhio al termoscambio montato al contrario.
Ho cercato la scritta Audio Art ma non la trovo..
#80
Marsur ha scritto: Occhio al termoscambio montato al contrario.
Perché diamine ho scritto audio art se non c'entra un fico secco?? Immagine
Ovviamente parlavo di ARC AUDIO, ho corretto anche il post precedente! Immagine
Gli darò un buon raffreddamento lasciando un bel pó spazio dietro ed una ventilazione forzata.
Essendo la macchina 3 volumi (il peggior tipo per farci un baule decente) credo monteró tutto a pannello verticale in fondo al bagaglio, non proprio perpendicolare alla base ma un pó "sdraiato" con la parte inferiore più in avanti rispetto alla superiore.
