Precision Power da riparare, ne vale la pena?
Ho adocchiato sulla baia un PC4100, il mostriciattolo da 100x4 e vorrei metterci su le mani, ma è venduto non funzionante, non accende proprio. Esteticamente è messo molto bene ed il sigillo sul fondo è intatto quindi non è mai stato aperto (ho chiesto al venditore una foto dell'interno ed infatti mi ha risposto che essendo sigillato non voleva manometterlo).
Qualcuno che tecnicamente ne sa più di me potrebbe darmi un consiglio? Potrebbe valerne la pena? L'unica cosa certa è che quel tipo di amplificatore porta fusibile esterno quindi qualcosa di effettivamente saltato all'interno ci sarà.
Ovviamente se l'asta dovesse arrivare ad un prezzo esorbitante per un prodotto guasto lascio stare a priori...
Sent from my SM-N9200 using Tapatalk
Re: Precision Power da riparare, ne vale la pena?
Dipende anche da cosa ci devi fare, è pur sempre un quattro canali.
Se nessuno ci ha guardato dentro può essere una sciocchezza come un problema serio, serio nel senso che poi occorre un tecnico in piena regola.
Che anche questo è un fattore da considerare nell'acquisto, non so se hai intenzione di guardarci tu, in caso lo comprassi.
Ovviamente anche il prezzo ha grande voce in capitolo. :D
Da parte del venditore, non fare foto dell'interno per preservare il sigillo, potrebbe rivelarsi per lui un'arma a doppio taglio, tanto, la riparazione non è che si possa fare ad ampli sigillato. XD
Marsur ha scritto:Dipende anche da cosa ci devi fare, è pur sempre un quattro canali.
Non sono un tecnico vero e proprio ma qualcosina mastico, a seconda della gravità del problema potrei essere (o non essere) in grado di ripararlo, lo so è tutta un'incognita ci mancherebbe.
Il venditore credo che è furbo, nel senso che lasciando tutto in incognito riesce a spuntare un prezzo mediamente maggiore, nella speranza degli acquirenti (come la mia tra l'altro) che sia cosa fattibile considerando le quotazioni attuali dell'oggetto che sono di molto superiori ai $500 attualmente...
Eh si, comunque il prezzo finale avrà grossa voce in capitolo, non è che sia un pezzo di cui ho necessità assoluta, quindi seguirò la cosa e vedremio come finirà.
Nessun segreto comunque se volete dargli un'occhiata:
https://www.ebay.com/itm/Precision-Powe ... 1438.l2649
zetapi
Messaggio da zetapi »
Qualche rischio bisogna correrlo.
Se il prezzo non supera i 50 dollari, io lo comprerei.
Se anche avesse un guasto che in questo momento non e' alla tua portata, potrebbe diventarlo in futuro.
D'altra parte, le cose si imparano anche facendo. "se non si prova non si impara", questo e' il mio motto.
luca74
Messaggio da luca74 »
Senza almeno una foto rischierei solo se venisse a costare poco....di arrosti ne fanno quanti ne vuoi e una board con un bel buco potrebbe compromettere totalmente l'investimento...
luca74 ha scritto:Senza almeno una foto rischierei solo se venisse a costare poco....di arrosti ne fanno quanti ne vuoi e una board con un bel buco potrebbe compromettere totalmente l'investimento...
zetapi ha scritto:Qualche rischio bisogna correrlo.
Concordo su entrambi, ma credo che i 50 li supererà, ripeto viste le quotazioni. Certo alla cieca deve essere un prezzaccio ma mal che vada qualche pezzo di ricambio (heatskin, placche laterali, connettori...) mi può far recuperare parte della somma.
Vi terrò aggiornati, grazie! :yes:
zetapi
verissimo.
ma, almeno secondo la mia esperienza, è raro trovare un ampli con i buchi nello stampato. se si trattasse di un monofonico in classe D da migliaia di watt, ci andrei molto più cauto.
però, è sempre possibile.
zetapi
dato che a te che piace anche il vintage, è inevitabile avere a che fare con i guasti, upgrade, ecc. vedilo come un investimento per imparare.
Per me può andare a spendere..
Neanche 20 dollari gli do, se non lo vedo DENTRO E DI PERSONA. :no:
Però, se uno ama il rischio.. ^^
ozama ha scritto:Per me può andare a spendere..
Senza rischio che gusto c'è? XD XD XD
E poi con 20 dollari lo prendo al volo e lo appendo al muro! :arr:
Parliamo comunque di investire una cifra relativamente irrisoria, sempre che rimane tale... ^^
La tentazione poi è forte visto che è proprio un modello che seguivo da tempo, ma con richieste sempre fuori portata! T_T
mark3004 ha scritto:Non sono un tecnico vero e proprio ma qualcosina mastico, a seconda della gravità del problema potrei essere (o non essere) in grado di ripararlo, lo so è tutta un'incognita ci mancherebbe.
Sono andato a vedermi l'interno ed è un bel vedere, senza dubbio.
Forse un po' troppe "suppellettili" per i miei gusti, con eq e cross. :)
A proposito occhio, che nelle schedine verticali ci trovi dell'SMD.
Riguardo all'incognito non so se spunta di più, se fosse per me, sicuramente di meno :D , perchè un amplificatore guasto come minimo lo vorrei vedere dentro, visto che lo compro per aggiustarlo.
Non è tanto per il buco sulla PCB che poi ti rovina i piani ecc, quanto piuttosto che il prezzo, lo puoi fare anche a seconda di quello che vedi, perchè rotto è, si, ma come?
Secondo me col sigillo potrebbe finire attorno ai 120 dollari, mentre senza sigillo e senza danni visibili forse potrebbe realizzare qualcosa in più, ma il mercato è quello USA, chissà da voi come gira.
Ma è probabile che il prezzo dipenda in parte anche dalle informazioni che darà il venditore, anzi suppongo che tu lo abbia già interrogato in lungo e in largo per sapere tutti i sintomi che hanno portato al guasto, sarebbe più che lecito visto che dentro non si può guardare.
Sinceramente no, al venditore ho chiesto solo se era possibile avere foto dell'interno. Quello che si sa è che non accende. Potrei chiedere altre info ma sinceramente non mi va più di tanto, tutto il mondo è paese, secondo te se ha fatto fumo e fiamme stile "inferno di cristallo" te lo viene a raccontare? Tempo fa ho mandato indietro una sorgente pioneer completamente bruciata (finali, piste, un disastro!) data per funzionante, quindi già è stato abbastanza onesto nella descrizione. Tanto è sempre giustificato dal fatto che ha il sigillo originale ed è un'incognita pure per lui. Mi baseró semplicemente sul prezzo che raggiunge, se sarà fattibile per un prodotto guasto ok, altrimenti amen. E tra l'altro non è manco detto che (nel caso) riesca ad aggiudicarmi l'asta!
Si certo, le tue sono considerazioni condivisibili, tanto più che chi vende spesso non sa neanche come si collega un ampli.
Però se a qualcuno interessa veramente quel modello, vedrai che come minimo tenta di saperne di più dal venditore, il quale può raccontare certamente la storiella che vuole ma, sono comunque elementi in più che si possono valutare. ;)
Come non detto, a 2 ore dalla fine stiamo oltre i 120+sped, col rush finale secondo me si arriva intorno i 150, più spedizione ci avviciniamo ai 200... decisamente troppo per una "scatola chiusa"!
L'unica ipotesi che posso fare di puntate così alte è di persone che magari ne hanno già un esemplare, boh altro non immagino...
Avanti un altro!! :arr:
hahahah!....mi sa che va anche oltre i 150.. :D
Secondo me il venditore qualche elemento lo ha dato a qualcuno che lo ha chiesto, per valutare un po' se vale la spesa.
Può pure darsi che dietro ci sia qualcuno particolarmente estimatore del marchio o del modello, come dici anche tu.
Vediamo come finisce l'ultimo quarto d'ora..
Sono aperte le scommesse. :hahahah:
Azz...è rimasto tale.
Mi è capitato di vedere in alcune aste ultimi minuti da arma bianca, trappole e agguati.
Qui nell'ultimo quarto d'ora non s'è visto nulla, si sono scannati per tempo. :D
Già, alla fine è finita così, credo che sia già un prezzo un pò altino 140$...
Sinceramente se ne possedevo già uno i soldi forse, ma proprio forse eh, ce li avrei buttati, ma se aprendo trovi resistenze completamente bruciate, o qualche chip "esploso" senza il manuale di servizio come fai a risalire al valore del componenete?? Almeno con un clone puoi vedere tutti i valori dei componenti...
Dietro credo ci sia qualcuno che bazzica "nel campo" o che ne possiede già uno, insomma non devi essere prorpio un ignorantone in materia per comprare una elettronica bruciata!!
Acquirente con 1637 feedback, questa la cronostoria delle sue puntate degli ultimi mesi, tutte nel car audio!! O_O
(in grassetto le aste vinte)
Consumer Electronics > Car Audio 2 Seller 1 7h
Consumer Electronics > Car Audio 2 Seller 2 6h
Consumer Electronics > Car Audio 1 Seller 3 21h
Consumer Electronics > Car Audio 1 Seller 2 4h
Consumer Electronics > Car Audio 1 Seller 4 8h
Consumer Electronics > Car Audio 1 Seller 5 2h
Consumer Electronics > Car Audio 1 Seller 6 2h
Consumer Electronics > Car Audio 1 Seller 2 17h
Consumer Electronics > Car Audio 1 Seller 7 21h
Consumer Electronics > Car Audio 1 Seller 8 12h
Consumer Electronics > Car Audio 1 Seller 9 6h
Consumer Electronics > Car Audio 1 Seller 10 7h
Consumer Electronics > Car Audio 1 Seller 11 5h
Consumer Electronics > Car Audio 1 Seller 12 2h
Consumer Electronics > Car Audio 3 Seller 13 22h
Consumer Electronics > Car Audio 1 Seller 13 22h
Consumer Electronics > Car Audio 1 Seller 14 <1h
Consumer Electronics > Car Audio 2 Seller 7 9h
Consumer Electronics > Car Audio 1 Seller 15 19h
Consumer Electronics > Car Audio 1 Seller 16 16h
Consumer Electronics > Car Audio 1 Seller 17 14h
Consumer Electronics > Car Audio 1 Seller 18 13h
Consumer Electronics > Car Audio 1 Seller 19 6h
Consumer Electronics > Car Audio 1 Seller 20 8h
Consumer Electronics > Car Audio 1 Seller 15 <1h
Consumer Electronics > Car Audio 1 Seller 21 10h
zetapi
Probabilmente sara' qualcuno che lo conosce bene, magari proprio un centro di assistenza che ha già in casa qualsiasi ricambio, schemi elettrici compresi.
Pazienza, capitera' qualche altra buona occasione.
mark3004 ha scritto:Già, alla fine è finita così, credo che sia già un prezzo un pò altino 140$...
Sono d'accordo.
Sul prezzo finale per me ci si può stare, a patto di fare una certa chiacchierata col venditore, e meglio se mi mostra l'interno.
mark3004 ha scritto:Acquirente con 1637 feedback, questa la cronostoria delle sue puntate degli ultimi mesi, tutte nel car audio!! O_O
Come diavolo sei risalito a queste info... :D
E soprattutto, come cappero si leggono?
Marsur ha scritto: Come diavolo sei risalito a queste info... :D
avendo l'oggetto negli "osservati" ad asta conclusa ho potuto vedere il vincitore (non il nickname completo ma sempre con gli asterischi, però ti dice i feedback) e cliccandoci sopra e tra le varie info ti da anche le sue puntate!
Ora la lista non dice di preciso quando sono state fatte (è comunque in ordine cronologico), il tempo riportato (da quello che dice ebay) è praticamente quanto tempo prima della chiusura dell'asta ha fatto la puntata, per spiegare l'ultima asta vinta "Consumer Electronics > Car Audio 2 Seller 1 7h" che è proprio quella del PC4100 vuol dire che la sua puntata l'ha messa 7 ore prima della chiusura dell'asta. Il numero del Seller non so a cosa si riferisce. Nella lista originale in colore verde c'erano le aste vinte che io ho riportato in grassetto.
Bye! ;)
