Crossover ciare
Valerio
Crossover ciare
Messaggio da Valerio »
Qualcuno mi può spiegare come funzionano questi crossover? Perché hanno solo l'uscita del subwoofer? Immagine
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
Re: Crossover ciare
Saranno dei 3 vie, tweeter medio e direi woofer più che subwoofer, infatti hanno una coppia di ingresso + altre 3 coppie (di uscita?) Si saranno cancellate le serigrafie.
Comuqnue se hai modo di aprirli e mettere una foto se ne può avere conferma.
Valerio
Re: Crossover ciare
mark3004 ha scritto:Saranno dei 3 vie, tweeter medio e direi woofer più che subwoofer, infatti hanno una coppia di ingresso + altre 3 coppie (di uscita?) Si saranno cancellate le serigrafie.
Se ci riesco domani metto delle foto, però non credo si sia cancellata la serigrafia, sembra proprio così
Valerio
Re: Crossover ciare
Ecco l'internoImmagine
kavatzoulas
Re: Crossover ciare
Messaggio da kavatzoulas »
no era solo un crossover fatto per tagliare le frequenze solo per il subwoofer non é per un tre vie. non mi ricordo la sigla devo cercare su qualche vecchio catalogo ciare
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
Re: Crossover ciare
Sembra che ci sia anche il passa alto per nsatelliti, da numero e tipo dei componenti.
Però l'uscia filrata non è indicata. Strano che ci sia tutta la morsettiera, senza collegamenti.
Però, magari, a livello industriale costava meno metterla tutta, che fare diversamente.
Re: Crossover ciare
ozama ha scritto:Sembra che ci sia anche il passa alto per nsatelliti, da numero e tipo dei componenti.
E non solo.
Anche i cavi collegati sembrano parlare in tal senso, con la terza coppia collegata il + al morsetto estremo destro e il meno al meno del l'uscita sub, considerando il negativo in comune.
E lì sì, sembra proprio che le serigrafie siano venute via, anche se è curioso che sia successo a entrambi e solo in quei punti, praticamente allo stesso modo.
Del resto basta fare una googlata banale banale (e per nulla faticoso...) e si trova subito, Ciare, con lo stesso cabinet e le stesse funzioni anche se con il logo nuovo...
https://www.rgsound.it/cf099-filtro-per ... 20732.html
Valerio
Re: Crossover ciare
La persona da cui devo prenderli mi ha detto che è un 3 vie subwoofer, midrange e tweeter, sta sera farò qualche test e vi farò sapere
Re: Crossover ciare
Valerio ha scritto:La persona da cui devo prenderli mi ha detto che è un 3 vie subwoofer, midrange e tweeter
Assai improbabile.
Mancano le serigrafie e certamente non esiste che si siano consumate solo quelle di mw e tw mentre quelle di input e sub sono perfettamente a posto.
Probablmente il tizio gli ha collegato un due vie a sua volta filtrato separatamente (e ribadisco che basta guardare i cavi collegati, che sono tre coppie) e per quel motivo parla (a sproposito) di tre vie.
O magari è il solito che si è ritrovato un oggetto sconosciuto in un cassetto e lo vende senza sapere cosa è.
Valerio ha scritto:sta sera farò qualche test e vi farò sapere
Dovrebbe bastare girare la scheda e vedere le tracce dello stampato.
Ultima modifica di Dude il 24 gen 2018, 23:51, modificato 1 volta in totale.
Valerio
Re: Crossover ciare
Ma mi sembra strano, comunque domani provo, a me sembrano modificati
Re: Crossover ciare
Valerio ha scritto:Ma mi sembra strano, comunque domani provo, a me sembrano modificati
Dalle foto non si direbbe.
Cosa te lo fa pensare?
Valerio
Re: Crossover ciare
Da alcune saldature, comunque gli ho provati e non hanno per niente senso. Cerco di spiegare, praticamente se collego i cavi nel + e nel - dove c'è scritto subwoofer ovviamente esce solo il basso, invece se prendo il meno e lo sposto all'ultima uscita tutta a destra esce solo la voce, il resto delle uscite non funzionano.
Valerio
Re: Crossover ciare
Non sono riuscito nemmeno a toglierlo dalla plastica per vedere le tracce di come sono collegati i filtri, mi sembra strano che ne ha così tanti ma alla fine non fa nulla di che
Valerio
Re: Crossover ciare
Avevo ragione che sono stati modificati? ImmagineImmagine
Re: Crossover ciare
Sì, certo.
Dalla prima foto del crossover aperto non avevo fatto caso al cavetto giallo-verde.
In ogni caso certamente non supporta un tre vie.
Dovrebbe essere questo:
http://www.sessaricambi.it/index.php?id ... &id_lang=2
Quindi 1 via sola, tagliata a 100Hz 12db/oct.
E ci sta, visto che di originale (lo si intuisce dalla qulità delle saldature), ritengo che abbia ovviamente l'induttanza, e due soli condensatori, per la precisione quello piccolo in alto e quello un po' più grande orientato come la bobina e posto subito sotto il logo Ciare; sono in parallelo quindi sono due per ottenere in somma la capacità totale richiesta dal progetto.
Gli altri due condensatori sono sicuramente stati messi dopo, direi anch'essi in parallelo già tra di loro e poi collegati da un lato, tramite l'orribile cavetto di prolunga, al morsetto di estrema destra, che è stato separato dal negativo comune con il cutter e reso quindi un nuovo positivo e dall'altro al negtivo comune, nel punto ricavato subito a destra, nelle foto, del nuovo positivo.
Quindi null'altro che un passa-alto 6db/oct per i satelliti.
A questi crossover un tre vie non ce lo colleghi.
Valerio
Re: Crossover ciare
Infatti non ho capito come facesse il proprietario ad usarlo come un 3 vie
Re: Crossover ciare
Quoto Dude: ha aggiunto il passa alto per i satelliti.
