Pagina 1 di 1
Sostituzione Woofers del Kit Coral Monza
Inviato: 20 gen 2018, 17:52
da Alex80
Salve a tutti.
Volevo chiedere un consiglio nel forum perchè ho intenzione di sostituire i woofer del kit monza.
Mi piacerebbe montare dei componenti dotati di maggiore punch e, in generale, migliore dinamica nella sezione medio-bassa. Ma soprattutto punch.
Il mio impiantino semplicissimo:
- sorgente JVC KD-R90bt
- amplificatore PHOENIX GOLD M50
- Kit Coral Monza 165
Le portiere sono insonorizzare con Dynamat Extreme e dietro ai woofers ho incollato una mattonella di Dynaxorb.
Budget circa 70/80€.
Non posso montare sub.
Grazie.
Re: Sostituzione Woofers del Kit Coral Monza
Inviato: 20 gen 2018, 18:15
da Dude
Temo che per ottenere reali miglioramenti dovresti almeno raddoppiare il budget, quello che hai fissato equivale grosso modo al costo dei woofer che già hai, scorporandolo dal costo del kit.
Difficile che prodotti di stessa fascia vadano meglio, e come se non bastasse introduci potenziali incompatibilità con i passivi del kit.
Meglio fare un sacrificio e cambiare tutto il kit, posto che l'inso sia realmente funzionale.
E se lo è, prima ancora di cambiare il kit guarderei bene se non sia diversa, la causa del poco punch.
Posto che la *quantità* di punch soddisfacente è una delle cose più soggettive che ci siano, quindi si fa parecchia fatica a consigliarti con reale efficacia perché quello che per te è *poco* punch, per me potrebbe benissimo essere eccessivo, e viceversa.
Inviato: 20 gen 2018, 19:57
da Darios
Infatti...
Boh, un Hertz EV 165L.5 ?!
Ha un escursione di 0.5mm in più e la massa mobile leggermente più pesante,
non vuol dire nulla, per questo non ti assicuro il risultato...
Inviato: 21 gen 2018, 11:35
da Alex80
Buondì. Grazie per i consigli.
Il Monza in effetti ha quasi 8 anni, come la mia car, forse faccio prima a sostituirlo integralmente...
Potrei anche rivenderlo a un mio conoscente e recuperare una trentina di €... in fondo funziona perfettamente (sempre suonato amplificato con passa alto a 60hz)...
Cercando in giro, sono rimasto particolarmente impressionato dal kit STEG ST650C... sembra ottimo in relazione al prezzo.
Vi allego il pdf cn i parametri:
https://docs.wixstatic.com/ugd/1e7b8f_2 ... 426e5b.pdf
Da i test che ho trovato pare suoni discretamente, soprattutto in mediobassa.
Qualcuno lo conosce o ne ha sentito parlare?
Inviato: 22 gen 2018, 12:56
da Alex80
E se prendessi gli Hertz MP 165.3, sui 100€.
Come si comportano rispetto ai Monza?
Inviato: 22 gen 2018, 14:42
da Marsur
Ciao, non conosco gli Hertz nè gli altri, ma quoto integralmente il post di Dude perchè credo sia da riproporre alla tua attenzione.
Se la tua autoradio lo consente, io andrei di equalizzatore e, sempre se lo consente, anche di filtraggio attivo.
Altrimenti mi attrezzerei in questo senso e solo dopo, magari, se non risolvo, proverei la sostituzione degli altoparlanti.
Se l'installazione è fatta come si deve, il kit Coral Monza è un ottimo kit, e sostituendolo con un altro che si aggiri intorno ai 150-170 euro di listino, ho paura che il modo di suonare cambierebbe e basta, ma non sono tanto sicuro che in generale migliorerebbe.
Per dire, la carenza che tu denunci in dinamica e punch sul basso, potrebbe derivare da una sorgente che non incontra i tuoi gusti o come detto, da un'installazione non fatta bene.
In quest'ultimo caso una insufficiente resa del basso è tra i primi sintomi.
Inviato: 22 gen 2018, 23:18
da ozama
Io ho gli MP165.3, i "Mille pro", in versione da 3 ohm. Posso dire di esserne molto soddisfatto. Ma li amplifico con un amplificatore da 70 W RMS per canale, che su 3 Ohm diventano una novantina, e sono installati in una porta ben trattata e con le griglie a filo.
Sono efficienti. Ma per avere resa sui bassi, serve un importante trattamento della porta e una discreta potenza. Qualsiasi altoparlante tu decida di mettere.
Inviato: 23 gen 2018, 18:58
da Alex80
Ok, grazie per le info sugli mp165.3
Probabilmente prenderò delle Ground Zero gzrc-165AL... Mi ha incuriosito il cono in alluminio, la xmax di +-5mm e FS 60 e qts 0.65. Il sito lo definisce un kick-bass...
Ho già ascoltato midwoofer in alluminio (hivi e fountek) e mi hanno sempre meravigliato positivamente...
L'ampli è un PhoenixGold M50 (95watt 4ohm a 13.5volt) dovrebbe andare... Poi se i tweeter non si abbinano, penso che ci abbinerò dei Seas.
Ovviamente vi terrò aggiornati.
