w.i.p Megane 3ª III SporTour
Brian
Re: mi aiutate a realizzarlo..?
Messaggio da Brian »
dopo un'attenta valutazione delle varie proposte, ho preso una decisione! mi vendo l'auto! :D
scherzi a parte, grazie ragazzi (tutti) per i vari interventi. se non ricordo male, dovrei avere dei piccoli "subwoofer" se non erro della Phonocar. devo cercare e se li trovo posto delle foto. per quanto riguarda l'asta che a vetro giù invade parte del foro del woofer, posto una foto che ho trovato non avendo fatte io.
Dude ha scritto: Coem sottolineavo a sostegno della mia "idea", l'implementazione di un bass-reinforcement *anteriore* (ovviamente là dove sia possibiel fisicamente), non soffre nemmeno un decimo delle difficoltà di messa a punto di un tre vie "canocnico".
Passa-banda da posizionare in un intorno dei punti tra PA 60Hz e PB 100Hz, all'incirca e non ci sono problemi di ritardi, di posizione virtuale fastidiosa, ecc.; si può persino tagliare in passivo.
Oppure ci si industria tra crossover della sorgente (o elettronico separato se c'è) e quello degli amplificatori per ottenre questo 4 vie in attivo fino alla medio-alta.
Il subwoofer ringrazia calorosamente e il mid-woofer ancora di più.
Non parlavo di messa a punto, ma nella realizzazione... è più facile/comodo/veloce mettere un anello mdf in porta oppure costruire/progettare/acquistare da 0 due bass-reinforcement da mettere sotto il sedile? Fermorestando la soluzione da te proposta è interessante ed intrigante, e che probabilmente se andiamo pure ad analizzare magari la resa è anche migliore eh. ;)
Dude ha scritto:Vuoi scherzare, ovviamente.
hahahah!...ti chiedo perdono :hahahah: , è logico pensare che siffatti altoparlanti siano una gioia per il fronte, ma siccome ne conosco anche la grande versatilità non mi stupirei assolutamente se fosse stato fatto un impiego ragionato come wooferetto in box.
Una soluzione che non ho mai provato personalmente ma gli appassionati a volte estraggono dal cilindro anche cose interessanti. :)
Brian ha scritto:dopo un'attenta valutazione delle varie proposte, ho preso una decisione! mi vendo l'auto! :D
hahahah!...per così poco?..abbiamo appena cominciato. :D
Brian ha scritto:scherzi a parte, grazie ragazzi (tutti) per i vari interventi. se non ricordo male, dovrei avere dei piccoli "subwoofer" se non erro della Phonocar. devo cercare e se li trovo posto delle foto. per quanto riguarda l'asta che a vetro giù invade parte del foro del woofer, posto una foto che ho trovato non avendo fatte io.
Mah, mi sa che il problema nemmeno si pone, nel senso che per quanto riguarda la predisposizione, quella di un adattatore è una necessità a prescindere dalla barra di metallo dietro.
La sola lamiera non è sufficiente a garantire un buon smorzamento per l'altoparlante, quindi l'adattatore serve come primo scopo a questo, e se la fortuna è dalla tua, con poco spessore dovresti riuscire a risolvere il problema dell'asta di metallo.
Comunque lo spessore deve essere quello necessario, il magnete non deve intralciare nulla all'interno della portiera e non deve essere a contatto con parti metalliche, ovviamente.
Insonorizza per davvero, mi raccomando. ;)
Brian
buongiorno a tutti, ho deciso di provare con un woofer da 16cm, mi concentro sul fronte e dopo si pensa al subwoofer ed al finale da abbinare allo stesso.
vedo cosa riesco a tirar fuori con un 16cm e se non esce una cosa decente, rivendo e vado con un 13cm da migliorare man mano. (tanto insonorizzazzione, cablaggio e accortezze varie son +/- sempre quelle. da rivedere i cablaggi se con un 13cm aggiungo un bass-reinforcements sotto sedili anteriori).
a tal proposito vi chiedo un woofer da 16cm che abbia un'ottima discesa (visto la predisposizione), una buona sensibilità e un tweeter da abbinare. valuto anche usato. magari c'è un'accoppiata collaudata che fa al caso mio.
leggendo in giro ho visto che si resta soddisfatti come woofer di:
Tec SQ6
Monacor SPH-176 (8 ohm)
Hertz HV165XL
Ciare CW170
come amplificatore (che devo ancora trovare e prendere) visto gli spazi, andrei di Audio Art 240.4 o simile come dimensioni/qualità.
attendo consigli/suggerimenti/critiche. grazie.
Mi pare che i tuoi ragionamenti siano condivisibili, un altro fronte collaudato da molti è Focal 6K2P + Technology LS29 (un tw che ha migliori doti di discesa rispetto alla media, che in un due vie è cosa da tenere in considerazione).
Brian
ho letto che il Focal non è proprio un woofer "plug and play" vedremo...
altri consigli su un'accoppiata woofer/tweeter "collaudata" di facile installazione?
per il fronte come lo vedete un:
Alpine MRV-F407
oppure questo 5 canali:
Soundstream Rubicon 555
ricordo che vorrei un woofer che desse delle belle "legnate" e come subwoofer, HDS810. grazie.
Brian
dopo varie prove di installazione di un woofer da 16cm non contento del risultato ottenuto, ho fatto un passo indietro e sono tornato a quello che offre la predisposizione. dopo aver chiesto consigli, sono stato orientato su un 13cm, ovvero Tec SQ5.
Brian
ed eccoli qui:
Immagineimage upload
Immagineimage sharing sites
adesso tocca ai tweeter, cosa mi proponete? possibilmente qualcosa di "facile installazione" tipo...
-Monacor DT-284s
Immagineimage uploader
dai ragazzi, sotto con i consigli. valuto anche usato sicuro. grazie.
lucajust
Messaggio da lucajust »
Brian ha scritto:dopo varie prove di installazione di un woofer da 16cm non contento del risultato ottenuto, ho fatto un passo indietro e sono tornato a quello che offre la predisposizione. dopo aver chiesto consigli, sono stato orientato su un 13cm, ovvero Tec SQ5.
Ma il 16 non sei riuscito ad installarlo oppure l'hai installato e non ti piaceva come suonava?
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
Brian
lucajust ha scritto:Ma il 16 non sei riuscito ad installarlo oppure l'hai installato e non ti piaceva come suonava?
il 16cm l'ho installato, però in primis la griglia è da 13cm, dopo causa asta alzavetro, il woofer non si trova perfettamente a centro griglia. visto quanto detto, vedo di far suonare a dovere questo 13cm.
Brian
se qualcuno vuole consigliarmi un tweeter non molto profondo con una buona discesa da abbinare al Tec SQ5... grazie.
Brian
in attesa di suggerimenti si sta valutando...
Hertz ml 280, space 1, ml 28
Monacor dt 284s
Coral prx28
ed ho notato questo:
SEAS Prestige 27TFFNC/G (H1396)
come vi sembra? grazie.
Hai elencato tutti tw più o meno "conosciuti" e che vanno più o meno bene, ognuno con le proprie caratteristiche.
Personalmente ho avuto sia gli ml28 che i prx coral. Entrambi più che ottimi, non sbagli su quelli.
Sul nuovo puoi dare un'occhiata anche in casa tymphany (ex peerless) che quantomeno i prezzi sono molto molto abbordabili!
https://www.tymphany.com/peerless/drive ... il/?id=614
Sent from mars with my N910T
Brian
grazie mark3004
difatti mi hanno consigliato anche il modello NE19VTS-04
sai per caso se possibile rimuovere la flangia?
Brian
tra Audison Voce 1.1 e Hertz Ml 28, quale scegliereste in un 2 vie? grazie.
Guarda il NE19 l'ho avviato proprio adesso sul mio impianto. Ed "a pelle" sembra abbastanza lontanuccio dagli ML come dal PRX. Devo spremerlo come si deve ma su un 2 vie secco lo vedo ostico, il limite dei suoi 19mm vuoi o non vuoi si sentono tutti, sicuramente può andar bene in un 3 vie con un buon medio. È per questo che ti ho indicato il 25mm che almeno su carta dovrebbe essere più adatto, anche se non ho avuto modo di provarlo.
Brian
se mi dici così, allora andrò di cupola 28mm.
p.s ti è sembrato possibile poter rimuovere la flangia? grazie.
#39
Brian ha scritto:se mi dici così, allora andrò di cupola 28mm.
Decisamente, se prorpio devi andare "alla cieca" per un 2 vie rimani comunque su un 25-28mm.
No su quel tw la flangia (almeno sul 19) è tutt'uno, ma credo proprio che il 25 sia di fattura simile.
Brian
#40
cosa intendi per andare "alla cieca"?
