Hertz dsk 165.3
fender
Re: Hertz dsk 165.3
Messaggio da fender »
Già analizzati col tester...la resistenza segnalata è di 3.4ohm contro i 3.3 dichiarati dalla casa.
Fiat Panda 1000S
Jvc r992bt
Impact Gf 65S mk2
Altoparlante centrale
Posteriore: hertz dsk 130
Sub: Audison Apbx 8R
Ampli: Audison srx4, srx2
Hyundai i20 1.0 100cv Bose
Re: Hertz dsk 165.3
Sono a posto, di bobina mobile.
Potrebbero essersi smagnetizzati? A me non è mai successo.. Boh! O_O
Re: Hertz dsk 165.3
fender ha scritto:Già analizzati col tester...la resistenza segnalata è di 3.4ohm contro i 3.3 dichiarati dalla casa.
Un decimo di ohm non significa niente, rientra tranquillissimamente nella imprecisione del tester.
Una eventuale smagnetizzazione credo che sarebbe la prima volta che ne sento una, cmq basta metterli a contatto tra i magneti e vedere quanta resistenza oppongono.
fender
Re: Hertz dsk 165.3
Un magnete qualsiasi va bene? Magari quello di un sub che è bello grosso?lo lascio su per un pò o basta un contatto?
Fiat Panda 1000S
Jvc r992bt
Impact Gf 65S mk2
Re: Hertz dsk 165.3
fender ha scritto:Un magnete qualsiasi va bene? Magari quello di un sub che è bello grosso?lo lascio su per un pò o basta un contatto?
Due magneti, indipendentemente dalle dimensioni, quando avvicinati affacciando le medesime polarità, tendono a respingersi, con una forza inversamente proporzionale alla distanza tra i due, ma dipende anche dal bilancio tra le intensità dei due campi magnetici. L'effetto è immediato, non serve "stare un po' lì".
Quello che ti ho suggerito è per vedere se i magneti dei tuoi tw si fossero smagnetizzati, quindi se li avvicini e si respingono con decisione, presumibilmente il loro stato di magnetizzazione è ok.
Se invece non si respingono, uno o entrambi si sono smagnetizzati.
Perché la prova sia indicativa, meglio usare due magneti uguali.
Se invece avevi capito che avvicinando i magneti li si possa rimagnetizzare, la risposta è no.
In ogni caso non vedo come potrebbero essersi smagnetizzati.
Il problema che segnali non è molto comprensibile, così come lo riporti, specie considerando che hai potuto misurare una resistenza corretta, che ci dice che non ci sono problemi di bobina mobile.
L'unica cosa che mi viene da pensare è che ci siano le cupole scollate in parte o in toto, per cui non riescono a fare tutto il movimento imposto dalla bobina e, di conseguenza, suonano molto più piano.
Ma dovrebbe sentrsi anche della distorsione, direi.
fender
Re: Hertz dsk 165.3
Grazie dude per le delucidazioni. La cosa strana è proprio questa: non ci sono distorsioni o vibrazioni anomale. Semplicemente suonano molto più "piano" di tutti i tweeter che ho provato (circa una ventina, dai più economici ai più costosi). So che dire "suona piano" è molto riduttivo e generale come problema ma non saprei come spiegarmi meglio. Come se avessere un "volume" inferiore rispetto agli altri tweeter. Magari faccio un video e lo posto su youtube. E se possibile lo linko qui per spiegarmi meglio. Con la prova che hai detto tu, avvicinando i magneti, mettendo i magnati uno di fronte all'altro (membrane verso l'estero) il tw viene attratto dall'altro magnete.
Fiat Panda 1000S
Jvc r992bt
Impact Gf 65S mk2
DaniloM
Re: Hertz dsk 165.3
Messaggio da DaniloM »
Ma non è che è solo una tua sensazione? Magari questi suonano in modo più normale degli altri...quali sono gli altri che dici di aver provato?
Re: Hertz dsk 165.3
fender ha scritto:avvicinando i magneti, mettendo i magnati uno di fronte all'altro (membrane verso l'estero) il tw viene attratto dall'altro magnete.
Ah sì??? oh bella, vuoi dire che uno si è davvero smagnetizzato????????
Prova a invertire l'orientamento di uno dei due tweeter, quando li affacci (quindi membrane orientate dallo stesso lato, non importa quale).
Re: Hertz dsk 165.3
E' una differenza fisiologica, l'importante è che i valori dei due tw siano uguali.
Re: Hertz dsk 165.3
Che strano.. sarebbe davvero la prima volta che la sento.. comunque, se solo uno fosse smagnetizzato, solo uno dovrebbe suonare piano..
Re: Hertz dsk 165.3
ozama ha scritto:Che strano.. sarebbe davvero la prima volta che la sento.. comunque, se solo uno fosse smagnetizzato, solo uno dovrebbe suonare piano..
Certo.
Ma infatti qui ce ne sono diverse, di cose che non tornano, a partire dal fatto che i due tw si attraggono se avvicinati in concordanza di polarità...
fender
Re: Hertz dsk 165.3
DaniloM ha scritto:Ma non è che è solo una tua sensazione? Magari questi suonano in modo più normale degli altri...quali sono gli altri che dici di aver provato?
A disposiziome avevo degli Alpine Sxe 1006tw che suonano decisamente più forte, a seguire ho provato dei ciare ct250 e successivamente anche tw molto economici tipo quelli di serie di peugeot 206, renault scenic, mazda 5...tutti un altro pianeta rispetto a questi (in positivo, ovviamente). Sono sicuro che abbiano qualche problema perché se accostati vicino a qualsiasi altro altoparlante i tw hertz spariscono totalmente. Come fossero scollegati.
Fiat Panda 1000S
Jvc r992bt
Impact Gf 65S mk2
