Fiat Panda, musica in una vecchietta di 31 anni!
fender
Re: Fiat Panda, musica in una vecchietta di 31 anni!
#41
Messaggio da fender »
ozama ha scritto:Ma non è incassato?
Se fori il pannello, finisci nel volume dello sportello.. c'è una separazione rigida o il cestello chiuso, nel medio?
Ciao? :)
Allora il medio ha di suo un cestello chiuso. In ogni caso i due altoparlanti non comunicano direttamente perché solo il magnete del medio "sfoga" in porta in quanto per alloggiare l'altoparlante dietro il pannello porta ho praricato un foro di 5cm nel quale entra il solo magnete che mi permette di guadagnare quel mezzo centimetro che mi serve per chiudere il pannello.
Fiat Panda 1000S
Jvc r992bt
Impact Gf 65S mk2
Altoparlante centrale
Posteriore: hertz dsk 130
Sub: Audison Apbx 8R
Ampli: Audison srx4, srx2
Hyundai i20 1.0 100cv Bose
maverix
#42
Messaggio da maverix »
Ma... hai coperto il woofer con la moquette?
fender
#43
maverix ha scritto:Ma... hai coperto il woofer con la moquette?
No no quella è tela acustica!
Fiat Panda 1000S
Jvc r992bt
Impact Gf 65S mk2
#44
Impellata così mi piace molto di più!!!
Poteva esser fatto un lavoro migliore ma non sta male secondo me......
La tasca mi piace meno.... :)
Quella tela acustica secondo me non é tela acustica..... :hmm:
Il medio dici che non lavora nello stesso volume del wf ma allora quanto volume ha a disposizione?
É solo una curiositá.. Non potrei aiutarti piu di tanto nei "litraggi" necessari ad un mr
#45
Mi pare di aver capito che ha il cestello chiuso.
#46
ozama ha scritto:Mi pare di aver capito che ha il cestello chiuso.
Si, ma ero curioso di sapere quanto piccolo é questo cestello...... E se ha messo un po dì cascame...... Direi che é fondamentale....
fender
#47
Infatti ha il cestello chiuso. Quindi immagino che il Vas sia abbastanza trascurabile in ogni caso lì dove.suona ha scarsi 0.2 lt. Trattasi di una piccola concavità dello sportello, opportunamente "isolata" per far suonare quel mr di cui però non ho parametri di T & S.
E la tasca, piano piano, sarà impellata anche quella!
Anche se non saprei come lavorare la pelle per riprenderne tutte le curve
Fiat Panda 1000S
Jvc r992bt
Impact Gf 65S mk2
max1974
#48
Messaggio da max1974 »
Io di solito faccio così: fisso la pelle da un lato con bostik (o graffette e bostik se la tasca è di legno) poi una volta asciutto applico il bostik sulle due superfici e tiro la pelle. Mettendo una bella quantità di bostik i solventi ammorbidiscono la pelle che si stira e ti permette di fare anche gli angoli.
fender
#49
Grazie del suggerimento, proverò a fare come dici tu, magari comprando della pelle più sottile quindi più facilmente lavorabile. Magari scaldandola riesci a riprendere tutte le forme (Sedi delle viti e incavi vari).
Intanto è in arrivo un kit Hertz Dsk 165.3!
Appena arriva provvederò a modificare la tasca per far si che renda al meglio
Fiat Panda 1000S
Jvc r992bt
Impact Gf 65S mk2
fender
#50
Rieccoci qui, Ho rodato per bene il nuovo kit di hertz, riequalizzato il tutto per ottenere il suono che più preferisco, frizzante e dinamico su ogni tipo di genere musicale. Visto che anche l'occhio vuole la sua parte ho impellato il tutto e questo è il risultato:
Fiat Panda 1000S
Jvc r992bt
Impact Gf 65S mk2
max1974
#51
Non sembra affatto male ma allarga l'inquadratura così vediamo la porta nel complesso.
Come hai fatto poi per le curve strette?
fender
#52
max1974 ha scritto:Non sembra affatto male ma allarga l'inquadratura così vediamo la porta nel complesso.
Ecco una foto un pò più distante e magari domani mattina ne faccio una col sole. Le curve del pannello le ho ottenute riscaldando e tirando la pelle poi incollata e punzonata nel retro. Sulla tasca invece (che onestamente mi soddisfa un pò meno) l'ho tirata quanto più possibile ma le forme troppo articolate non mi hanno permesso di ottenere un risultato pulito complice il fatto che la pelle usata è abbastanza spessa.
Fiat Panda 1000S
Jvc r992bt
Impact Gf 65S mk2
fender
#53
Oggi ho finalmente ultimato il lavoro sul box del sub, inizialmente in cassa chiusa ora invece alloggiato in una cassa reflex da 29 lt e accordato a 45hz. La differenza si nota soprattutto per quanto riguarda l'escursione della membrana rispetto alla cassa chiusa, a partirà di volume/brano ascoltato!
L'interno è imbottito di materiale fono assorbente mentre le pareti laterali interne sono rivestite in lana di roccia
Fiat Panda 1000S
Jvc r992bt
Impact Gf 65S mk2
#54
Proteggi il cono.... :slow: :slow:
O matto!! :D
#55
I cavi che escono dal reflex, non fanno casino? :hmm:
Magari metti due morsetti. Comunque, è "bello incastrato" eh! Bene bene. :yes:
fender
#56
Tranquilli ragazzi, non sono un criminale! Il cono ha la.sua bella griglietta che ho rimosso per fare la foto (che non so perché ma viene uppata girata, ma vabbé) per quanto riguarda i cavi fortunatamente no, non fanno rumore ma mi per una questione estetica li toglieró da li visto che per ora stavo solo provando la cassa nuova. Mi procurerò un connettore per far si che possa rimuovere facilmente il sub all'occorrenza!
Fiat Panda 1000S
Jvc r992bt
Impact Gf 65S mk2
#57
Suggerimento: se metti un connettore, mettilo con due poli in più.
Due poli li userai per farci passare il "remote" dell'amplificatore del sub, ponticellato sul connettore lato sub. In questo modo, rimuovendo il sub, spegnerai l'amplificatore relativo. Che è buona cosa, piuttosto che lasciarlo senza carico o rinunciare al sottofondo musicale (tenendo spento l'impianto di proposito) nelle occasioni nelle quali il sub rimane a casa.
maverix
#58
Ozama sei un genio del male!!! :D
#59
O_O
Solo un po' di esperienza, sulle cose che non dovrebbero essere fatte ma vengono regolarmente fatte dagli utenti.. Come aprofittare dei icircuiti di protezione.. :hahahah: :hahahah: :hahahah:
Lo facevo anche sui pianaloni a tre vie che andavano per la maggiore "all'epoca mia". Aver fatto l'installatore, anche se molti anni fa, conta. ^^
fender
#60
Un accorgimento niente male che che farebbe risparmiare anche un pò di corrente (per quanto insignificante sia il consumo di un ampli senza carico). In ogni caso dove trovo un connettore adatto a tale scopo? Di recupero non ho nulla, solo piccole sezioni....
Fiat Panda 1000S
Jvc r992bt
Impact Gf 65S mk2
