pioneer sph-da120 tutto questo e’ normale!? grazie
- impazzito87
Salve ho appena acquistato questo autoradio mi trovo bene, solo non capisco perché il mio iPhone oltre a CarPlay non riesce aSincronizzare tramite App di AppRadio per visualizzare il navigatore waze sulla sincronizza tramite App di apra per visualizzare il navigatore waze sull’autoradio! poi un’ultima cosa è normale che quando il mio iPhone è connesso tramite Bluetooth se Premo i tasti non si sente nulla neanche se mi arriva un messaggio, come se l’autoradio bloccasse l’audio ma non si sente neanche nelle casse, per sentire il tutto nelle casse devo entrare nella sezione Bluetooth, ma se cellulare resta con lei indica premo i tasti non si sente nulla neanche se mi arriva un messaggio, come se l’autoradio bloccasse l’audio ma non si sente neanche nelle casse, per sentire il tutto nelle casse devo entrare nella sezione Bluetooth, ma se cellulare resta collegato normalmente Bluetooth ma contemporaneamente ascolto i brani sulla mia pen drive Il cellulare resta muto e e l’audio lo sento nelle casse solo se ricevo una chiamata tutto questo è normale? Grazie
Re: pioneer sph-da120 tutto questo e’ normale!? grazie
Ciao, potrei aiutarti perché posseggo la tua stessa autoradio......impazzito87 ha scritto:Salve ho appena acquistato questo autoradio mi trovo bene, solo non capisco perché il mio iPhone oltre a CarPlay non riesce aSincronizzare tramite App di AppRadio per visualizzare il navigatore waze sulla sincronizza tramite App di apra per visualizzare il navigatore waze sull’autoradio! poi un’ultima cosa è normale che quando il mio iPhone è connesso tramite Bluetooth se Premo i tasti non si sente nulla neanche se mi arriva un messaggio, come se l’autoradio bloccasse l’audio ma non si sente neanche nelle casse, per sentire il tutto nelle casse devo entrare nella sezione Bluetooth, ma se cellulare resta con lei indica premo i tasti non si sente nulla neanche se mi arriva un messaggio, come se l’autoradio bloccasse l’audio ma non si sente neanche nelle casse, per sentire il tutto nelle casse devo entrare nella sezione Bluetooth, ma se cellulare resta collegato normalmente Bluetooth ma contemporaneamente ascolto i brani sulla mia pen drive Il cellulare resta muto e e l’audio lo sento nelle casse solo se ricevo una chiamata tutto questo è normale? Grazie
Magari se riesci a scrivere in Italiano ...
Ti rendi conto che hai messo 6 virgole in tutto il tuo discorso?
Comunque da quel,che ho capito: il waze non te lo sincronizza perché in Italia ancora non é stato reso disponibile .... Mi sembra che in qualche altra nazione invece sì.... Aspettiamo qualche aggiornamento fiduciosi.
Per quanto riguarda il resto: se ascolti musica dalla usb ed il telefono collegato tramite Bluetooth squilla, automaticamente la riproduzione del brano si interrompe e ti fa rispondere al telefono......
Consiglio: collega il telefono all'altra usb (ne hai 2) e non dovresti avere problemi. Sia per i messaggio che per le chiamate.
Ultimo consiglio: se non senti le chiamate potrebbe dipendere dal volume basso , infatti il volume a cui ascolti le tue canzoni non é uguale a quello delle chiamate/messaggi/navigatore.
Sono due volumi differenti.
Spero di averti aiutato....
- impazzito87
a finalmente un utente che ha la mia stessa autoradio! scusami per il lessico, ma ho dettato il discorso di prima a voce ed ho fatto pena. ok waze lo devo abbandonare per adesso, anche pioneer me lo ha confermato! allora i miei problemi con bluetooth sono ricapitolando! ho collegato l’iphone nella usb1, contemporaneamente con la pen drive in riproduzione io cell diventa muto, solo le chiamate mi arrivano e le gestisce tramite l’autoradio ma ripeto a volume alto sia dello stereo che del cell e’ muto! poi se ascolto musica tramite Bluetooth del mio cellulare e’ tutto ok! sento tutto, anche i video di YouTube, però devo ancora capire se non voglio sentire nessuna canzone solo il cellulare in caso di chiamate in vivavoce devo mettere lo stereo su off vero!? perché se ho la musica in riproduzione e metto pausa, navigatore waze in Bluetooth mi dice indicazioni in modo vocale, una volta che ho terminato il messaggio la musica riparte’ e questo non lo voglio! grazie
Continuo a faticare a capirti.... Comunque mi viene un dubbio..... Ma il microfono allo stereo lo hai collegato?impazzito87 ha scritto:a finalmente un utente che ha la mia stessa autoradio! scusami per il lessico, ma ho dettato il discorso di prima a voce ed ho fatto pena. ok waze lo devo abbandonare per adesso, anche pioneer me lo ha confermato! allora i miei problemi con bluetooth sono ricapitolando! ho collegato l’iphone nella usb1, contemporaneamente con la pen drive in riproduzione io cell diventa muto, solo le chiamate mi arrivano e le gestisce tramite l’autoradio ma ripeto a volume alto sia dello stereo che del cell e’ muto! poi se ascolto musica tramite Bluetooth del mio cellulare e’ tutto ok! sento tutto, anche i video di YouTube, però devo ancora capire se non voglio sentire nessuna canzone solo il cellulare in caso di chiamate in vivavoce devo mettere lo stereo su off vero!? perché se ho la musica in riproduzione e metto pausa, navigatore waze in Bluetooth mi dice indicazioni in modo vocale, una volta che ho terminato il messaggio la musica riparte’ e questo non lo voglio! grazie
- impazzito87
certo
Ma no.. per me è normale.
Non ho la stessa sorgente, ma, se nella tua sorgente non ci sono implementate particolari funzionalità di mirroring tipo Car Play (che comunque sono compatibili con determinati sistemi operativi e dispositivi e, a volte con cavi specifici), il telefono collegato in USB consente l'accesso alla musica E BASTA.
Poi, è collegato via Bluetooth, per la musica in streaming e il viva voce. Ma le due funzioni NON SONO CONTEMPORANEE.
In pratica, se il telefono è collegato via Bluetooth, devi selezionare la sorgente Bluetooth audio, e ascolti musica e suoni delle app, se queste sono in uso. Se è collegato in USB, selezioni l'ingresso USB e ascolti la musica come se fosse su una chiavetta. Quindi, non senti l'audio delle app, perchè attraverso la USB non passa lo stream audio, ma vengono letti i files musicali, che sono aperti e suonati all'interno della radio.
All'arrivo di una chiamata, essendo il telefono collegato anche in BT, se stai ascoltando la musica che hai sul telefono tramite la USB, l'autoradio commuta fra la USB e BT, e parte la conversazione. Al termine, la sorgente torna sulla USB collegata al telefono.
Per sentire il suono delle applicazioni, devi essere collegato in BT solamente, oppure anche USB e BT. Ma con selezionata la sorgente "BT Audio" (che non so che nome ha sulla tua radio).
Per avere un mirroring completo del telefono sulla radio, se hai un iPhone, devi avere la compatibilità completa della sorgente con il sistema "Apple Car Play". E anche attivare la funzione sul sistema operativo del telefono.
Analogamente, con altri nomi e altro sistema, se hai un telefono Android.
Questo, almeno, è quello che so e che succede sulla mia auto, con la sorgente Fiat Uconnect. Che dispone di una app specifica che ti consente di controllare la sorgente, sfogliare le cartelle sulla USB e sul telefono e sentire il navigatore e le altre app installate sul telefono (Mappe, Google Mapps, Tom Tom go Mobile..) e pure di usufruire di servizi streaming, sempre tramite app sul telefono. Ma ESCLUSIVAMENTE VIA BT AUDIO, con la qualità piuttosto bassa che questo sistema permette (A2DP), che è evidente facendo confronti leggendo lo stesso file da una chiavetta USB.
Non solo: se sto usando il navigatore, ogni volta che c'è un'istruzione vocale, la musica proveniente dalla sorgente "chiavetta USB" viene fastidiosamente sospesa.
Quindi, anche se uso l'applicazione "Fiat Uconnect" per pilotare la radio, seleziono USB audio ma lancio le app di navigazione al di fuori della applicazione. Così posso guardare (e basta) il navigatore, ascoltando la musica a manetta. L'unico inconveniente, è che devo usare i comandi diretti della sorgente (o sul volante) e non posso navigare tra le cartelle senza sospendere la musica, mentre cerco un altro album da ascoltare (in realtà, potrei, dai comandi al volante, ma non sono abituato.. ).
Ma nell'uso tipico che faccio dell'auto, 25 minuti alla volta, nel percorso casa/lavoro e ritorno, non ho bisogno spesso del navigatore, ne di sfogliare continuamente cartelle. Quindi uso anche poco l'App Fiat.
- impazzito87
sei stato esaustivo! quindi pero’ per usare il mirror se compro quelle orese da 59 euro av digitale e attaacco liphone all hdmi dell autoradio nn risolvo
Non ne ho idea.
Io ti ho descritto come funziona il sistema, a meno che la radio non supporti in altro modo (Apple car play o il mirroring con Android) i sistemi operativi degli smartphone.
Devi leggere sulle istruzioni della tua radio, per sapere cosa può fare e come, e con quale sistema operativo.
La sua autoradio HA la funzione apple car play, quindi quando é collegata via USB puo fare tutto.... Diventa un'iphone gigante.... Chiamate in vivavoce, messaggi dettati a voce, navigatore apple e ascolto brani dell'iphone.....
Detto questo puo anche ascoltare la USB (chiavina o hard disk come me) ...... Nel momento che riceve una chiamata interrompe qualsiasi cosa stia facendo o visualizzando e passa alla chiamata (non necessariamente tramite Bluethoot, a meno che sia stato inserito.... Ma trovo la cosa alquanto inutile....).
Puoi anche vedere fideo su youtube ( ma non visualizzarli se non sul telefono a meno che tu non compri lo sdoppiatore HDMI-usb della Apple che costa uno stonfo e trovo inutile anch'esso).
Puoi far leggere le note alla voce guida... Puoi anche usare SIRI dicendo "HEI SIRI".... Non so..... Non ho ancora ben capito cosa ti manca....
No, il tuo problema sta altrove.......impazzito87 ha scritto:sei stato esaustivo! quindi pero’ per usare il mirror se compro quelle orese da 59 euro av digitale e attaacco liphone all hdmi dell autoradio nn risolvo
Prova a fare così: fai una chiamata con il vivavoce, durante la chiamata alza il volume con il tasto +.... sulla destra ti compare un pulsante "guida" premilo ed alza il volume adesso.....
Dovresti risolvere
Aaaaaah.. Ma allora ditelo!
Spero che risolvi..
Spero che risolvi..
- impazzito87
Alessio Giomi ha scritto:La sua autoradio HA la funzione apple car play, quindi quando é collegata via USB puo fare tutto.... Diventa un'iphone gigante.... Chiamate in vivavoce, messaggi dettati a voce, navigatore apple e ascolto brani dell'iphone.....
aspe aspe qui di se compro l’adattatore hdmi della apple.. vedo tutto sull’autoradio?
Sì!! Ma non fare come me .... ho comprato quello cinese e non funziona.....impazzito87 ha scritto:Alessio Giomi ha scritto:La sua autoradio HA la funzione apple car play, quindi quando é collegata via USB puo fare tutto.... Diventa un'iphone gigante.... Chiamate in vivavoce, messaggi dettati a voce, navigatore apple e ascolto brani dell'iphone.....
- impazzito87
ma te hai il mio stesso autoradio? e se non e’ colpa dell’adattatore ma dell’autoradio?? e quindi non e’ proprio compatibile?Alessio Giomi ha scritto:Sì!! Ma non fare come me .... ho comprato quello cinese e non funziona.....impazzito87 ha scritto:Alessio Giomi ha scritto:La sua autoradio HA la funzione apple car play, quindi quando é collegata via USB puo fare tutto.... Diventa un'iphone gigante.... Chiamate in vivavoce, messaggi dettati a voce, navigatore apple e ascolto brani dell'iphone.....
No no.... il manuale dice proprio il modello di adattatore da acquistare.... è compatibile!!!!impazzito87 ha scritto:ma te hai il mio stesso autoradio? e se non e’ colpa dell’adattatore ma dell’autoradio?? e quindi non e’ proprio compatibile?Alessio Giomi ha scritto:Sì!! Ma non fare come me .... ho comprato quello cinese e non funziona.....impazzito87 ha scritto:
- impazzito87
Quindi mi confermi che te hai il mio stesso autoradio, e che una volta che acquisto l’adattatore avi digitale della Apple tutto quello che c’è sul Cellulare lo vedo perfettamente sullo schermo del mio autoradio tutto di tuttoAlessio Giomi ha scritto:No no.... il manuale dice proprio il modello di adattatore da acquistare.... è compatibile!!!!impazzito87 ha scritto:ma te hai il mio stesso autoradio? e se non e’ colpa dell’adattatore ma dell’autoradio?? e quindi non e’ proprio compatibile?Alessio Giomi ha scritto: Sì!! Ma non fare come me .... ho comprato quello cinese e non funziona.....
Ti confermo che ho il tuo stesso autoradio e ti confermo che con l’adattatore la “PIONEER” (non io) garantisce che puoi vedere video e quant’altro tu abbia su cellulare direttamente su schermo dell’SPH DA120Quindi mi confermi che te hai il mio stesso autoradio, e che una volta che acquisto l’adattatore avi digitale della Apple tutto quello che c’è sul Cellulare lo vedo perfettamente sullo schermo del mio autoradio tutto di tutto
Allora confermo: ecco qua il video
https://youtu.be/MX-Bfd-lJfY
- impazzito87
perfetto spero che non la hanno tolto questa fubzione a causa di un nuovo firmware! ps comunque e’ una bella sorgente vero?
Perfetta al livello multimediale! A quel prezzo non c’è di meglio!impazzito87 ha scritto:perfetto spero che non la hanno tolto questa fubzione a causa di un nuovo firmware! ps comunque e’ una bella sorgente vero?
Purtroppo manca una cosa abbastanza fondamentale: un’uscita ottica... ma tutto non si puo avere
