Ampli per woofer da abbinare ad ADS pq10.2
ale.giordano
Re: Ampli per woofer da abbinare ad ADS pq10.2
#41
Messaggio da ale.giordano »
savoiardo_novello ha scritto:Se ho capito bene hai il pq10 a ponte che va ai passivi per medio e tw. Bene. Anzi mica tanto. Ma perché non modifichi il passivo e lo fai bi-amplificabile così usi tutti e 4 i canali dell'ads?
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Il problema è che qui in zona da me non conosco nessuno che che potrebbe farmi questa modifica... Dovrei andare da chi mi aveva fatto il passivo all'epoca ma dovrei perdere mezza giornata e come al solito per me è sempre un po' complicato trovare il tempo...
In ogni caso cmq per lavorare con 4 canali separati dovrei entrare con 4 rca ma dalla radio posso gestire fino ad un 2vie+sub.
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di ale.giordano il 2 gen 2018, 9:49, modificato 1 volta in totale.
AUTO:Honda Civic VIII
Sorgente: Alpine 296bt
Fronte: TW Vifa ne19vts, Md Faital 3fe22, WF Monacor sp6/100pro, SUB Coral HDS812
Ampli: TW ADS PQ10.2, WF AA 200.2, Sub Autotek SX2150
ale.giordano
#42
mark3004 ha scritto:Se prenzi lo Zapco e lo metti al posto del pq10 che lavora in bridge non potrai avere un paragone equo, e probabilmente sentirai che lo zapco va meglio, senza mettere in dubbio la sua qualità ma non puoi fare il paragone di un 2ch con un 4ch facendo lavorare quest'ultimo in bridge! ;)
Io l'ads quest'estate l'ho usato sfruttando solo 2 canali invece che 4, quindi so come suona non in bridge e posso comunque fare un confronto di questo tipo..
#43
Se separi il passivo, fai due adattatori ad "Y" e piloti i 4 canali con i due dell'uscita che usi ora, sul finale a ponte.
E puoi regolare anche finemente il livello relativo tra medi e tweeters, usando i "Gain" dei finali.
E l'amplificatore lavora più rilassato. Strano che l'installatore non abbia agito fin dall'inizio in quel modo. Forse hai cambiato ampli successivamente?
Ciao. :)
ale.giordano
#44
ozama ha scritto:Se separi il passivo, fai due adattatori ad "Y" e piloti i 4 canali con i due dell'uscita che usi ora, sul finale a ponte.
Ciao. :)
Non mi sono rivolto ad un installatore... Ho messo su l'impianto un po' per volta da solo e poi mi sono fatto fare le predisposizioni per medio, tweeter e woofer con relativo passivo per la medio-alta. Il passivo era stato fatto sulla base di un HK ca240 che nel mentre poi ho sostituito con l'ads pq10.
I'idea dello sdoppiatore RCA in effetti è valida, resta che dovrei modificare i passivi e non ho nessuno che potrebbe farlo.
#45
In genere, non è complicato. Se è un filtro classico, Le sezioni sono in parallelo e non ci sono particolari difficoltà tecniche. Tuttavia, bisogna saper mettere le mani nel circuito e saper fare le saldature.
Di dove sei?
ale.giordano
#46
ozama ha scritto:In genere, non è complicato. Se è un filtro classico, Le sezioni sono in parallelo e non ci sono particolari difficoltà tecniche. Tuttavia, bisogna saper mettere le mani nel circuito e saper fare le saldature.
Di dove sei?
Abito a Vercelli e lavoro a Torino, il raggio di spostamento è un'ora di strada senza difficoltà... Oltre mi devo organizzare...
maverix
#47
Messaggio da maverix »
Anzi, se posti una foto dei crossover, magari riusciamo a consigliarti qualcosa.
#48
Eh.. io sono di Ferrara.. siamo piuttosto lontani.. O_O
maverix
#49
Di dove sei?
Magari più avanti se ti va organizziamo una pizza verso Magenta, se riesci a spostarti possiamo fare un po di ascolti con altri amici.
ale.giordano
#50
maverix ha scritto:Anzi, se posti una foto dei crossover, magari riusciamo a consigliarti qualcosa.
In giornata posto una foto, grazie!
ale.giordano
#51
Di dove sei?
La parte più difficile è divincolarsi dalla compagna Immagine
#52
@Maverix: immagino ti riferissi a AleGiordano..
Dov'è Magenta? :)
#53
ozama ha scritto:@Maverix: immagino ti riferissi a AleGiordano..
Dov'è Magenta? :)
Periferia di Milano credo
#54
Eh, immaginavo.. per me sono 3 ore di auto, Milano.
Però, si può organizzare. Non è all'altro capo del mondo. Magari, meglio a pranzo, con gli ascolti dopo pranzo e poi il ritorno a casa nel tardo pomeriggio.
Un sabato o una domenica senza mia moglie, non è un problema, se si pianifica (e non succede spesso.. XD ).
Mi piacerebbe conoscervi ed ascoltare le vostre auto. Sono affamato di riferimenti a cui ispirarmi per migliorare il mio cessetto di Panda. E' bello condividere qualche ora con persone simpatiche e con la tua stessa passione! :) Ho incontrato qualche settimana fà Rs250V e un paio di suoi amici e mi sono divertito un sacco. E poi, è bello non essere tutti cinquant'enni! Mi da speranza per il futuro. :hahahah: Alla fine, ho pure fatto tardi, a forza di chiacchiere. E mia moglie mi ha strigliato.. :D
maverix
#55
Ragazzi se si vuole organizzare qualcosa per me non c'è nessun problema, anzi.. facile che a breve salti fuori qualche incontro. Vi tengo aggiornati nel caso.
ale.giordano
#56
Nel pomeriggio ho preso in mano il passivo e qui mi è tornata la memoria...
Quando si fece l'upgrade dal 2 vie al 3 vie, non potendo io passare un'altra coppia di cavi per il medio, si optò per una soluzione comoda, ovvero, un coppia di passivi passa alto nel baule e una nelle portiere a fare l'incrocio tra medio e tweeter. Così facendo non sorvolai la necessità di passare altri cavi... A memoria non ricordo se dopo l'ho fatto, oggi non ho avuto tempo per controllare...
In ogni caso, oggi mi è arrivato il piccolo z100s2.. nei prossimi giorni di testa...
ale.giordano
#57
Oggi ho installato lo zapco z100s2... Da subito ho riscontrato la stessa caratteristica del fratello maggiore, ovver, tirare su i gain quasi al massimo... In questo caso sembra ci sia proprio una soglia oltre il quale si ha uno step in avanti in timbrica e "presenza".
Dopo aver tarato gain e livelli ho iniziato con l'ascolto a "freddo" in tutti i sensi...
Effettuerò un ascolto approfondito ad elettroniche calde appena ci sarà l'occasione.
Le differenze con il pq10 inizialmente ho fatto un po' fatica ad individuarle, cioè, ho percepito subito qualcosa di diverso ma mi sono dovuto impegnare per capire cosa fosse.
Lo z100s2 è più caldo soprattutto sulle voci, ha una scena un po' più ampia ed è più tridimensionale rispetto al pq10. Parliamo differenze che non ho percepito come abissali, tutt'altro, come detto prima mi sono dovuto impegnare.
Diciamo che la differenza tra il pq10 e lo z100s2 non è così marcata come tra lo z150s2 e il 3542 (paragone infausto).
Per adesso terrò questa configurazione in attesa di fare ascolto più approfonditi e con le elettroniche a regime.
#58
@AleGiordano: Capito, per il passivo. Allora non è cosa immediata.. tranne di non tirare dei cavi provvisori per prove. :hmm:
@Maverix, se posso partecipare, assolutamente volentieri! :yes:
Seguo interessatissimo.
ale.giordano
#59
Per ora che fa freddo preferisco non aprire cartelle e fare cose di questo tipo...
Ho già le portiere da sistemare per via di alcune vibrazioni e lo farò con temperature più miti, il freddo irrigidisce le plastiche e qualche danno è già venuto fuori con le plastiche fredde...
ale.giordano
#60
Questo è l'interno del mio autotek sx2150 che pilota il sub, un Coral HDS 812 in cassa chiusa.
Ho sempre avuto qualche dubbio sull'ampli in questione... Stasera facendo un test ho notato che dai 30hz in giù sparisce completamente, ovvero il sub non si muove quasi come se non arrivasse il segnale.
Ho pensato potesse dipendere dall'ampli quindi l'ho smontato.. cosa ne pensate? Quanto prima proverò a rifare il test con il sub collegato ad un ampli diverso...ImmagineImmagineImmagineImmagine
