Ampli per woofer da abbinare ad ADS pq10.2
Re: Ampli per woofer da abbinare ad ADS pq10.2
ale.giordano ha scritto:
Darios ha scritto:
La sensibilità dello Zapco Studio 150 è 2.55V - 224.7mV ... l'alpine sarà diverso in qualcosa...
I gain dell'alpine 3542 vanno da 2v a 0.1v
Può essere questa la differenza?
Ma no davvero.
I guadagni sono tutti diversi, non si può pensare che abbiano lo stesso range su tutti gli ampli.
Non è un volume, è una taratura! Si deve cercare il punto giusto a prescindere che il trimmer si giri tanto o poco, ma è stato detto un milione di volte.. :)
L'importante è individuare il clipping e stare un po' sotto, se non si è capaci è meglio farselo fare da qualcuno che ne capisce.
Marsur ha scritto:I guadagni sono tutti diversi, non si può pensare che abbiano lo stesso range su tutti gli ampli.
Concordo, è solo questione di interfacciamento, capisco che può fare "strano" dover alzare il gain di tanto ma non è un problema se la taratura è ok. Comuqnue a memoria ricordo che anche io sullo Z300C2 dovetti alzare il gain di parecchio. Ma non vedo il problema. ;)
Il problema è che non importa quante volte lo si ripeta, ma il gain CONTINUA imperterrito a essere visto come un controllo di volume.
ale.giordano
Messaggio da ale.giordano »
Alessio Giomi ha scritto:[Gain da sostituire dubito..... Al limite hanno bisogno di una "ripulita"... Ma questo credo non pregiudicherebbe il difetto di poco volume da te riscontrato
Volevo scrivere condensatori non gain :D
Intendevo dire controllare i condensatori per capire se son da sostituire
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
AUTO:Honda Civic VIII
Sorgente: Alpine 296bt
Fronte: TW Vifa ne19vts, Md Faital 3fe22, WF Monacor sp6/100pro, SUB Coral HDS812
Ampli: TW ADS PQ10.2, WF AA 200.2, Sub Autotek SX2150
ale.giordano
Man mano che proseguo con l'ascolto lo z150s2 mi piace sempre più... È controllato, non ha prepotenza ma si fa sentire quando deve farlo e lo fa in maniera molto piacevole.
Cosa ne pensate se sulla medio-alta sostituissi l ADS pq10.2 con uno z100s2?
ale.giordano ha scritto:Man mano che proseguo con l'ascolto lo z150s2 mi piace sempre più... È controllato, non ha prepotenza ma si fa sentire quando deve farlo e lo fa in maniera molto piacevole.
Che fai una agata pazzesca!! XD XD
Scusa, battuta a parte sono gusti ci mancherebbe, e non mi permetto di dire che il pq20 è meglio dello zapco perchè non ne ho fatto un confronto diretto! Ma gli ADS tra gli old sono quanto di meglio si può avere sulla medioalta a mio avviso.
Motivo del cambio?
Altra cosa scusa la medioalta col pq10 come viene pilotata in attivo oppure lo usi in bridge ed hai passivo tra mid e tw?
ale.giordano
Motivo del cambio?
Il cambio sarebbe solo per una coerenza timbrica e perché ne ho trovato uno ad un prezzo favoloso....
Il pq10.2 va in bridge passassando da un passivo tra medio e tw... E quindi devo attenuarlo un po'
ale.giordano ha scritto:Il cambio sarebbe solo per una coerenza timbrica e perché ne ho trovato uno ad un prezzo favoloso....
L'ADS è molto neutro, secondo me la coerenza timbrica è l'ultimo dei problemi abbinato a Zapco. Piuttosto secondo me perdi (e non poco) per il fatto che lo usi in bridge, ma potrei sbagliarmi. Purtroppo la scelta degli amplificatori è sempre molto personale e credimi spesso l'ascolto è influenzato da quello che "vogliamo tenere nella catena", non so se mi sono spiegato. Al di la di questo se è veramente un affare prendilo e provalo, Zapco alla fine è sempre un assegno circolare.
Altrimenti ti trovi un bel Powerplate 100 e vedrai che medioalta... :love:
È quello che ho fatto io....
Avevo un PQ10 che amplificava medio e tw ed ora ho uno zapco studio 150 ed uno studio 100 rispettivamente su mr e tw.
Il Pq10 è piu “raffinato” ma se ti piace la timbrica di Modesto non cambi più!!
ale.giordano
Per più raffinato intendi più preciso? Più dettagli? Potresti specificare meglio le differenze che hai trovato tra i due? Io userei lo z100s2 sia per mr che tw potrei avere delle difficoltà nel pilotare la medio-alta?
Hai la possibilità tu stesso di fare il paragone.....
con "raffinato" intendo più delicato..... meno tagliente..... non son bravo a descrivere a parole le sensazioni di ascolto (son sordo poi :D ).....
In breve quando ho tolto il PQ10 e messo gli studio il medio ha iniziato a suonare come il mio orecchio voleva......
Non nego che la taratura è stata un po' approssimata... non ci ho perso le classiche giornate..... forse lavorandoci un po' anche l'ADS avrebbe avuto qualcosa da dire...... ma proprio a livello di timbrica mi ha conquistato.... le voci maschili, le pelli dei rullanti ....la scena si è sollevata improvvisamente....
Quindi rileggendo quello che ho scritto mi rendo conto che non ho scritto una "Mazza".......
In breve se potessi scegliere: ADS sui Tw e Zapco a scendere dal medio al Sub. ma un ADS 2 canali piccolino come lo Z100 non credo ci sia....
e comunque sia a questo punto non torno indietro....
P.S. ma usi l'ADS in bridge? ho capito male?
ale.giordano
Alessio Giomi ha scritto: È quello che ho fatto io....
Si uso l ADS in bridge collegato ad un passivo.
Di ads piccolo c'è il ps5. Avevo letto su un altro forum (ma forse anche qua) di un ragazzo che dal ps5 era passato ad uno studio (non ricordo se 50 o 100) e gli era sembrato un'altro mondo. Scena più larga, più dettagli etc...
Beh, a sto punto direi che faccio la prova, al più lo vendo e torno al pq10
ale.giordano ha scritto:userei lo z100s2 sia per mr che tw potrei avere delle difficoltà nel pilotare la medio-alta?
Nessuna difficoltà, vai tranquillo.
La cosa ***SBAGLIATA*** è usare un qualsiasi amplificatore messo a ponte sulla medio-alta.
Se lo Z100S2 lo hai trovato a una cifra favolosa, compralo senz'altro e fai la prova a confronto con l'ADS in condizioni paragonabili, ossia quest'ultim NON in bridge.
Poi se contnuerai a preferire l'ADS, lo Zapco va via in un attimo.
ale.giordano
Dell'ADS in bridge ne ho sempre letto bene, ossia, che non perde qualità.
Comunque sì lo zapco lo prendo, lo testo e dopo valuto... In ogni caso vendere uno o l'altro non sarà difficile
Correggi i “quote” :hahahah:
Comunque sì, se hai la possibilità puoi provare, anche seprima “strizzerei” bene quello che hai.
ale.giordano
Alessio Giomi ha scritto:Correggi i “quote” :hahahah:
Troppi quote fanno male alla salute...
Cmq io con il pq10 mi trovo bene... Ho sempre avuto il pallino zapco, non so perché... Adesso ho trovato le occasioni buone e mi faccio passare il pallino :)
savoiardo_novello
Se ho capito bene hai il pq10 a ponte che va ai passivi per medio e tw. Bene. Anzi mica tanto. Ma perché non modifichi il passivo e lo fai bi-amplificabile così usi tutti e 4 i canali dell'ads?
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
#39
Se prenzi lo Zapco e lo metti al posto del pq10 che lavora in bridge non potrai avere un paragone equo, e probabilmente sentirai che lo zapco va meglio, senza mettere in dubbio la sua qualità ma non puoi fare il paragone di un 2ch con un 4ch facendo lavorare quest'ultimo in bridge! ;)
#40
ale.giordano ha scritto:Dell'ADS in bridge ne ho sempre letto bene, ossia, che non perde qualità
Quindi hai letto cose non vere.
