helix p six dsp mk2/ V Eight dsp
massi131
Messaggio da massi131 »
Buongiorno
qualcuno li ha ascoltati? pareri? vorrei spingere tutto limpianto con uno di loro collegato con il modulo usb allo smartphone o tablet o android box tv.
about
Re: helix p six dsp mk2/ V Eight dsp
Messaggio da about »
massi131 ha scritto:Buongiorno
Ciao, io monto un p six dsp mk2, in precedenza avevo un alpine pdx e posso dirti che non c'è proprio paragone a livello di timbrica, di dettaglio e chiaramente di potenzialità per via del dsp integrato. Al momento con 4 dei 6 canali ci piloto in attivo il fronte anteriore e i restanti due li uso in modalità 2ohm stereo per comandare un sub doppia bobina e se la cava egregiamente (tieni presente che i canali non sono ponticellabili). A breve comprerò l'interfaccia hec usb hd e il controller in modo da bypassare la sorgente attuale e lavorare in hd...ma posso dirti che già collegato con rca a una scadentissima sorgente cinese android mi ha rivoluzionato l'impianto.
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
massi131
Ciao e grazie.
Anch io monti 2 alpine PDX per un 3 vie + sub.
Tu che AP monti?
about
massi131 ha scritto:Ciao e grazie.
Tu che AP monti?
Monto degli hertz hv165xl come midwoofer, hertz space 1 come tweeter e un kicker cwrt102 come sub. Se hai un tre vie potresti gestirlo completamente in attivo dall'helix ed usare le uscite per comandare un ampli per il solo sub. A quanto ne so, a livello qualitativo il p six dsp è migliore del v eight
Interessante.
Quanti canali in, quanti out ha, che potenza e quanti schei?
Io ho un AP4.9bit Audison, del quale sono contentissimo. E mi piacerebbe ascoltare "la concorrenza".
Ciao? :)
about
ciao, sono 6 canali in ingresso (120w rms l'uno a 4 ohm) , di questi 4 possono erogare anche a 2 ohm (230w rms) .
come dsp può pilotare invece 8 canali, quindi ha un'uscita rca a 3v(o ottica) per ulteriori due canali.
può essere collegato via rca o spdif e gestisce file di risoluzione fino a 24 bit 196khz (fondamentalmente la.parte dsp dovrebbe essere identica all'helix hx dsp).
Costa tantino (1099 euro quando lo comprai) ma ne vale la pena visto che è upgradabile anche con le.interfacce hec della helix che permettono lo streaming via bluetooth in qualità cd o via usb con dispositivi android e ios al massimo della risoluzione (24bit 196khz).
massi131
il Six e' sei canali da 120watt a 4 ohm. L eight 8 canali da 80watt
massi131
Comparing V EIGHT with P SIX:
P SIX DSP and V EIGHT DSP are quite independent projects and both have their application area.
The P SIX DSP is the more high-end version with high power ratings and a special Class D concept with a wide frequency range, while V EIGHT DSP is the more flexible solution with medium power, but more channels.
trovato online
massi131
a livello di consumi?
about
massi131 ha scritto:a livello di consumi?
il p six ha un'efficienza fantastica.. consumo massimo di 60A (ha 3 fusibili interni da 20A ciascuno).. il v eight non saprei
massi131
sono molto indeciso...anche perche 130watt per tw e mid non sono pochi....forse 80 watt sono ottimali
about
massi131 ha scritto:sono molto indeciso...anche perche 130watt per tw e mid non sono pochi....forse 80 watt sono ottimali
dal programma della helix puoi regolare sia il gain che il volume di uscita per singolo canale, quindi se è solo questo che ti preoccupa non mi farei problemi. Io ho gli space 1 ma tenendo i gain bassi non ho alcun problema
massi131
grazie. Ho l Heliz dsp e con i tw Ls29neo devo attenuare di 12 db e anche il medio .Il mio dubbio era proprio il dover attenuare con la potenza in piu'.In realta sono stufo di Rca in auto e 2-3 ampli...uno solo
sotto il sedile collegato in ottico e usb sarebbe il top.
massi131
Come hai regolato il setup per il sub?come in foto?(quello in foto e' l 8 canali)
massi131
Canali sub
about
no, nel mio caso è impostato tutto al 100%Immagine
massi131
ok perche hai un ingresso sub dalla sorgente?
about
massi131 ha scritto:ok perche hai un ingresso sub dalla sorgente?
si esatto
