Schermare cavo alimentazione
gab82
Messaggio da gab82 »
Buongiorno a tutti ragazzi!
Sto provvedendo a sostituire il cavo di alimentazione dalla batteria al doppio fondo per passare da un 25mm2 a un 35mm2...
Sempre e comunque Sarflex :yes:
Prima di passarlo mi è balenata l'idea di volerlo schermare. In ambito home è una pratica comune, esistono tanti cavi già schermati, ma in ambito Car non ho trovato notizie al riguardo.
Vorrei procedere creando una schermatura come quella dei cavi antenna ...
Quindi lamina di alluminio adesiva. ...e poi treccia in rame o rame stagno ..... poi ovviamente abbondante isolamento in teflon, garza e guaina intrecciata antitaglio.
Questo lo usano per schermate anche le chitarre elettriche
Oppure questo in alluminio
Poi un paio di giri di nastro di cotone e teflon adesivo. .. termorestringente e guaina intrecciata antitaglio....
Insomma....alla fine dovrebbe venire una cosa tipo questo
Ora la domanda......
Come dovrei collegare questa schermatura????? Solo dal lato batteria e scollegata dal lato fusibiliera nel doppio fondo. .... più o meno come un cavo di segnale?
O la sola schermatura con lamina di alluminio isolante non collegata su nessun capo porta a qualcosa?
Grazie a tutti coloro che sapranno e vorranno intervenire
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
Re: Schermare cavo alimentazione
Ciao, mi è nuova 'sta cosa...
...ma il cavo di segnale(stile semibilanciato) a 3 capi in totale, non 2...
Non saprei, ma a naso non lo farei 'sto collegamento,
non serve bilanciare o semibilanciare un cavo di alimentazione...
Una cosa è la schermatura, una cosa è il bilanciamento/semibilanciamento...
Secondo me non lo devi collegare, se proprio lo vuoi fare non collegato, è solo una protezione/schermo in più e stop...
Poi non so, aspetta qualcuno più ferrato... ;)
gab82
Darios ha scritto: Non saprei, ma a naso non lo farei 'sto collegamento,
Quindi tutta la doppia schermatura non va collegata a nessun capo secondo te?
E come farebbe a schermare? ??? :slow:
Ma non parliamo di cavi di segnale,
forse la chiamerei protezione,
la guaiana normale del cavo fa da schermo, o no?! ed è in gomma...
Boh... aspetta qualche altra risposta :)
AlexCNC
Messaggio da AlexCNC »
Dico la mia, e se sbaglio spero qualcuno mi corregga:
Schermare l'alimentazione è pressochè inutile perchè è il segnale stesso che porta il disturbo.
l'alternatore genera corrente alternata appunto, che viene poi raddrizzata diventando di fatto una tensione polarizzata ma impulsiva, quindi non propriamente continua.
Naturalmente c'è la batteria che in parte linearizza, ma quando gira l' alternatore, è lui che "comanda".
Le elettroniche "sensibili" tipicamente sono provviste di stabilizzatori che risolvono il problema, pertanto secondo me la chiave non è nella schermatura, ma nella stabilizzazione.
Un condensatore in parallelo al cavo che entra in abitacolo probabilmente sortisce effetti migliori, oltre a dare spunto aiutando a soddisfare le richieste energetiche degli ampli durante i transienti più impegnativi, svolge l' importante compito di linearizzare l' alimentazione.
Se poi vogliamo proprio cercare il pelo, posso anche aggiungere che una schermatura lungo tutto il cavo che trasporta correnti importanti e molto variabili nel tempo, correrebbe anche il rischio di generare effetti capacitivi indesiderati che non farebbero altro che aumentare la caduta di tensione sullo stesso.
Sorgente originale digitale
Audison Bit One
LRX 2.250 su Ciare CW 255
Torna a “Cavi e connettori”
